ps: 当前自动化构建是基于commit进行触发,每当有一个commit合入则触发action的自动构建并导入仓库中,请注意不要随意在正式环境中使用下面的仓库,仓库的软件包大多没有经过测试验证,我们无法保证仓库的软件包的稳定性。
在 /etc/pacman.conf 中添加以下内容:
[deepin]
SigLevel = Never
Server = https://deepin-community.github.io/arch-dde-repo
所有构建的包,均属于 deepin-git group,可通过安装该 group 所有软件包替换 deepin group 的所有软件包。
有时候项目会需要增加依赖,或者减少依赖,导致 archlinux 平台无法完成构建,那么需要在 https://packages.archlinux.org/ 查询相关软件包,并添加到 archlinux/PKGBUILD 文件的 makedepends 中,如果是运行时依赖,还需要同时添加到 depends 中。
本地验证可以保存以下脚本,在项目的根目录运行,即可完成一次打包测试。
#!/bin/bash
rm -rf $(basename $PWD)-git
mkdir $(basename $PWD)-git
rsync -a . $(basename $PWD)-git --exclude "$(basename $PWD)-git"
tar -czf archlinux/source.tar.gz $(basename $PWD)-git
version=1.0.0
sed -i "/pkgver=/cpkgver=${version}" archlinux/PKGBUILD
echo "deepin_source_name=$(basename $PWD)-git" >> archlinux/PKGBUILD
cd archlinux
deepin-x86_64-build
使用该脚本,需要先添加 deepin-git 仓库,安装 devtools-deepin-git 软件包。
在 /etc/apt/sources.list.d/deepin-git.list 中添加以下内容:
deb [trusted=yes arch=amd64] https://deepin-community.github.io/debian-sid-dde-deps-repo sid main
deb [trusted=yes arch=amd64] https://deepin-community.github.io/debian-sid-dde-repo sid main
debian sid 提供了两个仓库,理论上所有发行版仓库都会提供两个仓库,一个是保存 deepin 构建的软件包,另一个是提供官方仓库的补充。
在 debian sid 仓库中,只要添加该仓库,所有 deepin 的软件包均会升级到最新版本。
想要在本地验证软件包在 debian 上的构建情况,需要安装 devscripts 和 pbuilder 软件包。
使用以下命令构建 debian sid base 镜像。
sudo pbuilder create --architecture amd64 \
--mirror "https://mirrors.ustc.edu.cn/debian" \
--distribution sid \
--basetgz ~/sid-base-amd64.tgz \
--allow-untrusted \
--debootstrapopts --include=ca-certificates
保存以下脚本内容:
#!/bin/bash
mkdir /tmp/hooks
cat << EOF > /tmp/hooks/D50Update
echo "" > /etc/apt/sources.list
echo "deb [trusted=yes] https://deepin-community.github.io/debian-sid-dde-deps-repo sid main" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb [trusted=yes] https://deepin-community.github.io/debian-sid-dde-repo sid main" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb https://mirrors.ustc.edu.cn/debian sid main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update || true
EOF
chmod +x /tmp/hooks/D50Update
PROJECT_NAME=$(dpkg-parsechangelog -S Source)
tag=$(git describe --tags | cut -f1 -d '-') || echo
num=$(git describe --tags | cut -f2 -d '-') || echo
if [ "$num" = "$tag" ]; then num=$(git rev-list --all --count); fi
num=`echo $num | awk '{printf("%03d",$0)}'`
version=${tag:-0.0.0}+r${num}+g$(git rev-parse --short HEAD)
new_dir=${PROJECT_NAME}-$version
mkdir $new_dir
rsync -a . $new_dir --exclude $new_dir
rm -rf $new_dir/.git
cd $new_dir
rm -rf $new_dir
dch -M -bv "${version}-1" "update"
if [ -f ./debian/source/format ]; then sed -i 's/native/quilt/g' './debian/source/format'; fi
dh_make --createorig -sy || true
dpkg-source -b ./
cd ..
sudo DEB_BUILD_OPTIONS=nocheck pbuilder --build \
--allow-untrusted \
--hookdir /tmp/hooks \
--use-network yes \
--logfile `uname -m`-build.log \
--aptcache "" \
--buildresult . ./*.dsc
在项目的根目录执行脚本,就可以完整本地的打包验证。
deb [trusted=yes arch=amd64] https://deepin-community.github.io/deepin-dde-repo sid main
deb [trusted=yes arch=amd64] https://deepin-community.github.io/deepin-dde-deps-repo apricot main
在 deepin 上使用该仓库,需要注意 不要 同时使用内测仓库,混用不同的仓库可能会导致依赖关系解析错误,从而破坏系统。
想要在本地验证软件包在 deepin 上的构建情况,需要安装 devscripts 和 pbuilder 软件包。
使用以下命令构建 deepin base 镜像。
--mirror "https://mirrors.ustc.edu.cn/deepin" \
--distribution apricot \
--basetgz ~/apricot-base-amd64.tgz \
--allow-untrusted \
--debootstrapopts --keyring=/usr/share/keyrings/deepin-archive-camel-keyring.gpg \
--debootstrapopts --include=deepin-keyring,ca-certificates
保存以下脚本内容:
#!/bin/bash
mkdir /tmp/hooks
echo "deb [trusted=yes] https://deepin-community.github.io/deepin-dde-repo apricot main" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb [trusted=yes] https://deepin-community.github.io/deepin-dde-deps-repo apricot main" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb [trusted=yes] https://community-packages.deepin.com/deepin/ apricot main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
EOF
mkdir $new_dir
cd $new_dir
rm -rf $new_dir
dpkg-source -b ./
cd ..
--allow-untrusted \
--use-network yes \
--aptcache "" \
deb [trusted=yes arch=amd64] https://code.gitlink.org.cn/justforlxz/deepin-dde-repo/raw/branch/main apricot main
deb [trusted=yes arch=amd64] https://code.gitlink.org.cn/justforlxz/deepin-dde-deps-repo/raw/branch/main apricot main
deb [trusted=yes arch=amd64] https://code.gitlink.org.cn/justforlxz/debian-sid-dde-repo/raw/branch/main sid main
deb [trusted=yes arch=amd64] https://code.gitlink.org.cn/justforlxz/debian-sid-dde-deps-repo/raw/branch/main sid main
[deepin]
SigLevel = Never
Server = https://code.gitlink.org.cn/justforlxz/arch-dde-repo/raw/branch/main
