官方镜像
访问deepin社区下载页面,下载深度操作系统系统最新版本的镜像文件(以便您能够体验到最新特性)。
注意:为了更加专注系统的发展,deepin 15.4版本将不再提供32位官方iso镜像,如需获取和技术支持,请发送邮件到[email protected]。
下载深度操作系统镜像完成后,需要对其进行校验,非官方或不完整的镜像将不能用于深度操作系统的安装:
Windows系统:下载下面几个工具中的任意一个,校验您下载的镜像的MD5值与下载页面提供的 MD5 值是否一致。( MD5 值在立即下载按钮下方)
Linux系统:在对应的镜像文件下,打开深度终端,执行md5sum deepin-15.6-amd64.iso命令,请确认下载的镜像的 MD5 值与下载页面提供的 MD5 值是否一致。( MD5 值在立即下载按钮下方)
说明:deepin-15.6-amd64.iso即为下载的系统镜像文件名,可使用 Tab 键自动补全文件名。
下载制作工具
使用深度科技团队开发的深度启动盘制作工具或通用Windows工具或通用全平台工具任意一种制作启动U盘.
请将U盘插入电脑后,运行深度启动盘制作工具。
选择深度操作系统镜像开始制作启动盘,制作期间请不要移除U盘,制作完成请选择重启电脑。
若需制作支持 BIOS+UEFI,deepin_Recovery+Win PE 的多功能启动盘,参考deepin安装U盘制作,支持 BIOS+UEFI,deepin_Recovery+Win PE
如果您的电脑主板为 UEFI 模式,请在主板设置中关闭安全启动,然后重新启动计算机,并在BIOS/UEFI界面下特定键按住"改变启动顺序"键。
例如各主板启动快捷键:
深度操作系统的安装的过程具体请参见如何安装。
根据深度安装器的界面提示,输入和选择对应的信息后,系统会在自动安装过程中,通过幻灯片了解当前系统的特性,直至安装过程完毕。待安装过程完毕,根据提示重启电脑即可进入深度操作系统。
注意:如果安装失败,会出现安装失败相关信息,通过手机端扫描失败的二维码,会自动将失败日志反馈到服务器。
多硬盘时安装 deepin 出现的无法引导的问题
如果主板用的是旧的引导方式( Legacy BIOS ), 而不是 UEFI 模式来引导的, 可能会在安装完 deepin 之后, 无法找到这个系统.下面是一个具体的例子:
有几种解决方法:
新买的已安装 Windows 系统的品牌机
旧机器
解决方法: 选择以非 UEFI 方式启动U盘,或主板设置成仅 Legacy boot(如可能)
新组装机器
新机器新硬盘,这种全新电脑,安装 deepin 也不会有问题。
新机器旧硬盘,旧硬盘上有数据,且是硬盘是 MBR 格式。目前的新主板都支持 UEFI 模式启动,且有的主板上是默认启动方式(UEFI ONLY)。在这种情况下,要进入主板设置,开启 Legacy boot(或 CSM Support)。
这里面不同的主板设置也有所不同,有的可以设置为仅 Legacy boot,也有的只是开启(支持),就是两种方式都支持。
如果是设置为仅 Legacy boot,安装时就类似旧电脑的第一种情形。
如果是支持双启动模式,类似旧电脑的第二种情形。
一些可能出现的问题
在登录界面按组合键Ctrl + Alt + F2切换到字符界面
进入字符界面后进行字符界面登录系统
输入如下指令:
```shell
sudo rmmod nouveau //删除nouveau驱动模块
```shell
sudo echo "blacklist nouveau" > /etc/modprobe.d/blacklist.nouveau.conf //创建并填充指定屏蔽模块
```shell
sudo update-initramfs -u //更新
sudo reboot //重启
上述指令执行完后基本上可以解决大部分此类问题
参见:https://bbs.deepin.org/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=133875&pid=361813&fromuid=4870
