深度操作系统是深度科技发行的美观易用、安全可靠的国产桌面操作系统。深度系统预装了 WPS Office、搜狗输入法、有道词典以及一系列深度特色应用。它既能让您体验到丰富多彩的娱乐生活,也可以满足您的日常工作需要。相信随着功能的不断升级和完善,深度操作系统将会被越来越多的用户所喜爱和使用。
在桌面上可以新建文件/文件夹、排列文件、设置热区、设置壁纸等进行相关操作。
您可以在桌面上新建文件夹以及常用文档,也可以对文件进行常规操作,和在文件管理器中一样。
| 打开方式 | 选定系统默认打开方式,也可以通过选择其他已有的关联应用程序来打开。 |
| 复制 | 选定文件或文件夹后,粘贴到指定的目标存储位置。 |
| 剪切 | 选定文件或文件夹后,移动到指定的目标存储位置。 |
| 重命名 | 选定文件或文件夹后进行重命名操作。 |
| 丢到回收站 | 选定文件或文件夹后进行删除操作。 |
| 压缩/解压缩 | 选定文件或文件夹后进行压缩操作,压缩文件也可以进行解压操作。 |
| 创建链接 | 选定文件或文件夹,创建一个快捷方式。 |
| 属性 | 查看文件或文件夹基本信息,以及更改权限和打开方式。 |
您可以对桌面上的文件按照需要进行排序。
:您也可以勾选 自动排列,桌面图标会自动排列,有图标被删除时后面的图标会自动缩进。
您可以通过快速进入控制中心设置显示器的分辨率、亮度。
:关于显示的设置,具体操作请参阅 显示设置。
热区是为了简化您的操作,方便您快速进入系统的主要界面。
桌面的四个角落已经默认设置了热区,通过热区您可以快速打开启动器和控制中心。
您可以选择一些精美、时尚的壁纸来美化桌面,让您的电脑显示与众不同。
任务栏是指位于桌面最下方的小长条,主要由启动器、应用程序图标、和托盘区、关机按钮、系统时间等组成。
您可以在启动器中将应用图标创建快捷方式到任务栏上,同时对任务栏上的应用程序进行相关操作。
:当您使用台式机电脑时,仅显示为
图标,当您使用笔记本电脑时,系统默认采用
图标默认显示剩余电量,将鼠标置于图标上时显示剩余电量百分比,点击快速进入关机界面。
任务栏提供两种显示模式:时尚模式和高效模式。
您可以通过以下操作来切换显示模式:
您可以将任务栏放置在桌面的任意方向。
您可根据个人习惯调整任务栏的大小。
您可以将任务栏隐藏起来,最大程度的扩展桌面的可操作区域。
您可以通过任务栏中的电源图标进入关机界面进行相关操作。
| 关机 | 在关机界面中点击 **关机** 或按下键盘上的 **Enter** 键。 |
| 重启 | 在关机界面中点击 **重启**,关机后再次重新运行您的电脑。 |
| 待机 | 在关机界面中点击 **待机**,整个系统将处于低能耗运转的状态。 |
| 锁定 | 在关机界面中点击 **锁定** 或按下键盘上的 **Win**+**L** 组合键。 |
| 切换用户 | 在关机界面中点击 切换用户,选择一个用户帐户进行登录。 |
| 注销 | 在关机界面中点击 **注销**,清除当前登录用户的信息。 |
:当系统用户存在多个账户时才显示切换账号,执行以上操作后,当进入登录界面时,输入登录帐户的对应密码,按下键盘上的 Enter 键或点击登陆即可登录系统。
电脑中临时被删除的所有文件您都可以在回收站中找到,回收站中的文件可以被恢复或清空。
:在时尚模式中回收站是固定在任务栏上的,如果您使用的是高效模式可以在启动器中打开回收站,或者在桌面上创建回收站的快捷方式。
对于已删除的文件,您可以进入回收站中进行恢复操作。
:如果原来所在的文件夹已经删除,放回原位的过程中自动新建新文件夹。
清空回收站中文件,可以让您的硬盘释放更多的可用空间。
启动器帮助您管理系统中已安装的所有应用,在启动器中使用分类导航或搜索功能可以快速找到需要的应用程序。
:如果系统中有新安装的应用,您可以进入启动器中去查看。对于新安装的应用,它的旁边会出现一个小蓝点提示。
在启动器中,系统默认按照名称排列显示所有应用。
在启动器中上下滚动鼠标滚轮可以找到您需要的应用,您也可以通过切换分类导航来更快的找到需要的应用。
如果您已经知道了应用的名称,通过直接在搜索框中输入关键字快速定位到需要的应用!
快捷方式提供了一种简单快捷地启动应用的方法。
您可以选择将应用发送到桌面或任务栏上,便捷您的后续操作。
:您可以通过鼠标将应用的图标从启动器拖拽到任务栏上放置。但是当应用处于运行状态时您将无法拖拽固定,此时您可以右键单击任务栏上的应用图标,选择 驻留 将应用固定到任务栏,以便在下次使用时能够从任务栏上快速打开。
您可以从桌面、任务栏等删除应用的快捷方式。
:按住鼠标左键不放,将应用图标拖拽到任务栏以外的区域进行移除,当应用处于运行状态时您将无法拖拽移除,此时可以右键单击任务栏上的应用图标,选择 移除驻留 将应用从任务栏上移除。
对于已经创建了桌面快捷方式或固定到任务栏上的应用,您可以通过以下途径来打开应用。
如果该应用在启动器界面中,可以通过以下步骤来打开应用。
对于不再使用的应用,您可以选择将其卸载,以节省硬盘空间。
:在 时尚模式 下,您还可以在启动器界面,按住鼠标左键不放,将应用图标拖拽到回收站中卸载应用。
深度操作系统通过控制中心来管理系统的基本设置,包括小工具介绍、常用设置以及帐户管理、网络设置、日期和时间、个性化设置、屏幕显示设置、系统和应用更新升级等更多设置。当您进入深度桌面环境后,只需要将鼠标移至屏幕右下角即可打开控制中心面板。
控制中心首页主要是为了展示用户最常用的信息,方便用户日常查看和快速使用。
| 1 | 顶部信息栏 | 显示用户头像、当前系统时间和日期、当日天气。 |
| 2 | 应用控件栏 | 显示用户常用的控件,方便用户在首页,例如一周天气、计算器、股票走势等。 |
| 3 | 系统控件栏 | 显示音乐媒体播放、调节音量、调节亮度控件。 |
| 4 | 底部工具栏 | 初始化时显示全部设置按钮,以及蓝牙、VPN、无线网络、屏幕投射、多屏设置等首次操作后系统自动记忆显示。 |
通过设置帐户为您的计算机提供安全保障,保护您的个人隐私和数据。
:在控制中心首页,可以直接点击用户头像图标,自动跳转到账户设置界面。
通过设置显示器的分辨率、屏幕方向以及扩展屏幕,让您的电脑显示到达最佳状态。
您可以通过设置显示器的分辨率、亮度等来调节屏幕的视觉观感。
设置分辨率
设置屏幕方向
多屏显示,让您的视野无限延伸!您可以使用VGA线缆将您的电脑和另一台显示器、投影仪等连接起来,同时在多个屏幕上来显示您电脑上的内容。
自定义设置
当系统中同一类型的应用程序安装多个时,您可以通过选择其中的一个程序来作为默认启动的应用程序。
:当用户添加默认程序后,在分类列表右边会显示一个 编辑 按钮。
系统默认程序不能删除,如果要从默认程序列表中删除系统已经安装的应用,只能通过卸载对应的应用,默认程序列表会自动删除该应用。
您可以通过使用不同的桌面图标、窗口样式、字体等来改变桌面的外观,设置成您喜欢的显示风格。
您可以分别设置系统的窗口主题、图标主题、光标主题。
蓝牙能够实现短距离的无线通信,您可以通过蓝牙与附近的其它蓝牙设备连接,常见的蓝牙设备包括:蓝牙键盘、蓝牙鼠标、蓝牙耳机、蓝牙音响等。
:大多数笔记本电脑都配备有蓝牙模块,您只要开启蓝牙功能开关,而大部分台式电脑都没有配备蓝牙,您可以购买相关蓝牙适配器插入到电脑的USB端口中使用。
:修改蓝牙名称成功后同时自动对外广播蓝牙设备的新名字,需要其他设备重新进行搜索。
体验网上冲浪带来的乐趣!您可以在网络上浏览新闻、在线视频播放,也可以下载文件、聊天、网上购物等操作。
连接无线局域网
连接隐藏网络
新建宽带连接
设置宽带连接
设置您的扬声器和麦克风,让您听的更舒适,唱的更动听。
手动设置时间和自动同步功能相互排斥,手动设置后自动同步功能会被关闭。
:笔记本的电源管理还有 笔记本合盖时睡眠开关按钮,您可以根据需要设置。
:请注意左手使用鼠标时左键和右键功能互换,自然滚动功能和苹果系统的滚动效果类似。
您可以根据国家和地区,选择您的键盘输入习惯和布局以及查看、搜索、修改和自定义快捷键。
系统默认的键盘布局一般是美式键盘,您可以添加其他的键盘布局。
添加键盘布局
删除键盘布局
切换键盘布局
:更改系统语言时,键盘布局可能也会发生改变。重新登录时,请确保使用正确的键盘布局来输入密码。
查看快捷键
搜索快捷键
修改快捷键
:如果需要禁用快捷键,请按下键盘上的 ←。
自定义快捷键
您可以查看系统版本和电脑硬件等信息,以及设置启动菜单。
默认启动系统
启动界面背景
您可以检查系统和应用是否存在更新,同时还可以修改镜像源、升级系统和应用。
:系统会全屏显示更新画面进行升级操作,升级完成以后将重启进入系统,在升级过程中请勿强制关机。
窗口管理器可以在不同的工作区内展示不同的窗口内容,通过窗口管理器您可以对桌面窗口进行分组管理。
工作区是将您的桌面窗口进行分组管理,通过划分工作区可以增大您的工作区域。
在桌面上,按下键盘上的 Super + S 组合键打开工作区的管理界面。
在工作区的管理界面,当前工作区中所有打开的窗口都将平铺展开来显示。
在工作区的管理界面,将当前工作区中的窗口移动到另一个工作区。
在工作区的管理界面,您可以非常快速的关闭在桌面上已经打开的窗口。
在工作区的管理界面,您可以通过以下方式添加工作区。
当您添加的工作区达到最大值时,预览窗口右侧的 + 会自动隐藏,此时将不能再执行添加工作区的操作。当删除1个工作区后,+ 又会自动显示。
:窗口管理器最多支持7个工作区。
在工作区的管理界面和桌面上,您可以通过以下方式切换工作区。
工作区编号主要是为了标示各个工作区,因此在执行命名工作区的操作时,工作区编号并不会被重命名。
当您执行删除工作区操作后,该工作区中的所有窗口将自动转移到相邻的工作区中显示,当桌面环境中只存在一个工作区时,将不能执行删除工作区的操作。
当您在工作区管理界面完成相关操作后,可以通过以下方式退出工作区。
在桌面上,您可以通过以下方式显示桌面窗口。
在桌面上,您可以通过以下方式切换桌面窗口。
在桌面上,您可以通过以下方式移动桌面窗口。
