linux 没有迅雷(有wine版迅雷),那么 linux 上怎么下载 bt 种子呢?使用 aria2 这个命令行工具可以下载。使用方法比较简单,但是它需要经过配置才有速度。
下载文件:https://ngosang.github.io/trackerslist/trackers_best_ip.txt,里面就是服务器的列表
保存到:~/.aria2/aria2.conf 配置文件中,内容如下:
# 每一个服务器地址用逗号分隔
bt-tracker=网址1,网址2,网址3...
但是第一步得到的地址不是以逗号分隔,而是以一个空行分隔。所以自己要修改一下,可以用 kwrite 编辑器,替换"\n\n" 为 ","。
# 获得正确格式的文本
curl -o- https://ngosang.github.io/trackerslist/trackers_best_ip.txt|sed -ne '1h; 1!H;${g;s/\n\n/,/g;s/\n//g;p}'
# 自动更新脚本
sed 's@bt-tracker=.*@bt-tracker='$(curl -o- https://ngosang.github.io/trackerslist/trackers_best_ip.txt|sed -ne '1h; 1!H;${g;s/\n\n/,/g;s/\n//g;p}')'@g' ~/.aria2/aria2.conf
这是一个很关键的步骤,它的作用就是把可以联通的网络保存起来,那么下次下载的时候用这些网络,自然就提高了速度。否则,你还需要从有限的种子服务器里面获取内容,有个缓慢速度爬坡的过程。
总而言之,将以下内容写入配置文件:~/.aria2/aria2.conf
# aria2配置文件
# 保存为 ~/.aria2/dht.dat
enable-dht=true
bt-enable-lpd=true
enable-peer-exchange=true
# 以下是 ipv6 支持,保存为 ~/.aria2/dht6.dat
enable-dht6=true
关键的一步,你必须要创建一个空的文件,否则它不干活:
touch ~/.aria2/dht.dat
touch ~/.aria2/dht6.dat
之后就可以正常的使用 aria2 下载种子了:
# 下载指定种子文件
aria2c xxx.torrent
# 结束之后,可以观察 dht.dat 变大了
ls -hl ~/.aria2
