xrandr用来设置和查询屏幕相关信息配置
xrandr
查看当前所连接的屏幕通用信息
xrandr -q
命令可以查询当前的显示器状态
xrandr --verbose
将会显示更详细的信息
设置分辨率时需要指定设置的 ouput 以及 mode, 如将 eDP1 的分辨率改为 1920x1080:
xrandr --output eDP1 --mode 1920x1080
(1920x1080此处不可用1920*1080替代)
xrandr --output eDP1 --brightness 0.5
将eDP1的屏幕亮度设置为0.5
xrandr --output eDP1 --mode 1920x1080 --rate 75
将eDP1的屏幕的刷新率设置为75(注意,不同的分辨率可用刷新率不同,用xrandr可查询)
xrandr --output eDP1 --rotate left
( left 向左旋转90度,right 向右旋转90度, inverted 上下翻转,normal 回到正常角度)
如现在有两个 output, 分别是 eDP1 和 VGA1.通过指定 --primary 参数来设置主屏, 如设置 eDP1 为主屏:
xrandr --auto --output eDP1 --primary
,--auto 可以自动启用关闭的屏幕.
复制模式最好使用两个显示器都有的 mode 作为默认的 mode
xrandr --auto --output eDP1 --pos 0x0 --mode 1440x900 --output VGA1 --same-as eDP1
xrandr --auto --output eDP1 --pos 0x0 --mode 1920x1080 --primary --output VGA1 --mode 1440x900 --right-of eDP1
将 VGA1 会在 eDP1 的右边, eDP1 为主屏, 另外位置的参数还有 left-of, --above, --below 等.
xrandr --auto --output eDP1 --pos 0x0 --mode 1920x1080 --primary --output VGA1 --mode 1440x900 --pos 1920x0 eDP1
xrandr --output eDP1 --mode 1920x1080 --rate 60 --pos 0x0 --output VGA1 --mode 1440x900 --rate 75 --pos 1000x1080 --brightness 0.5 --auto
这个模式是只显示某一个屏幕, 如只显示 eDP1
xrandr --output eDP1 --pos 0x0 --mode 1920x1080 --primary --output VGA1 --off
