想调整分区,然后下载了一个 live cd https://www.livecd.com/utilities.html, 这是一个 kde 桌面的 linux 系统,然后我使用 kde 分区管理器( partitionmanager )。
首先,我将 /home 分区腾出 100g, 然后扩大 / 分区, 然后新建一个 交换分区,和一个普通分区,结果执行得非常慢,等了10分钟进行到 1%,所以我取消了,但这时候卡住不动,等了30分钟,强制关闭。
然后就出现如下情况:
这就是本文的案例。
第一时间,我就想着用 windows 上著名的磁盘工具 diskgenius 来恢复,但是, dg 也无法识别磁盘,只是粗略的判断这是一个 linux 分区。我只能点击恢复文件,但是运行10分钟后,我发觉 dg 是按照 windows 分区的逻辑来恢复文件(实际是在搜索数据,匹配文件类型),这种恢复可能对于一些特别重要的文件的恢复有一点意义,对我想要的全面恢复正常,是没有多大意义的。
因为文件都是零散的,几乎没有目录结构,甚至名字都没有。这一堆文件给我恢复了,又有什么意思?而且看上去并没有恢复多少。
所以这个方案我否决了。
我粗略的知道 ext4 是有一定健壮性的,讲道理它的文件系统被破坏,但实际数据应该没有被破坏多少,只要能重建文件系统,大部分都是能够用的。
我判断这个该死的 kde 分区工具,它只是运行了1%的样子,就算损毁也就1%的数据遭到破坏。
所以我就找到了ext 的修复文档,非常感谢作者: 麻辣糖果╭(╯ε╰)╮ ,知识挽救数据!
当然,你们可以参考文档来修复。参考链接放在文章后面。
过程:
dumpe2f2 /dev/nvme0n1p4 : 这个命令可以显示 ext4 分区的修复块的信息tune2fs -h /dev/nvme0n1p4 : 这个看分区的一些参数以上两个我测试了一个 p4,就是我的根分区,是可以显示信息的,但是这些信息我看不懂。
mkfs.ext4 -n /dev/nvme0n1p5 : 这个可以看修复块的位置。这个位置实际上都是固定的: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632....
其中每一个块都能够完整的恢复文件系统。我们只需要使用其中一个就可以了。
另外要注意的是块大小: Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 655360 inodes 。 看到类似的信息,就是 4k 大小的块。
mount -t ext4 -o sb=131072 /dev/nvme0n1p5 /mnt : 这个命令就是使用位于 131072 位置上的备份块来挂载文件系统到 /mnt,如果能挂载就说明该备份块的数据没有损毁,否则换一个位置。这个 131072 从哪里来? sb 是按 1k 为单位,备份块之前的信息是 4k,所以备份块的编号 * 4 就是 sb 的参数。 32768 * 4 = 131072 。
顺利的话,你已经快完成了修复。 但是我的案例不能直接这样做。首先我是把 p5 压缩了,所以p5 的位置,它偏移了 100G,所以我试了几个数字都不行。
如何才能恢复到原来的分区位置呢?很简单,把 p5 删了,然后空间就和100g合并在一起,然后将所有新建一个新的 p5.
这里需要普及一个概念,那就是删掉分区,并不等于将数据毁掉!这和删除文件不同(其实删除文件也不会把数据毁掉,只是让你丢失和数据的联系而已)。
分区表就是让文件系统知道自己可以利用 哪一块区域而已,分区改变了,也就是它告知文件系统的区域位置错了,那么文件系统按区域对齐后,数据自然是凌乱不堪,是无效的。但是只要我们给出正确的区域参数,文件系统就能匹配回去了。
原理就是这样。
# 对磁盘重新分区,删掉错误的p5,
# 和100G 合并,所有空间创建 p5
# 以上操作等于恢复没有调整大小前 p5 区域
cfdisk /dev/nvme0n1
# 再次运行就 顺利挂载到 /mnt ,分区顺利挂载
ls /mnt # 大概查看一下数据,是正常的
# 正式修复
# 会提示你输入 y 或者 all 来确认,输入即可
fsck.ext4 -b 32768 /dev/nvme0n1p5
# 以下命令在迫于无奈的时候强行修复
# 慎用 (如果我用了估计就完蛋了)
# 重建文件系统
mkfs.ext4 -S /dev/nvme0n1p5
mkfs.ext4 -y /dev/nvme0n1p5
看上去挺简单的,但是没有知识,就无法恢复。
分区会改变 PARTUUID ,导致 /etc/fstab 挂载不上 /home,修复一下即可。
再次感谢作者:麻辣糖果!
