在Docker中,dockerd
是Docker守护进程,负责管理和运行容器。当我们使用docker pull
命令从Docker镜像仓库中拉取镜像时,实际上是由dockerd
进程执行的。
要为dockerd
设置代理,我们需要进行以下步骤:
/etc/systemd/system/docker.service.d
的文件夹,用于存放Docker服务的配置文件(.conf
)。sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
proxy.conf
的文件,用于配置代理。sudo touch /etc/systemd/system/docker.service.d/proxy.conf
nano
或vi
),打开proxy.conf
文件,并添加以下内容:[Service]
Environment="HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:7890"
Environment="HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890"
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"
在上述配置中,我们设置了HTTP和HTTPS代理的地址为http://127.0.0.1:7890
,并指定了不需要代理的地址为localhost
和127.0.0.1
systemd
守护进程的配置,并重启Docker服务,以使代理配置生效。sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
dockerd
的环境变量配置,您可以使用以下命令:sudo systemctl show --property=Environment docker
这将显示dockerd
的环境变量配置,包括代理相关的配置。
现在,dockerd
将使用指定的代理进行网络请求,包括从Docker镜像仓库中拉取镜像。
在容器运行阶段,我们可以在用户级别为容器设置代理。这将影响到在容器内部运行的命令,以及docker login
等。也可以直接在其运行时通过-e
注入http_proxy
等环境变量。
要为容器设置代理,我们需要进行以下步骤:
~/.docker/config.json
文件。nano ~/.docker/config.json
proxies
字段,并在其中指定代理配置。{
"proxies": {
"default": {
"httpProxy": "http://127.0.0.1:7890",
"httpsProxy": "http://127.0.0.1:7890",
"noProxy": "127.0.0.0/8"
,并指定了不需要代理的地址为127.0.0.0/8
保存并关闭文件。
要在容器中查看代理环境变量,您可以使用以下命令:
sudo docker run --rm alpine sh -c 'env | grep -i _PROXY'
这将在一个临时的Alpine容器中运行命令,并显示与代理相关的环境变量。
现在,在容器中运行的命令将使用指定的代理进行网络请求。
在构建Docker镜像时,我们也可以设置代理。这对于在构建过程中需要下载依赖包或其他资源的情况非常有用。
要为docker build
命令设置代理,我们可以使用--build-arg
参数传递代理配置。以下是示例命令:
docker build .
--build-arg "HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:7890"
--build-arg "HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890"
--build-arg "NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"
-t your/image:tag
在上述命令中,我们使用--build-arg
参数分别设置了HTTP代理、HTTPS代理和不需要代理的地址。这将在构建过程中生效,并且只对该次构建有效。
请注意,上述示例中的代理地址和端口号是示例,您需要根据实际情况进行相应的更改。
通过上述方法,您可以在Docker中设置代理,以便在网络请求中使用代理服务器。这对于在受限网络环境下使用Docker非常有用,例如在公司内部网络或代理服务器后使用Docker。
https://note.qidong.name/2020/05/docker-proxy/
https://docs.docker.com/config/daemon/systemd/
https://docs.docker.com/network/proxy/
