我的世界是一个广受欢迎的沙盒游戏,最重要的是,它基于java技术,因此也能正常运行在linux中。
不过在linux中,有一些需要注意的事项。 首先是官方 java 的授权问题,据说 java 8 还是有 bsd 授权的,但是为了避免著作权的纠纷,我们还是想办法是用 openjdk 比较好。 openjdk 是开源的java 运行时。对于我的世界本身而言,openjdk 不会存在太大的兼容性问题,但是如果你是使用一个叫 hmcl 的我的世界登陆器来玩游戏,它使用了一个叫 javafx 的图形界面框架,需要你配置第三方类库。
本文就会探讨这个问题。
Bellsoft 公司维护着 Liberica 系列产品,其完整版 JDK/JRE 附带 JavaFX。
下载链接:https://bell-sw.com/pages/downloads/
以上安装方法不经过包管理器,所以 Java 未来不会被 apt upgrade 这类指令自动更新。如果你想要自动更新,建议通过 Bellsoft 的 APT 仓库安装。在命令行中依次执行:
wget -q -O - https://download.bell-sw.com/pki/GPG-KEY-bellsoft | sudo apt-key add -
echo "deb https://apt.bell-sw.com/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bellsoft.list
sudo apt update
安装 JRE 8 + JFX 请运行 sudo apt install bellsoft-java8-runtime-full
安装 JRE 11 + JFX 请运行 sudo apt install bellsoft-java11-runtime-full
除了 Bellsoft 的 Liberica 以外,Azul 公司的 Zulu 也提供捆绑 JavaFX 的版本,但他们的安装包只有tar.gz格式的。
首先,我的世界低版本会对java的版本有一定的显示,通常来说java 8 或者 1.8 是兼容性最好的。高版本的java我也不知道带来什么好处,暂时没有看到。如果你需要制作安装包,提供给别人使用,最好就是绑定 java 8 的运行时。
不过 javafx 和 java 分离之后,独立发展,现在长期支持的版本是 javafx 11,对javafx8 支持不太有好。而 hmcl 暂时还不支持openjdk11 以上。鉴于种种原因,我选择了 openjdk11 + javafx11 这样的组合。javafx 的开源名字是openjfx。
因此这里我就以 java11 为例子,制作一个捆绑了 javafx11 的整合版 java。
openjdk11 下载地址:https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases
页面比较复杂。下载一个新版本即可。注意几个关键词,x64,linux,openj9,jre。 jre是运行时,不带开发组件,对我们运行来说足够了,但是如果你想制作整合openjfx的捆绑java,就要下载sdk版本。 openj9 和 hotspot 是java虚拟机的技术,其中openj9比较省内存,因此可以选择这个。 hotspot是甲骨文官方支持的,也可以选择。 x64 和 linux 就是平台的版本。
openjfx11 下载地址:https://gluonhq.com/products/javafx/
注意几个关键词, javafx linux sdk 这个包含了.jar库,可以用命令行来调用运行。 javafx linux jmods 是一种编译时插件,可以用来制作捆绑 javafx 的新 java 运行时。为了方便起见,制作捆绑包在用户使用时会相对比较简单一些。
分离式运行 hcml:
这个需要 jre11 + jfx11 sdk
# 假设jdk11解压缩出来是jdk-11.0.8+2=jre
# 假设javafx11解压出来是 javafx-sdk-11.0.2
# 假设 hmcl 是 hmcl.jar
# 以下命令即可正常使用
./jdk-11.0.8+2-jre/bin/java -p javafx-sdk-11.0.2/lib --add-modules ALL-MODULE-PATH -jar hcml.jar
捆绑包运行 hcml:
这个需要 jdk11 + jfx11 jmods
# 假设 jdk11 解压出来是jdk-11
# 假设 jfx11 jmods 解压出来是 javafx-jmods-11.0.2
# 输出整合包到 jdk11jfx11 目录
./jdk-11/bin/jlink --module-path javafx-jmods-11.0.2/ --add-modules javafx.base,javafx.fxml,javafx.media,javafx.web,javafx.controls,javafx.graphics,javafx.swing,java.base,java.desktop,java.logging,java.management,java.sql,java.xml,jdk.unsupported --bind-services --output jdk11jfx11
# 运行 hcml
./jdk11jfx11/bin/java -jar hcml.jar
当前版本hcml 3.3.158 依赖的包:
怎么知道 hcml 依赖什么包?
# 使用jdk 的一个叫 jdeps 的工具可以检查
./jdk-13/bin/jdeps --list-deps --multi-release=11 *.jar
