所谓 BIOS 或 Basic Input-Output System, 就是开机时第一个被执行的程序,又名固件。一般来说它储存在主板上的一块闪存中,与硬盘彼此独立。
BIOS 被启动后,会按启动顺序加载磁盘的前 512 字节,即主引导记录,前 440 字节包含某个启动引导器,像 GRUB、Syslinux 和 LILO 之类的第一启动阶段代码。因为空间太小了,后续的启动代码保存在磁盘上,最后启动引导器又通过「链式引导」,或是直接加载内核,以加载一个操作系统。
整个过程如下:
开机时加电自检。
加电自检后,BIOS 初始化一些必要的硬件以准备引导,比如硬盘和键盘等。
BIOS 执行在「BIOS 硬盘顺序」中的第一块硬盘上的前 440 字节代码,即主引导记录。
MBR 接管后,执行它之后的第二阶段代码,如果后者存在的话,它一般就是启动引导器。
第二阶段代码会读取它的支持文件和配置文件。
UEFI 不仅能读取分区表,还能自动支持文件系统。所以它不像 BIOS,已经没有仅仅 440 字节可执行代码即 MBR 的限制了,它完全用不到 MBR。
UEFI 主流都支持 MBR 和 GPT 分区表。Apple-Intel Macs 上的 EFI 还支持 Apple 专用分区表。绝大部分 UEFI 固件支持软盘上的 FAT12,硬盘上的 FAT16、FAT32 文件系统,以及 CD/DVDs 的 IS09660 和 UDF。Intel Macs 的 EFI 还额外支持 HFS/HFS+ 文件系统。
不管第一块上有没有 MBR,UEFI 都不会执行它。相反,它依赖分区表上的一个特殊分区,叫 EFI 系统分区,里面有 UEFI 所要用到的一些文件。计算机供应商可以在 <EFI 系统分区>/EFI/<VENDOR NAME>/文件夹里放官方指定的文件,还能用固件或它的 shell,即 UEFI shell,来启动引导程序。EFI 系统分区一般被格式化成 FAT32,或比较非主流的 FAT16。
因为每个操作系统或者提供者都可以维护自己的 EFI 系统分区中的文件,同时不影响其他系统,所以 UEFI 的多重启动只是简单的运行不同的UEFI 程序,对应于特定操作系统的引导程序。这避免了依赖 chainloading 机制(通过一个启动引导程序加载另一个引导程序,来切换操作系统)。
UEFI 引导的过程如下:
BIOS 或 UEFI 加载并初始化硬件完成后,会启动的一个启动引导器来接管硬件设备,引导操作系统启动的工作将有启动引导器来完成。
引导程序引导方式及程序视应用机型种类而不同。例如在普通的个人电脑上,引导程序通常分为两部分:第一阶段引导程序位于主引导记录(MBR),用以引导位于某个分区上的第二阶段引导程序,如 NTLDR、BOOTMGR 和 GNU GRUB 等。
NTLDR(NT loader 的缩写)是微软的Windows NT系列操作系统(包括Windows XP和Windows Server 2003)的引导程序。
NTLDR 可以从硬盘以及 CD-ROM、U盘等移动存储器运行并引 Windows NT 系统的启动。如果要用 NTLDR 启动其他操作系统,则需要将该操作系统所使用的启动扇区代码保存为一个文件,NTLDR 可以从这个文件加载其它引导程序。
NTLDR 主要由两个文件组成,这两个文件必须放在系统分区(大多数情况下都是C盘):
NTLDR,这是引导程序本身
boot.ini,这是引导程序的配置文件 当 boot.ini 丢失时,NTLDR 会启动第一块硬盘第一个分区上的 \Windows 目录中的系统。
bootmgr (Windows Boot Manager) 是从 Windows Vista 开始引进的新一代开机管理程序,用以替换 NTLDR 。
当电脑运行完 POST (Power On Self Test) 后,传统型 BIOS 会根据引导扇区查找开机硬盘中标记"引导"分区下的 bootmgr 文件;若是 UEFI 则是 bootmgr.efi 文件,接着管理程序会读取开机配置数据库 BCD (Boot Configuration Database) 内的引导数据,接着根据其中的数据加载与默认或用户所选择的操作系统。
GNU GRUB(简称“GRUB”)是一个来自 GNU 项目的启动引导程序。GRUB 是多启动规范的实现,它允许用户可以在计算机内同时拥有多个操作系统,并在计算机启动时选择希望运行的操作系统。GRUB 可用于选择操作系统分区上的不同内核,也可用于向这些内核传递启动参数。
GRUB Legacy / GURB2
新的GRUB2(GRUB第二版)為GRUB的重写版本,它是GRUB的大革新。GRUB2对Linux系統做了更多的优化,支持更多的功能,如动态的载入模块(而在之前的GRUB中,新增或刪除模块要重新编译GRUB)等。GRUB2的版本号为0.98或更高;旧的GRUB的版本号则为0.97或更低,也被称为“GRUB Legacy”或“GRUB1”等。GRUB2的配置、命令等较GRUB Legacy有一定的不同。
GRUB2 的配置文件
GRUB2 配置文件的文件名和位置随系统的不同而不同;常见为/boot/grub/grub.conf。
修改GRUB的配置文件后,不必把GRUB重新安装到MBR或者某个分区中。在Linux中,“grub-install”命令是用来把GRUB的步骤1安装到MBR或者分区中的。GRUB的配置文件、步骤2以及其它文件必须安装到某个可用的分区中。如果这些文件或者分区不可用,步骤1将把用户留在命令行界面。
除了硬盘外,GRUB也可安装到光盘、软盘和U盘等移动介质中,这样就可以带起一台无法从硬盘启动的系统。
使用 GRUB Shell
vmlinux:
一个非压缩的,静态链接的,可执行的,不能bootable的Linux kernel文件。是用来生成vmlinuz的中间步骤。
vmlinuz:
一个压缩的,能bootable的Linux kernel文件。vmlinuz是Linux kernel文件的历史名字,它实际上就是zImage或bzImage:
zImage: 仅适用于640k内存的Linux kernel文件。
bzImage: Big zImage,适用于更大内存的Linux kernel文件。
对于目前的 Linux 桌面系统,vmlinuz 实际上即 bzImage kernel 文件。
initrd 的英文含义是 initialized RAM disk,就是由 bootloader 初始化的内存盘。在 linux内核启动前, bootloader 会将存储介质中的 initrd 文件加载到内存,内核启动时会在访问真正的根文件系统前先访问该内存中的 initrd 文件系统。
initrd 分 image-initrd 及 cpio-initrd 两种:
2.4 及以前的内核只支持 image-initrd,其核心文件是/linuxrc。
2.6 及以后的内核两种格式的 initrd 都支持,并且目前的 Linux 发行版使用的几乎都是 cpio-initrd,其核心文件是/init。
在 bootloader 配置了 initrd 的情况下,内核启动被分成了两个阶段,第一阶段先执行 initrd 文件系统中的/init(或早期的/linuxrc),完成加载驱动模块等任务,第二阶段才会挂载真正的根文件系统中,并且 chroot 到真正的根文件系统 (例如硬盘上的某个分区)来完成系统的启动。
请确保您的电脑满足以下的配置要求,如果您的电脑配置低于以下的要求,将无法完美的体验深度操作系统:
处理器:Intel Pentium IV 2GHz 或更快的处理器
内存:至少 2G 内存(RAM),4G 以上是达到最佳性能的推荐值
硬盘:至少 10 GB 的空闲空间硬件要求
同时,您可能还需要一张光盘以及光驱,如果您的电脑无光驱设备,可登陆深度科技官方网站下载镜像文件并制作启动盘。
请使用浏览器打开 系统镜像下载页面,下载深度操作系统系统最新版本的镜像文件(以便您能够体验到最新特性)。
注意:
如果电脑只有2G或以下的内存空间,推荐下载32位版本。如果电脑拥有超过2G以上的内存空间,推荐下载64位版本。
安装64位需要CPU支持x86-84或AMD64指令集支持,您可以使用CPU-Z(Windows软件)查看当前电脑是否支持该指令集。
校验镜像:
下载深度操作系统镜像完成后,需要对其进行校验,错误的镜像将不能用于深度操作系统的安装,校验方法如下:
Windows系统:
下载Hash软件,校验您下载的镜像的MD5值与下载页面提供的MD5值是否一致。或者在CMD中使用命令行校验:
certutil.exe -hashfile deepin-xx-xx.iso md5
Linux系统:
在镜像文件目录打开终端,然后执行:
md5sum deepin-xx-xx.iso
deepin-xx-xx.iso即为您下载的系统镜像文件名,可使用Tab键自动补全文件名。请确认您下载的镜像的MD5值与下载页面提供的MD5值是否一致
暂略
请使用深度科技团队开发的深度启动盘软件制作工具制作启动U盘,你可使用压缩软件打开深度操作系统镜像提取。
请将U盘插入电脑后,运行深度启动盘制作工具,选择深度操作系统镜像开始制作启动盘,制作期间请不要移除U盘,制作完成请选择重启电脑。
注意:
所谓安装 deepin 单系统,即计算机上不保留其他操作系统,并且使用单独的分区格式化后安装 deepin。
准备工作:
如果是全新的电脑,或者硬盘中的文件数据均已备份无需保留,则直接使用光盘或U盘启动电脑进入安装操作即可。
如果电脑中已有文件数据,则可以在现有系统(如 Windows)下将文件移动或备份,留出至少一个20G的空白分区;或者使用磁盘工具(推荐分区助手,下载地址)并选择一个剩余空间合适的分区进行大小调整,使磁盘中有20G以上的未分配空间或空白分区。
在计算机上已经安装后 Windows 操作系统的情况下,如果想要保留已有 Windows 系统,则可安装双/多系统,实现 deepin 与 Windows 的共存。
与全新安装一样的,保证磁盘上有20G以上的未分配空间或空白分区即可。
如果想要安装windows + deepin双系统,应该先安装windows,再安装deepin。因为Windows安装时会重写整个分区表,如果先安装了deepin,deepin的分区信息会被windows抹掉。
暂略
安装过程
一般情况下电脑默认是从硬盘启动,因此,在使用光盘安装系统之前,您需要先进入电脑的BIOS界面将光盘设置为第一启动项。
台式机一般为 Delete 键、笔记本一般为 F2 或 F10 或 F12 键,即可进入 BIOS 设置界面。
您只需在享受一杯咖啡的时间,便可完成系统的安装。
使用系统修复光盘或U盘启动计算机即可进入 Live 桌面环境。
在 Live 桌面环境中打开终端
确定硬盘上系统的各个挂载点的分区,以下表所示情况举例:
| 挂载点 | 分区 | 备注 |
| /boot/efi | /dev/sda1 | UEFI 下特有 |
| / | /dev/sda2 | |
| /home | /dev/sda3 | 如未单独分区则忽略 |
| /var | /dev/sda4 | 如未单独分区则忽略 |
挂载文件系统
mkdir /tmp/mnt #建立临时挂载目录
cd /tmp/mnt #进入目录
sudo mount /dev/sda2 ./ #挂载根分区
sudo mount /dev/sda1 ./boot/efi #仅在UEFI模式下挂载EFI分区
sudo mount /dev/sda3 ./home #如果仅修复引导此分区可不挂载
sudo mount /dev/sda4 ./var #如果/var单独分区,必须挂载
sudo mount --bind /sys ./sys
sudo mount --bind /proc ./proc
sudo mount --bind /dev ./dev
sudo mount --bind /dev/pts ./dev/pts
进入 chroot 环境
sudo chroot /tmp/mnt
修复 GRUB 引导
切记,修复本机 GURB 引导需要在 chroot 环境下操作!
传统 BIOS 下:
grub-install --boot-directory=/boot /dev/sda
update-grub
UEFI 模式下:
grub-install --boot-directory=/boot --efi-directory=/boot/efi
update-grub
