代码:
*斜体*或_斜体_
**粗体**
***加粗斜体***
~~删除线~~
显示效果:
斜体或_斜体_
粗体
加粗斜体
删除线
# 一级标题 (按照语法词条名占用一级标题,正文请从二级标题开始编辑)
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
##### 五级标题
###### 六级标题
由于用了[TOC]标记编辑器会把所有标题写到目录大纲中,在这里写的演示标题也会列进去,所以就不演示了。同学们自己在编辑器中观察,很简单,一级标题字号最大,依级递减。
Markdown 支持两种形式的链接语法: 行内式和参考式两种形式,行内式一般使用较多。
语法说明:
[]里写链接文字,()里写链接地址, ()中的”“中可以为链接指定title属性,title属性可加可不加。title属性的效果是鼠标悬停在链接上会出现指定的 title文字。[链接文字](链接地址 “链接标题”)’这样的形式。链接地址与链接标题前有一个空格。
代码:
欢迎来到[梵居闹市](http://blog.leanote.com/freewalk)
欢迎来到[梵居闹市](http://blog.leanote.com/freewalk "梵居闹市")
显示效果:
欢迎来到梵居闹市
欢迎来到梵居闹市
参考式超链接一般用在学术论文上面,或者另一种情况,如果某一个链接在文章中多处使用,那么使用引用 的方式创建链接将非常好,它可以让你对链接进行统一的管理。
语法说明:
参考式链接分为两部分,文中的写法 [链接文字][链接标记],在文本的任意位置添加[链接标记]:链接地址 “链接标题”,链接地址与链接标题前有一个空格。
如果链接文字本身可以做为链接标记,你也可以写成[链接文字][]
[链接文字]:链接地址的形式,见代码的最后一行。
代码:
我经常去的几个网站[Google][1]、[Leanote][2]以及[自己的博客][3]
[Leanote 笔记][2]是一个不错的[网站][]。
[1]:http://www.google.com "Google"
[2]:http://www.leanote.com "Leanote"
[3]:http://http://blog.leanote.com/freewalk "梵居闹市"
[网站]:http://http://blog.leanote.com/freewalk
显示效果:
语法说明:
Markdown 支持以比较简短的自动链接形式来处理网址和电子邮件信箱,只要是用<>包起来, Markdown 就会自动把它转成链接。一般网址的链接文字就和链接地址一样,例如:
代码:
<http://example.com/>
<[email protected]>
显示效果:
网页中,锚点其实就是页内超链接,也就是链接本文档内部的某些元素,实现当前页面中的跳转。比如我这里写下一个锚点,点击回到目录,就能跳转到目录。 在目录中点击这一节,就能跳过来。还有下一节的注脚。这些根本上都是用锚点来实现的。
注意:
语法描述:
在你准备跳转到的指定标题后插入锚点{#标记},然后在文档的其它地方写上连接到锚点的链接。
代码:
## 0. 目录{#index}
跳转到[目录](#index)
显示效果:
跳转到目录
使用 *,+,- 表示无序列表。
代码:
- 无序列表项 一
- 无序列表项 二
- 无序列表项 三
显示效果:
有序列表则使用数字接着一个英文句点。
代码:
1. 有序列表项 一
2. 有序列表项 二
3. 有序列表项 三
显示效果:
图片的创建方式与超链接相似,而且和超链接一样也有两种写法,行内式和参考式写法。
语法中图片Alt的意思是如果图片因为某些原因不能显示,就用定义的图片Alt文字来代替图片。 图片Title则和链接中的Title一样,表示鼠标悬停与图片上时出现的文字。 Alt 和 Title 都不是必须的,可以省略,但建议写上。
语法说明:
代码:
美丽花儿:
显示效果:
美丽花儿:
语法说明:
在文档要插入图片的地方写![图片Alt][标记]
在文档的最后写上[标记]:图片地址 “Title”
代码:
美丽花儿:
![美丽花儿][flower]
[flower]:http://ww2.sinaimg.cn/large/56d258bdjw1eugeubg8ujj21kw16odn6.jpg "美丽花儿"
显示效果:
![1|美丽花儿][flower]
语法说明:
在需要添加注脚的文字后加上脚注名字[^注脚名字],称为加注。 然后在文本的任意位置(一般在最后)添加脚注,脚注前必须有对应的脚注名字。
注意:经测试注脚与注脚之间必须空一行,不然会失效。成功后会发现,即使你没有把注脚写在文末,经Markdown转换后,也会自动归类到文章的最后。
代码:
使用 Markdown[^1]可以效率的书写文档, 直接转换成 HTML[^2], 你可以使用 Leanote[^Le] 编辑器进行书写。
[^1]:Markdown是一种纯文本标记语言
[^2]:HyperText Markup Language 超文本标记语言
[^Le]:开源笔记平台,支持Markdown和笔记直接发为博文
显示效果:
使用 Markdown[1]可以效率的书写文档, 直接转换成 HTML[2], 你可以使用 Leanote[3] 编辑器进行书写。
语法说明:
不管是哪种方式,第一行为表头,第二行分隔表头和主体部分,第三行开始每一行为一个表格行。
列于列之间用管道符|隔开。原生方式的表格每一行的两边也要有管道符。
第二行还可以为不同的列指定对齐方向。默认为左对齐,在-右边加上:就右对齐。
代码:
简单方式写表格:
学号|姓名|分数
小明|男|75
小红|女|79
小陆|男|92
原生方式写表格:
|学号|姓名|分数|
|小明|男|75|
|小红|女|79|
|小陆|男|92|
为表格第二列指定方向:
产品|价格
Leanote 高级账号|60元/年
Leanote 超级账号|120元/年
显示效果:
简单方式写表格:
| 学号 | 姓名 | 分数 |
| 小明 | 男 | 75 |
| 小红 | 女 | 79 |
| 小陆 | 男 | 92 |
原生方式写表格:
| 学号 | 姓名 | 分数 |
| 小明 | 男 | 75 |
| 小红 | 女 | 79 |
| 小陆 | 男 | 92 |
为表格第二列指定方向:
| 产品 | 价格 |
| Leanote 高级账号 | 60元/年 |
| Leanote 超级账号 | 120元/年 |
对于程序员来说这个功能是必不可少的,插入程序代码的方式有两种,一种是利用缩进(Tab), 另一种是利用”`”符号(一般在ESC键下方)包裹代码。
语法说明:
插入行内代码,即插入一个单词或者一句代码的情况,使用code这样的形式插入。
插入多行代码,可以使用缩进或者“code “,具体看示例。
注意: 缩进式插入前方必须有空行
代码:
C语言里的函数 `scanf()` 怎么使用?
显示效果:
C语言里的函数 scanf() 怎么使用?
缩进 4 个空格或是 1 个制表符
一个代码区块会一直持续到没有缩进的那一行(或是文件结尾)。
代码:
#include <stdio.h>
int main(void)
printf("Hello world\n");
显示效果:
#include <stdio.h>
int main(void)
代码:
#include <stdio.h>
int main(void)
显示效果:
#include <stdio.h>
int main(void)
在代码区块里面, & 、 < 和 > 会自动转成 HTML 实体,这样的方式让你非常容易使用 Markdown 插入范例用的 HTML 原始码,只需要复制贴上,剩下的 Markdown 都会帮你处理,例如:
代码:
第一个例子:
<div class="footer">
© 2004 Foo Corporation
</div>
第二个例子:
<table>
<tr>
<th rowspan="2">值班人员</th>
<th>星期一</th>
<th>星期二</th>
<th>星期三</th>
</tr>
<tr>
<td>李强</td>
<td>张明</td>
<td>王平</td>
</tr>
</table>
显示效果:
第一个例子:
第二个例子:
| 值班人员 | 星期一 | 星期二 | 星期三 |
| 李强 | 张明 | 王平 |
