搜索文件最直接的方法就是按名称搜索,要使用 find 命令按名称查找文件,可以用以下语法:
find -name "query"
这种方式搜索会区分大小写。如果要按名称查找文件但忽略大小写,请使用 -iname 选项:
find -iname "query"
如果要查找不匹配某个关键字的所有文件,可以使用 -not或者! 反转搜索:
find -not -name "query_to_avoid"
find ! -name "query_to_avoid"
也可以使用 -type 选项指定要查找的文件类型。如下操作,搜索/dev目录录下的 b(块设备):
find /dev -type b
以下是一些可用于指定文件类型的选项:
f: 常规文件
d: 目录
l: 符号链接
c: 字符设备
b: 块设备
可以使用如下命令搜索所有以 .conf 结尾的文件。该示例在 /etc 目录中搜索匹配的文件:
find /etc -type f -name "*.conf"
find 提供了多种按文件大小和时间过滤结果的方法。
可以使用 -size 参数按文件大小过滤文件。为此,必须在数值的末尾添加一个特殊的后缀,表示按字节、兆字节、千兆字节还是其他大小来计算大小。以下是一些常用的尺寸后缀:
c: bytes
k: kilobytes
M: megabytes
G: gigabytes
b: 512-byte blocks
为了说明这一点,以下命令将查找 /usr 目录中正好为 50c 的每个文件、大于20M的文件、小于1M的文件:
find /usr -size 50c
find /usr -size +20M
find /usr -size -1M
对于系统上的每个文件,Linux 都存储有关访问时间、修改时间和更改时间的时间数据。
-atime: Access Time, 文件最后一次被读写的时间.
-mtime: Modification Time, 文件内容最后一次被修改的时间.
-ctime: Change Time, 文件的inode元数据最后一次更改的时间.
例如,要查找 /usr 目录中最近一天内修改过的文件,请运行以下命令:
find /usr -mtime 1
如果查找最近两天内访问过的文件,可以运行以下命令:
find /usr -atime -2
要查找上次更改元信息超过 3 天的文件,可以执行以下操作:
find /usr -ctime +3
这些选项还具有可用于指定分钟而不是天的配套参数,这将给出在一分钟内修改过的文件:
find /var/log -mmin -1
还可以分别使用 -user 和 -group 参数按拥有文件的用户或组搜索文件。若要查找 chrony 用户在/var 目录中拥有的文件,请运行以下命令:
find /var -user chrony
同样,可以通过键入以下命令指定kmem组在/etc目录中拥有的文件 :
find / -group kmem
也可以使用-perm选项搜索指定权限的文件:
find /var/log -perm 644
你可以使用以下语法使用 -exec 参数对找到匹配项的所有内容执行任意操作。{} 用作查找匹配文件的占位符。这 ;让 find 知道命令在哪里结束。
例如,查找/etc目录中的*.conf文件,并使用ls -l列出文件信息:
find /etc -name "*.conf" -exec ls -l {} \;
/home/uos/Desktop/640.png
使用 find 的替代方法是 locate 命令。此命令通常更快,并且可以轻松搜索整个文件系统。在centos8中,可以使用yum包管理器来安装mlocate包:
yum -y install mlocate
locate 比 find 快的原因是它依赖于列出文件系统上所有文件的数据库。该数据库通常每天使用 cron 脚本更新一次,但也可以使用 updatedb 命令手动更新它。下面运行此命令:
updatedb
例如搜索关键字"anaconda",会快速的显示出匹配的文件:
locate anaconda
可以使用 -S 选项检索有关 locate 已存储信息的统计:
locate -S
Database /var/lib/mlocate/mlocate.db:
8,393 directories
73,262 files
4,632,907 bytes in file names
1,948,600 bytes used to store database
find 和 locate 命令都是在系统上查找文件的有用工具。两者都是强大的命令,可以通过管道将它们与其他实用程序结合来加强。
