top命令的功能是用于实时显示系统运行状态,包含处理器、内存、服务、进程等重要资源信息。运维工程师们常常会把top命令比作是“加强版的Windows任务管理器”,因为除了能看到常规的服务进程信息以外,还能够对处理器和内存的负载情况一目了然,实时感知系统全局的运行状态,非常适合作为接手服务器后执行的第一条命令。
动态查看进程信息,并且可以查看到系统负载,内存,CPU等使用情况。
语法格式
top [参数]
常用参数
| 参数 | 解析 |
| -d <秒> | 改变显示的更新速度 |
| -c | 切换显示模式,更详细的显示路径及命令 |
| -s | 安全模式,不允许交互式指令 |
| -i | 不显示任何闲置或僵死的行程 |
| -n | 设定显示的总次数,完成后将会自动退出 |
| -b | 批处理模式,不进行交互式显示 |
| -p | 指定某个pid来动态查看 |
常用交互参数
P:以CPU的使用资源排序显示
M:以内存的使用资源排序显示
N:以pid排序显示
T:由进程使用的时间累计排序显示
k:给某一个pid一个信号。可以用来杀死进程
r:给某个pid重新定制一个nice值(即优先级)
q:退出top(用ctrl+c也可以退出top)。
参考实例
以默认格式显示系统运行信息:
[root@root ~]# top
top - 02:48:56 up 20 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.04
Tasks: 432 total, 1 running, 431 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 s
MiB Mem : 1966.1 total, 172.1 free, 1339.3 used, 454.7 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 2033.5 free, 14.5 used. 443.4 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2848 root 20 0 177712 28820 7700 S 6.2 1.4 0:01.31 sssd_kcm
1 root 20 0 244748 14180 9052 S 0.0 0.7 0:01.10 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd
………………省略部分输出信息………………
以默认格式显示系统运行信息,但提供完整的进程路径及名称:
[root@root ~]# top -c
以批处理模式显示程序信息:
[root@root ~]# top -b
设定每隔5秒刷新一次信息:
[root@root ~]# top -c -d 5
设定总显示次数为3回,随后自动退出命令:
[root@root ~]# top -n 5
top -p: 指定pid 多个pid以‘逗号’分开,只显示指定pid进程的状态
[root@root ~]# top -c -p 5112,8891
字段解析
load average: 0.00, 0.01, 0.05
系统1分钟,5分钟,15分钟平均负载
%cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
us 用户态CPU
sy 内核态CPU
ni 优先级
id 空闲的CPU
wa 等待输入输出设备的CPU
hi 硬中断
si 软中断
st 虚拟化占用CPU资源
KiB Mem : 995896 total, 487280 free, 121580 used, 387036 buff/cache
total 总内存空间
free 空闲内存
used 已使用内存
buff 写缓冲 解决空间问题
cache 读缓存 解决速率问题
top进程信息
如下图
进程参数含义
参数 含义/解析
PID 进程id
USER 哪个用户启动的这个进程
PR 优先级
NI nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级
VIRT 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES
RES 此进程占用的内存大小,是总内存*%MEM得出的结果
SHR 共享内存大小,单位kb
S 进程状态。D=不可中断的睡眠状态 R=运行 S=睡眠 T=跟踪/停止 Z=僵尸进程
%CPU 上次更新到现在的CPU时间占用百分比;100%等于1核CPU
%MEM 进程使用的物理内存百分比;简单理解,此进程占用了内存总数的百分比。
TIME+ 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒
COMMAND 命令名/命令行;使用top -c会显示全命令
推荐使用
top
top -c
top -c -p pid(,pid)
htop是linux系统中的一个互动的进程查看器,一个文本模式的应用程序(在控制台或者X终端中),需要ncurses。htop比较人性化。它可让用户交互式操作,支持颜色主题,可横向或纵向滚动浏览进程列表,并支持鼠标操作。
htop相比较top的优势有可以横向或纵向滚动浏览进程列表,以便看到所有的进程和完整的命令行、在启动上比top更快、杀进程时不需要输入进程号、支持鼠标选中操作、top已不再维护。
htop相当于top的升级版,监控界面是彩色的。
语法格式
htop [参数]
常用参数
非交互式是直接输入命令的时候加上参数,而交互式是htop进入监测后使用的。
非交互式参数
| 参数 | 解析 |
| -C | 使用单色配色方案 |
| -d | 设置更新的延迟, 单位是10微秒 |
| -s 用户 | 纵列排序 |
| -u 用户 | 只显示一个指定用户的进程 |
| -p 用户 | 只显示给用户 |
| -h | 打印此命令帮助 |
| -v | 打印版本信息 |
交互式参数
| 参数 | 解析 |
| space | 标记一个进程 |
| U | 取消所有标记 |
| l | 显示进程打来的文件 |
| u | 显示特定用户 |
| M | 按照内存排序 |
| P | 按照CPU排序 |
| T | 按在线时长排序 |
| 直接输入数字 | 查找对应的PID进程 |
参考实例
启动htop:
[root@root ~# htop
以单色模式启动htop:
[root@root ~]# htop -C
设置显示更新的延迟为3秒:
[root@root ~]# htop -d 3
显示一个给定的用户的进程:
[root@root ~]# htop -u linuxcool_user
vmstat命令的含义为显示虚拟内存状态(“Virtual Memory Statistics”),但是它可以报告关于进程、内存、I/O等系统整体运行状态。
语法格式
vmstat [参数]
vmstat [参数] [时间间隔] [执行次数]
常用参数
| 参数 | 解析 |
| -a | 显示活动内页 |
| -f | 显示启动后创建的进程总数 |
| -m | 显示slab信息 |
| -n | 头信息仅显示一次 |
| -s | 以表格方式显示事件计数器和内存状态 |
| -d | 报告磁盘状态 |
| -p | 显示指定的硬盘分区状态 |
| -S | 输出信息的单位 |
参考实例
显示活动内页:
[root@root ~]# vmstat -a
显示启动后创建的进程总数:
[root@root ~]# vmstat -f
显示slab信息:
[root@root ~]# vmstat -m
头信息仅显示一次:
[root@root ~]# vmstat -n
以表格方式显示事件计数器和内存状态:
[root@root ~]# vmstat -s
显示指定的硬盘分区状态:
[root@root ~]# vmstat -p /dev/sda1
指定状态信息刷新的时间间隔为1秒:
[root@root ~]# vmstat 1
指定状态信息刷新的时间间隔为2秒刷新3次:
[root@root ~]# vmstat 2 3
字段解析
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
2 0 35896 445256 520 487496 271 2091 622 2119 129 127 1 1 97 0 0
1.procs
r 表示等待执行的任务数,当一段时间内这个数值一直超过CPU数说明当前系统出现CPU瓶颈;
b 表示等待IO的进程数量。2.memory
swpd 虚拟内存已使用的大小,如果大于0,表示你的机器物理内存不足了,如果不是程序内存泄露的原因,那么你该升级内存了或者把耗内存的任务迁移到其他机器;
free 空闲的物理内存的大小;
buff Linux/Unix系统是用来存储,目录里面有什么内容,权限等的缓存;
cache 直接用来记忆我们打开的文件,给文件做缓冲。3.swap
si 每秒从磁盘读入虚拟内存的大小,如果这个值大于0,表示物理内存不够用或者内存泄露了,要查找耗内存进程解决掉;
so 每秒虚拟内存写入磁盘的大小,如果这个值大于0,同上。4.io
bi 块设备每秒接收的块数量,这里的块设备是指系统上所有的磁盘和其他块设备,默认块大小是1024byte;
bo 块设备每秒发送的块数量,例如我们读取文件,bo就要大于0。bi和bo一般都要接近0,不然就是IO过于频繁,需要调整。5.system
in 每秒中断数,包括时钟中断;
cs 表示每秒上下文切换;
这两个值越大,会看到由内核消耗的cpu时间会越多。6.cpu
us 用户CPU时间;
sy 系统CPU时间,如果太高,表示系统调用时间长,例如是IO操作频繁;
id 空闲 CPU时间,一般来说,id + us + sy = 100,一般我认为id是空闲CPU使用率,us是用户CPU使用率,sy是系统CPU使用率;
wa 等待IO CPU时间;
st 等待IO CPU时间。
dstat命令是一个用来替换vmstat、iostat、netstat、nfsstat和ifstat这些命令的工具,是一个全能系统信息统计工具。与sysstat相比,dstat拥有一个彩色的界面,在手动观察性能状况时,数据比较显眼容易观察;而且dstat支持即时刷新,譬如输入dstat 3即每三秒收集一次,但最新的数据都会每秒刷新显示。和sysstat相同的是,dstat也可以收集指定的性能资源,譬如dstat -c即显示CPU的使用情况。
语法格式
dstat [参数]
常用参数
参数 解析
-c 显示CPU系统占用,用户占用,空闲,等待,中断,软件中断等信息
-d 显示磁盘读写数据大小
-n 显示网络状态
-l 显示系统负载情况
-m 显示内存使用情况
-g 显示页面使用情况
-p 显示进程状态
-s 显示交换分区使用情况
-r I/O请求情况
-y 系统状态
–ipc 显示ipc消息队列,信号等信息
–socket 用来显示tcp udp端口状态
参考实例
分别显示cpu、disk、net、page、system信息:
[root@root ~]# dstat
每三秒收集一次 cpu、disk、net、page、system 信息 :
[root@root ~]# dstat 3
显示CPU系统占用,用户占用,空闲,等待,中断,软件中断等信息 :
[root@root ~]# dstat -c
显示磁盘读写数据大小 :
[root@root ~]# dstat -d
显示网络状态:
[root@root ~]# dstat -n
Glances是一个相对比较新的系统监控工具,用 Python 编写的,使用 psutil 库从系统获取信息。可以用它来监控 CPU、平均负载、内存、网络接口、磁盘 I/O,文件系统空间利用率、挂载的设备、所有活动进程以及消耗资源最多的进程。Glances 有很多有趣的选项。它的主要特性之一是可以在配置文件中设置阀值(careful小心、warning警告、critical致命),然后它会用不同颜色显示信息以表明系统的瓶颈。
语法格式
glances [参数]
常用参数
| 参数 | 解析 |
| -b | 显示网络连接速度 Byte/ 秒 |
| -s | 设置 glances 运行模式为服务器 |
| -B | 绑定服务器端 IP 地址或者主机名称 |
| -c | 连接 glances 服务器端 |
| -t | 设置屏幕刷新的时间间隔,单位为秒,默认值为 2 秒,数值许可范围:1~32767 |
参考实例
192.168.10.2 主机启动 glances 服务:
[root@root ~]# glances -s -B 192.168.10.2 &
从另一台主机查看 192.168.10.2 主机的系统负载状态:
[root@root ~]# glances -c 192.168.10.2
显示网络连接速度 Byte/ 秒:
[root@root ~]# glances -b
1
设置屏幕刷新的时间间隔为6秒:
[root@root ~]# glances -t 6
sar命令是Linux下系统运行状态统计工具,它将指定的操作系统状态计、数器显示到标准输出设备。
sar(System Activity Reporter系统活动情况报告)是目前Linux上最为全面的系统性能分析工具之一,可以从多方面对系统的活动进行报告,包括:文件的读写情况、系统调用的使用情况、磁盘I/O、CPU效率、内存使用状况、进程活动及IPC有关的活动等
语法格式
sar [ 选项 ] [ <时间间隔> [ <次数> ] ]
常用参数
参数 解析
-A 所有报告的总和
-R 显示内存状态
-b 显示I/O和传递速率的统计信息
-B 显示换页状态
-d 输出每一块磁盘的使用信息
-e 设置显示报告的结束时间
-f 从制定的文件读取报告
-i 设置状态信息刷新的间隔时间
-P 报告每个CPU的状态
-u 输出cpu使用情况和统计信息
-v 显示索引节点、文件和其他内核表的状态
-w 显示交换分区的状态
-x 显示给定进程的装
-r 报告内存利用率的统计信息
参考实例
使用-R参数显示内存信息:
[root@root ~]# sar -R
使用-b参数显示I/O速率:
[root@root ~]# sar -b
使用-u参数显示CPU利用率:
[root@root ~]# sar -u
使用-d参数查看每块磁盘的使用信息
[root@root ~]# sar -d
使用-i参数和-f参数设置状态信息1秒刷新一次并记录5次
[root@root ~]# sar -i 1 -f 5
