本篇文章给大家分享一些非常实用小技巧,熟悉 Linux 系统的同学都知道,它高效主要体现在命令行。通过命令行,可以将很多简单的命令,通过自由的组合,得到非常强大的功能。希望对大家有帮助。
$ > access.log
true > access.log
cat /dev/null > access.log
echo -n "" > access.log
echo > access.log
truncate -s 0 access.log
简单解释下, : 在 shell 中是一个内置命令,表示 no-op,大概就是空语句的意思,所以 : 的那个用法,就是执行命令后,什么都没有输出,将空内容覆盖到文件
有时候,在 Linux 上,我们需要一个大文件,用于测试上传或下载的速度,通过 dd 命令可以快速生成一个大文件
$ dd if=/dev/zero of=file.img bs=1M count=1024
上述命令,生成一个文件名为 file.img 大小为 1G 的文件。
介绍一种擦除硬盘数据的方法,高效,安全。可以通过 dd 命令,轻松实现:
$ dd if=/dev/urandom of=/dev/sda
使用 /dev/urandom 生成随机数据,将生成的数据写入 sda 硬盘中,相当于安全的擦除了硬盘数据。
当年陈老师,如果学会了这条命令,可能也不会有艳兆门事件了。
在 Linux 下制作系统盘,直接一条命令搞定:
$ dd if=ubuntu-server-amd64.iso of=/dev/sdb
sdb 可以 U 盘,也可以是普通硬盘
可能,大部分同学只会使用 ps aux,其实可以通过 -o 参数,指定只显示具体的某个字段,会得到更清晰的结果。
$ ps -p 10167 -o etimes,etime
ELAPSED ELAPSED
1712055 19-19:34:15
通过 etime 获取该进程的运行时间,可以很直观地看到,进程运行了 19 天
同样,可以通过 -o 指定 rss 可以只获取该进程的内存信息
$ ps -p 10167 -o rss
RSS
2180
通过 tail 命令 -f 选项,可以动态地监控日志文件的变化,非常实用
$ tail -f test.log
如果想在日志中出现 Failed 等信息时立刻停止 tail 监控,可以通过如下命令来实现:
$ tail -f test.log | sed '/Failed/ q'
时间操作,对程序员来说就是家常便饭。有时候希望能够将时间戳,转换为日期时间,在 Linux 命令行上,也可以快速的进行转换:
$ date -d@1234567890 +"%Y-%m-%d %H:%M:%S"
2009-02-14 07:31:30
当然,也可以在命令行上,查看当前的时间戳
$ date +%s
1617514141
在 Linux 下,可以通过 time 命令,很容易获取程序的运行时间:
$ time ./test
real 0m1.003s
user 0m0.000s
sys 0m0.000s
可以看到,程序的运行时间为: 1.003s。细心的同学,会看到 real 貌似不等于 user + sys,而且还远远大于,这是怎么回事呢?
先来解释下这三个参数的含义:
real:表示的钟表时间,也就是从程序执行到结束花费的时间;
user:表示运行期间,cpu 在用户空间所消耗的时间;
sys:表示运行期间,cpu 在内核空间所消耗的时间;
由于 user 和 sys 只统计 cpu 消耗的时间,程序运行期间会调用 sleep 发生阻塞,也可能会等待网络或磁盘 IO,都会消耗大量时间。因此对于类似情况,real 的值就会大于其它两项之和。
另外,也会遇到 real 远远小于 user + sys 的场景,这是什么鬼情况?
这个更好理解,如果程序在多个 cpu 上并行,那么 user 和 sys 统计时间是多个 cpu 时间,实际消耗时间 real 很可能就比其它两个之和要小了
我们在开发过程中,通常需要查看 ascii 码,通过 Linux 命令行就可以轻松查看,而不用去 Google 或 Baidu
man ascii
在 Linux 系统中,会经常碰到名称乱码的文件。想要删除它,却无法通过键盘输入名字,有时候复制粘贴乱码名称,终端可能识别不了,该怎么办?
不用担心,下边来展示下 find 是如何优雅的解决问题的。
$ ls -i
138957 a.txt 138959 T.txt 132395.txt
$ find . -inum 132395 -exec rm {} \;
命令中,-inum 指定的是文件的 inode 号,它是系统中每个文件对应的唯一编号,find 通过编号找到后,执行删除操作。
在办公或家庭环境,我们的虚拟机或服务器上配置的通常是内网 IP 地址,我们如何知道,在与外网通信时,我们的公网出口 IP 是神马呢?
这个在 Linux 上非常简单,一条命令搞定
$ curl ip.sb
$ curl ifconfig.me
上述两条命令都可以
有时,同事会通过网页的形式分享文件下载链接,在 Linux 系统,通过 wget 命令可以轻松下载,而不用写脚本或爬虫
$ wget -r -nd -np --accept=pdf http://fast.dpdk.org/doc/pdf-guides/
# --accept:选项指定资源类型格式 pdf
分享几个历史命令的使用技巧,能够提高你的工作效率。
!!:重复执行上条命令;
!N:重复执行 history 历史中第 N 条命令,N 可以通过 history 查看;
!pw:重复执行最近一次,以pw开头的历史命令,这个非常有用,小编使用非常高频;
!$:表示最近一次命令的最后一个参数;
猜测大部分同学没用过 !$,这里简单举个例子,让你感受一下它的高效用法
$ vim /root/sniffer/src/main.c
$ mv !$ !$.bak
# 相当于
$ mv /root/sniffer/src/main.c /root/sniffer/src/main.c.bak
当前工作目录是 root,想把 main.c 改为 main.c.bak。正常情况你可能需要敲 2 遍包含 main.c 的长参数,当然你也可能会选择直接复制粘贴。
而我通过使用 !$ 变量,可以很轻松优雅的实现改名,是不是很 hacker 呢?
在 Linux 下经常会敲很多的命令,我们要怎么快速查找并执行历史命令呢?
通过上下键来翻看历史命令,No No No,可以通过执行 Ctrl + r,然后键入要所搜索的命令关键词,进行搜索,回车就可以执行,非常高效。
最后,再分享一个真正的黑客不能忽略技巧。我们在所要执行的命令前,加一个空格,那这条命令就不会被 history 保存到历史记录
有时候,执行的命令中包含敏感信息,这个小技巧就显得非常实用了,你也不会再因为忘记执行 history -c 而烦恼了。
find . -name “*.tar” -exec mv {}./backup/ ;
注解:find –name 主要用于查找某个文件名字,-exec 、xargs可以用来承接前面的结果,然后将要执行的动作,一般跟find在一起用的很多,find使用我们可以延伸-mtime查找修改时间、-type是指定对象类型(常见包括f代表文件、d代表目录),-size 指定大小,例如经常用到的:查找当前目录30天以前大于100M的LOG文件并删除。
find . -name "*.log" –mtime +30 –typef –size +100M |xargs rm –rf {};
for i in `find . –name “*.zip”–type f `
do
unzip –d $i /data/www/img/
done
注解:forI in (command);do … done为for循环的一个常用格式,其中I为变量,可以自己指定。
如何去掉行首的.字符:
sed-i ‘s/^.//g’ test.txt
在行首添加一个a字符:
sed’s/^/a/g’ test.txt
在行尾添加一个a字符:
sed’s/$/a/‘ tets.txt
在特定行后添加一个c字符:
sed ‘/wuguangke/ac’ test.txt
在行前加入一个c字符:
sed’/wuguangke/ic’ test.txt
if
[! –d /data/backup/];then
Mkdir–p /data/backup/
else
echo "The Directory alreadyexists,please exit"
fi
注解:if…;then …else ..fi:为if条件语句,!叹号表示反义“不存在“,-d代表目录。
df -h |sed -n '//$/p'|awk '{print $5}'|awk –F ”%” '{print $1}'
注解:awk ‘{print $5}’意思是打印第5个域,-F的意思为分隔,例如以%分隔,简单意思就是去掉百分号,awk –F. ‘{print $1}’分隔点.号
while sleep 5m
do
for i in `df -h |sed -n '//$/p' |awk '{print $5}' |sed 's/%//g'`
do
echo $i
if [ $i -ge 90 ];then
echo “More than 90% Linux of disk space ,Please LinuxSA Check Linux Disk !” |mail -s “Warn Linux / Parts is $i%”
[email protected]
fi
done
done
cat access.log |awk '{print $1}'|sort|uniq -c |sort -nr |head -20
注解:sort排序、uniq(检查及删除文本文件中重复出现的行列 )
sed -i '/SELINUX/s/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config
Sed冒号方式 sed -i ‘s:/tmp:/tmp/abc/:g’test.txt意思是将/tmp改成/tmp/abc/。
cat a.txt |sort -nr|awk ‘{}END{print} NR==1′
cat a.txt |sort -nr |awk ‘END{print} NR==1′
这个才是真正的打印最大最小值:sed ‘s/ / /g’ a.txt |sort -nr|sed -n ’1p;$p’
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.241
sed -e ‘s/jk$/yz/g’ b.txt
tcpdump -nn host 192.168.56.7 and port 80 抓取56.7通过80请求的数据包。
tcpdump -nn host 192.168.56.7 or ! host 192.168.0.22 and port 80 排除0.22 80端口!
tcp/ip 7层协议物理层–数据链路层-网络层-传输层-会话层-表示层-应用层。
cat .bash_history |grep -v ^# |awk ‘{print $1}’ |sort |uniq -c |sort -nr |head-20
find . -mtime +3 -name "*.log" |xargs rm -rf {} ;
find . -size +100k -exec mv {} /tmp ;
iptables -F
iptables -X
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j accept
iptables -A INPUT -p tcp -j REJECT
或者
iptables -A INPUT -m state --state NEW-m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
/home/logs/nginx/default/access.log)。
cd /home/logs.nginx/default
sort -m -k 4 -o access.logok access.1 access.2 access.3 .....
sed 's:/user/local:/tmp:g' test.txt
或者
sed -i 's//usr/local//tmp/g' test.txt
