中柏 Ezpad 6 plus 为中柏的一款二合一平板电脑,配置为:
CPU: 英特尔Apollo Lake N3450 1.1~2.2GHz
内存: 6G
SSD: 60G
eMMC: 58G
接口: DC电源接口×1、耳机接口×1、USB3.0×1、TF读卡器插口×1、Micro HDMI×1
尺寸: 11.6
屏幕: 电容屏 1920×1080
1.给寨板装Deepin
2.寨板折腾笔记.md
3.Install Ubuntu on Celeron (Apollo Lake) N3450 (UEFI Windows 10) Computer
4.refind(arch)
1.deepin 系统镜像
2.deepin 系统启动盘制作工具,可以在 deepin 系统镜像中解压出来
3.refind 文件,这是 refind 的网站,请到这里下载。Ezpad 6 plus 的 uefi 大概是阉割版,咨询过售后技术人员,该平板并不支持 legacy,且未锁 secure boot (事实上并无法找到 secure boot 的相关设置),根据寨板折腾笔记.md的说法:“这个问题应该是板子uefi固件和grub2共同造成的,但是rEFInd似乎比grub2做的更好,可以正常使用rEFInd代替grub2实现对多操作系统的引导,并且会自动搜索现有硬盘般上存在哪些系统,然后将其显示出来,供用户选择
再都rEFInd引导程序的使用也是简单的不行了,因为省掉了用户自己写配置文件的过程”目前似乎只能通过 refind 来引导系统
1.使用深度启动盘制作工具制作深度系统安装盘
2.在 refind 的官网下载到压缩文件,解压,在里面找到 refind 文件夹
3.将 refind 目录下面的 refind_x64.efi 重命名为 BOOTX64.EFI
4.复制 refind 目录下的所有文件到启动盘的 EFI/boot 目录下,根据Install Ubuntu on Celeron (Apollo Lake) N3450 (UEFI Windows 10) Computer,需要将 refind.conf-sample 文件命名为 refind.conf
5.编辑 refind.conf 文件,这里是在末尾添加参数说明
menuentry "Try deepin" {
loader /live/vmlinuz.efi
options "file=/cdrom/pressed/deepin.seed boot=live quiet splash ---"
initrd /live/initrd.lz
'loader /live/vmlinuz.efi' 指定加载的内核引导文件路径
'options "file=/cdrom/pressed/deepin.seed boot=live quiet splash ---"' 加载时使用的参数
initrd /live/initrd.lz制定加载临时根文件系统 initrd 的文件路径
6.开机并引导 U 盘启动,进入引导的 live CD 系统
7.系统分区,注意,安装前需要将要安装的分区删除,留出空白空间,否则系统安装器不会识别。注意分区时需要一个 efi 分区 (uefi 需要有 efi 分区),否则无法安装。我的分区方案是:efi, /, /home, swap
8.安装系统
9.重新启动系统,再次引导进入 live CD 系统
10.挂载 efi 分区,此处为:
sudo mount /dev/sda1 ~/Music
11.使用 root 权限,cp 指令复制 U 盘的 /EFI/boot/ 下的所有文件到 efi 分区下的 boot 文件夹下,/EFI/boot/ 文件夹在 /lib/live/mount/medium/ 下:
sudo cp -r /lib/live/mount/media/EFI/BOOT/* ~/Music/EFI/boot/
删除 refind.conf,注意,如果这个文件不删除,refind 将按这个文件进行引导,根据 Arch 论坛的讨论帖 rEFInd -- Error: Not Found while loading vmlinuz-linux, refind.conf 文件需要放置在 /boot 目录下,然而 refind.conf 只有在 /eft/boot/ 下才能起作用,而如果 /efi/boot/ 下没有 refind.conf,则将自动寻找并引导 vmlinuz-linux 文件,故删除 refind.conf 才能成功引导系统。系统启动后,efi 分区将自动挂载到 /boot/ 目录下。
12.重启,进入 BIOS,将 UEFI OS 项设置为第一启动项
13.启动系统,进入 deepin
在安装系统完毕后,此时拔出U盘,重新启动将无法进入系统,因 grub2.02 与 BIOS 冲突,故无法寻找到正确引导(2.03的 grub 可以正确引导,使用了 grub 2.03 的发行版有 manjaro, ubuntu),所以需要安装 refind 替代 grub2.02。
安装方法之一是进入 U 盘 live 系统,然后将 refind 文件拷贝到 /efi 下,另一个方法更加简单,如下。
1.插入 U 盘引导,因 U 盘已经修改为 refind 引导,所以将进入 refind 选择界面,找到 vmlinuz 开头的引导项,进入,即可进入安装在 SSD 上的系统。
2.进入系统后,因网卡问题,无法联网,此时可以使用 USB 无线网卡 或 手机通过 USB 共享网络提供 ezpad 的联网。
3.联网更新软件列表,安装 refind:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install refind
4.将显卡驱动切换为 Intel 兼容模式,关机,拔 USB 无线网卡,重启,这样 WiFi 就可以使用。(如果不行就再次尝试)(WiFi问题个人估计是因为网卡与 Intel 显卡驱动冲突,目前没有能力解决。
