显卡(Video card、Display card、Graphics card、Video adapter)是个人计算机基础的组成部分之一,承担输出显示图形的任务,将计算机系统需要的显示信息进行转换驱动显示器,并向显示器提供逐行或隔行扫描信号,控制显示器的正确显示,是连接显示器和个人计算机主板的重要组件,是“人机”的重要设备之一,其内置的并行计算能力现阶段也用于深度学习等运算。
独立显卡:独立显卡是指将显示芯片、显存及其相关电路单独做在一块电路板上,自成一体而作为一块独立的板卡存在,它需占用主板的扩展插槽(ISA、 PCI、AGP或PCI-E)。独立显卡的优点是单独安装有显存,一般不占用系统内存,在技术上也较集成显卡先进得多,但性能肯定不差于集成显卡,容易进行显卡的硬件升级。独立显卡的缺点是系统功耗有所加大,发热量也较大
集成显卡:集成显卡是将显示芯片、显存及其相关电路都集成在主板上,与其融为一体的元件,集成显卡的显示效果与处理性能相对较弱,集成显卡的优点是功耗低、发热量小,部分集成显卡的性能已经可以媲美入门级的独立显卡。集成显卡的缺点是性能相对略低,且固化在主板或CPU上,本身无法更换,如果必须换,就只能换主板。
核心显卡:核芯显卡是Intel产品新一代图形处理核心,和以往的显卡设计不同,Intel 凭借其在处理器制程上的先进工艺以及新的架构设计,将图形核心与处理核心整合在同一块基板上,构成一个完整的处理器。低功耗是核芯显卡的最主要优势,由于新的精简架构及整合设计,核芯显卡对整体能耗的控制更加优异
主流显卡的显示芯片主要由NVIDIA(英伟达)和AMD(超威半导体 )两大厂商制造,通常将采用NVIDIA显示芯片的显卡称为N卡,而将采用AMD显示芯片的显卡称为A卡
NVIDIA(英伟达)显卡主要代表的型号有:GeForce RTX3090、GeForce RTX2060、GeForce RTX1660.....
AMD显卡主要代表型号有:RX6800、RX5700、RX580......
国产显卡只有长沙景嘉微电子推出的景嘉微显卡:JM5、JM7、JM9
1 禁用Nouveau驱动 Nouveau 是由第三方为 NVIDIA 显卡开发的一个开源 3D 驱动,我们在安装NVIDIA驱动的时候,必须先禁用Nouveau,如果不禁用会导致产生冲突,出现以下报错
ERROR: The Nouveau kernel driver is currently in use by your system. This driver is incompatible with the NVIDIA driver……
(1) 打开终端,输入
sudo vim /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
(2) 在文件内容加入以下内容
blacklist nouveau options nouveau modeset=0
(3) 更新使其生效
sudo update-initramfs -u
(4) 重启机器
reboot
(5) 检查是否禁用成功
lspci | grep nouveau
2 安装gcc/cmake
(1) 打开终端,输入
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install cmake
(2) 检查是否安装成功
gcc --version
cmake --version
有版本号说明安装成功
3 安装NVIDIA驱动
(1)nvidia官网下载驱动
https://www.nvidia.cn/Download/index.aspx?lang=cn 选择自己系统对应的驱动,并点击 “搜索” 下载进行下载
(2)关闭显示模式
同时按住 Ctrl+Alt+F1 进入 tty1 终端模式,并且输入下面命令关闭显示管理:sudo service lightdm stop
(3)安装驱动
在终端运行刚才下载的驱动:sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-440.82.run --no-opengl-files
安装过程按照下面步骤进行选择:
(4)检查安装结果
重启机器后,输入nvidia-smi 查看输出结果,出现以下信息说明安装成功
2.1 命令安装驱动
安装N卡驱动:sudo apt install nvidia-driver
查询驱动是否安装成功:lsmod|grep nvidia
2.2 安装显卡驱动管理器
显卡驱动管理器是显卡驱动管理工具,包括显卡硬件探测、显卡驱动安装、显卡驱动方案切换、显卡驱动自动恢复等功能。目前显卡驱动管理器支持GT730以上显卡。
目前显卡驱动切换所支持的显卡类型:台式机:N卡;笔记本:I+N卡。
显卡驱动管理器只支持台式机N卡和笔记本I+N卡的驱动模式的切换,暂不支持A卡的驱动的切换,目前只做显示。
(1)安装显卡驱动管理器 在应用商店搜索显卡驱动管理器,点击下载
(2)驱动安装 用户可根据自己的实际需求进行选择
驱动安装和切换只需根据显卡驱动管理器的步骤一步步运行即可
景嘉微显卡驱动安装比较简单,可以直接在我们应用商店下载安装
在应用商店搜索下载安装景美 JM72XXGPU驱动
