警告:教程执行完成前请不要重启,否则重启后可能无法正常开机(无法进入桌面)!
如果教程执行过程中出错,可以去我们的QQ群或者微信群求助。
该教程仅适用于基于Debian 10的发行版,比如Deepin v20、UOS 20。
该教程不适用于Ubuntu 20.04。
如果你用Nvidia官网的.run
安装程序安装过驱动,请先卸载。
没装过的请跳过这一步。
卸载方法如下:
找到你之前的.run
安装包,如果删了就再下载一次。没装过.run
或者不知道它是什么的,不用下载,请直接进行第2步!!!
打开终端,运行如下命令:
这里假设我的 .run 安装包位于主目录的 Downloads 文件夹,名为 NVIDIA-Linux-x86_64-460.27.04.run 。如果你的不是,请自行调整其中的文件夹和文件名。
cd ~/Downloads
sudo bash NVIDIA-Linux-x86_64-460.27.04.run --uninstall
为了避免出错,通过软件包管理器安装的旧版nvidia驱动也得卸载掉。在终端执行以下命令:
sudo apt purge --autoremove '*nvidia*'
所有选项回复y
,如果有弹出式对话框,选“Yes”和“OK”。
添加Debian的buster-backports
(Debian 11 软件包向后移植至 Debian 10)软件源,该软件源提供了460.32驱动,并且和Deepin/UOS 20的依赖关系冲突不是很严重。
在终端执行以下命令:
echo 'deb http://mirrors.aliyun.com/debian buster-backports main contrib non-free' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/debian-buster-backports.list
启用32位架构,然后更新软件包列表。在终端执行以下命令:
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update
如果遇到以下错误:
由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY
执行以下命令导入公钥:
sudo apt-get update 2>&1 | tee /tmp/apt.tmp; cat /tmp/apt.tmp | grep 'NO_PUBKEY' | awk -F'NO_PUBKEY' '{print $2}' | sort | uniq | xargs sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv
反复运行上面的命令,直到“由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY”不再出现为止。
安装aptitude
,它是一个类似于apt
的软件包安装器,但是解决依赖关系冲突的能力比apt
更强大。在终端执行以下命令:
sudo apt install aptitude
用aptitude
安装460驱动。注意这里不是直接回复y
就能安装好,请仔细看下面的说明。
还有,我截图里写的包名是 nvidia-driver=460.32.03-1~bpo10+1 ,后来我觉得这样不好(以后发布新版本教程就得改),就换成了 nvidia-driver/buster-backports 。所以命令请以文字为准,不要参考截图中的命令。
在终端执行以下命令:
sudo aptitude install 'nvidia-driver/buster-backports'
你会得到这样一个输出(可能和我的有细节上的差异):
nvidia-driver [未安装的]
此时如果回复y
,就不会安装nvidia-driver
,相当于什么也没有发生。所以我们不能接受该解决方案,回复n,让它再给出一个解决方案。
得到了这样一个解决方案。可以看到nvidia-driver [未安装的]
不再出现,说明这就是我们要的解决方案。回复y
然后得到如上结果(你的和我的细节上可能有差异,比如要安装的软件包数量)。注意,这里的“0 个将被删除”很重要!如果被删除的软件包数量大于0,请务必再三确认,如果你不认识要删除的软件包,不知道删除会有什么后果,千万不能回复y。
确认没问题后回复y
,开始安装。
注意:出现这些提示是正常的,这些不是错误。
遇到这种弹窗,回车确认即可,不用关心它说的内容,它说的内容总结起来只有一句话,装完驱动后要重启。
如果最后结束时没有任何错误字眼(E:
,Error
,Failed
等,W:
警告开头的警告不算)那就说明安装成功了。但是教程还没结束,请继续看。
使用aptitude
安装460驱动的64位附加组件,需要使用步骤6中提到的技巧,首先回复n
拒绝“未安装的”方案,然后再回复y
sudo aptitude install 'nvidia-vulkan-icd/buster-backports' 'nvidia-smi/buster-backports' 'nvidia-settings/buster-backports'
最后结束时没有错误字眼,就说明成功了。注意你可能没有这行字:当前状态:18 (-2) 可升级
,不用在意,有没有都正常,这属于细节上的差异。
使用aptitude
安装驱动的32位附加组件,继续使用步骤6中提到的技巧,首先回复n
拒绝“未安装的”方案,然后再回复y
sudo aptitude install 'libnvidia-glcore:i386/buster-backports' 'libnvidia-eglcore:i386/buster-backports' 'nvidia-driver-libs:i386/buster-backports' 'libnvidia-glvkspirv:i386/buster-backports' 'libnvidia-ml1:i386/buster-backports'
注意这些都不是错误,是正常现象:
最后顺利结束:
安装Vulkan支持库。在终端执行以下命令:
sudo aptitude install libvulkan1 libvulkan1:i386 vulkan-tools 'vulkan-utils|vulkan-tools'
将新装的显卡驱动用于所有内核版本。执行以下命令:
sudo update-initramfs -k all -u
注意这不是错误,而是正常现象:
如果你是笔记本,还需要安装双显卡支持包。如果你是台式机,无需安装,但是安装了也没有副作用。
注意该双显卡支持包只能用于 LightDM 显示管理器,如果你用 GDM 或者其他显示管理器,则不起作用,独显可能无法驱动。Deepin和UOS默认使用 LightDM,如果你安装了其他桌面换了显示管理器,请自行切换回 LightDM 。如果你是其他发行版,请自行安装 lightdm
安装方法如下:
wget https://file.winegame.net/packages/deepin/mgpu/mgpu-prime_0.2.0_amd64.deb
sudo apt install -y ./mgpu-prime_0.2.0_amd64.deb
然后还需要打开Wine游戏助手的“Nvidia Prime渲染卸载”选项,否则某些游戏游戏打不开,提示没有可用的显卡驱动。打开方法如下:
注意左侧边栏Wine旁边的齿轮按钮正常不会显示,需要把鼠标放上去才会显示。
全部操作完成后重启即可,祝你好运。如果重启后无法正常开机,可以去我们的QQ群或者微信群求助。
重启后打开“NVIDIA X 服务器设置”,可以看到已经是460.32版本了。
如果你要安装CUDA功能,可以运行如下命令:
aptitude install libcuda1/buster-backports nvidia-cuda-dev/buster-backports nvidia-cuda-toolkit/buster-backports
和之前一样先回n再回y。
注意安装的版本是 CUDA 11,最新的,不过应该和 CUDA 9/10 应用程序兼容。
