本教程不适用于ARM64和龙芯机器,如果你正在使用鲲鹏、飞腾、麒麟、龙芯等CPU的机器,请不要参考该教程。Wine游戏助手在ARM64和龙芯架构里一定会遇到“缺少vulkan库”的提示,请忽略该提示,勾选“强行启动,不再显示此警告”。安装ARM64和龙芯版本Wine游戏助手时应该自动安装了所需的vulkan库,不需要再自行安装。本论坛中的所有显卡驱动安装教程仅限x86 CPU(英特尔、AMD、兆芯、海光)。
点击底部的“查看全部”查看完整教程。
如图,打开Wine游戏助手,点右上角的三个点,选“首选项”,选“硬件信息”,拉到最下面,看里面有没有“Vulkan: Supported”这一行字,如果有,说明显卡驱动装好了。
如果没有,请尝试下面的显卡驱动安装方法。如果尝试后还是没有“Vulkan: Supported”,请对硬件信息进行截图,发到我们的QQ群、微信群,会有人提供技术支持。
如果你的显卡本身不支持Vulkan,请尝试关闭DXVK和VKD3D,点此查看关闭方法。
分流:如果你用的不是UOS/Deepin,请查看其他教程:
【只有UOS需要,其他操作系统不需要!】如果是UOS,以下所有方法均需要在”控制中心“>”通用“里打开开发者模式,如图:
如果点击”在线激活“不成功,请使用”离线激活“,从 https://www.chinauos.com/developMode 获取激活文件。具体步骤可参考 https://jingyan.baidu.com/article/7f766daf6045a60001e1d0b1.html
如果”离线激活“依然不成功,还可以用这篇帖子“打开开发者模式”一节提到的方法打开: https://hu60.cn/q.php/bbs.topic.94770.1.html
Deepin没有开发者模式,所以没有这种问题。
此外,笔记本可能需要打开“Nvidia Prime渲染卸载”选项,然后在“Vulkan ICD 加载器”那里选择“NVIDIA ICD”,否则某些游戏游戏打不开,提示没有可用的显卡驱动。打开方法如下:
如果你已经自行安装了显卡驱动(比如通过NVidia官网的.run安装包安装的),但是依然看到以下提示:
你可以尝试通过以下命令安装缺失的Vulkan支持库:
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install libvulkan1 libvulkan1:i386 'vulkan-utils|vulkan-tools'
如果安装后问题依然没有解决,那你可能需要卸载通过.run安装的驱动,然后用下面的方法2安装驱动。
打开终端,输入以下命令安装mesa驱动:
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-dri:i386 mesa-vulkan-drivers mesa-vulkan-drivers:i386 libvulkan1 libvulkan1:i386 'vulkan-utils|vulkan-tools'
如果你是5700XT这样的NAVI架构显卡,可能需要更新Linux amdgpu固件映像,在终端执行以下命令:
# 安装git和make,用于下载和安装固件映像
sudo apt install git make
# 下载固件映像
git clone --depth=1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/linux-firmware.git
# 安装固件映像
cd linux-firmware
sudo make install
# 更新linux启动文件
sudo update-initramfs -k all -u
更新后重启应该就能驱动了。如果5.4内核进不去,开机时去Advanced options菜单里选择5.7内核。
打开终端,首先运行以下两条命令(请逐行复制,不要一次复制多行):
# 启用i386架构,以便安装32位软件包
sudo dpkg --add-architecture i386
# 更新软件包列表
sudo apt update
注意sudo会询问你电脑的开机密码,输完回车即可,输入过程中不会有任何显示(就像输入没反应一样),这是终端的安全措施。
如果你使用Debian,可能没有预装sudo,此时你可以运行su命令,然后输入root密码,进入root会话,然后再执行上面的命令,不过不需要输入命令前面的sudo。
软件包列表更新好之后,就可以运行下面的命令安装驱动了,运行以下命令:
# 安装驱动程序
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-dri:i386 mesa-vulkan-drivers mesa-vulkan-drivers:i386 nvidia-driver nvidia-smi nvidia-settings nvidia-vulkan-icd 'vulkan-utils|vulkan-tools' nvidia-driver-libs:i386 libnvidia-ml1:i386 libxnvctrl0:i386 libvulkan1 libvulkan1:i386
# 更新启动文件
以下是可选步骤,下载安装mgpu-prime软件包,用于在双显卡笔记本中强制开启独显。
正常情况下不需要这个软件包,Wine游戏助手可以自动使用独显。但是如果独显始终没有启用,你可以尝试安装这个软件包。
# 可选步骤,下载安装mgpu-prime软件包,用于在双显卡笔记本中强制开启独显,正常情况下不需要。
wget https://file.winegame.net/packages/deepin/mgpu/mgpu-prime_0.2.0_amd64.deb
sudo apt install ./mgpu-prime_0.2.0_amd64.deb
注意:你安装时的输出可能和下面的截图不同。不要在意这种细节上的差别。只要安装程序没有明确报错,就表示没有问题,你可以继续后续步骤。记住:每个人安装时,显示出来的内容都可能是不同的。
图片已过时,请执行上面文字中提到的命令。图片中的deepin-nvidia-prime已经不存在。
命令会要求你输入登录密码,输入过程中不会显示你输入的内容,不是卡住了,输完密码回车即可。安装过程中可能会有几个高亮弹窗(是以字符界面显示在终端的),回车确认。
如果遇到这种弹窗(也可能不会遇到),回车确认即可,不用关心它说的内容,它说的内容总结起来只有一句话,装完驱动后要重启。
命令全部执行完后重启,N卡就应该能驱动了。
注意左侧边栏Wine旁边的齿轮按钮正常不会显示,需要把鼠标放上去才会显示。
mgpu-prime软件包目前只支持lightdm显示管理器,不支持gdm显示管理器。如果你使用gdm(比如预装Gnome桌面的Ubuntu等发行版),则mgpu-prime不能帮你启用独显。请尝试安装并使用lightdm(目前我没有教程,你可以自己搜一下)。
mgpu-prime不支持Wayland会话,请使用X11会话。判断会话类型的方法是执行以下命令:
echo $XDG_SESSION_TYPE
会输出x11或者wayland。如果输出wayland,则独显可能不能正常启用,请在登陆界面改为X11会话。
mgpu-prime会让Xorg运行在独显上,所以一旦设置生效,所有程序都会运行在独显上,无法让程序单独运行在集显上。
mgpu-prime软软件包后,即使不玩游戏N卡也会启动,比大黄蜂方式更耗电。详见该帖:
https://hu60.cn/q.php/bbs.topic.98302.html
此外该教程还有高风险版本,但不推荐普通用户使用。除非上面的教程失败或者无法满足你的需求,采用这个:
https://hu60.cn/q.php/bbs.topic.94160.html
去 https://www.nvidia.cn/geforce/drivers/ 下载”Linux 64-bit“驱动,下载到的是".run"格式,比如”NVIDIA-Linux-x86_64-450.57.run“。
至于怎么安装我就不说了,这种方法安装很复杂,而且一但失败,电脑可以完全无法进入桌面。所以,仅建议了解Linux和N卡驱动的开发者去折腾。
如果安装N卡驱动后不能调整亮度,请看这个教程。
界面刷新时,某些窗口内可能会呈现黑色方块,特别是用 Wine 安装的 Windows 程序更容易出现。
如果是i+N双显卡笔记本,默认只有独显+外接显示器可以用,集显+笔记本自带屏幕不能用。笔记本自带屏幕会没有任何显示。需要修改配置才能正常使用笔记本自带屏幕,并且通常很难驱动集显。
你可能依然会看到以下提示:
sudo apt update
sudo apt upgrade
如果安装后问题依然没有解决,那你可能需要卸载通过.run安装的驱动,然后用上面的方法2安装驱动。
