Asahi Linux: https://asahilinux.org/
Asahi Linux Wiki: https://github.com/AsahiLinux/docs/wiki/
Asahi Linux Debian installer: https://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/m1-debian
在 苹果(M1)设备上安装 deepin,需要准备一份 deepin 的安装用的 rootfs,使用 asahi 公开的一些内核补丁和 m1n1 完成对系统的引导。
为了完成在 苹果(M1)设备上安装并使用 deepin ,需要准备:
deepin rootfs
m1n1
打包可支持M1 GPU的Mesa修改版
启动DDE桌面
ARM仓库
deepin ci仓库有提供现成的安装脚本。当然,你也可以通过自行搭建安装仓库的方法自行安装。
如果你不怕麻烦的话,也可以通过仅安装官方m1n1+uboot引导的方式,通过插入写好特制内容的deepin安装盘进行安装。
在MacOS上打开Terminal,然后,运行以下命令执行安装脚本
curl https://ci.deepin.com/repo/deepin/deepin-ports/deepin-m1/deepin.install | sh
打rootfs包的系统暂时只试过Linux (deepin V20, deepin V23, Arch Linux),没试过Mac OS本地能否打包
安装必要的打rootfs包依赖:
创建指向/usr/share/debootstrap/scripts/buster的/usr/share/debootstrap/scripts/beige脚本
sudo ln -s /usr/share/debootstrap/scripts/buster /usr/share/debootstrap/scripts/beige
deepin以外的发行版需要的
当前仅从Thomas Glanzmann的Asahi Linux Debian安装器仓库修改了bootstrap脚本生成rootfs压缩包.(如果想和上游对比的话,可以自行开启.打包时默认屏蔽掉了.)
首先,因为安装脚本是在线安装模式的,所以需要先搭建一个安装仓库(推荐为http,其他的没试过,比如本地方式.听justforlxz说本地的话,会在其中某一步挂掉.我还没尝试)(使用python的http.server搭建的服务器是无法被安装脚本使用的,本人试过了.后面用的apache2的http服务)
仓库结构如下:
/path/to/repo
├── asahilinux.install (可选,一般是修改成使用本文件服务器地址的安装脚本)
├── installer_data.json (使用本项目带的)
└── os
└── deepin-base.zip (运行本项目中的bootstrap.sh, 然后会在项目的build目录下生成)
└── deepin-desktop.zip (运行本项目中的bootstrap.sh, 然后会在项目的build目录下生成)
搭好之后,直接参照官方教程进行安装.这里只简单描述大致流程.
跑Asahi Linux的安装脚本.一般拿官方的改INSTALLER_DATA变量成deepin安装仓库地址就行,也可以改本项目中asahilinux.install的REPO_BASE.
# 假设你在安装仓库根目录放了安装脚本
curl protocol://hostname:port/path/to/repo/asahilinux.install | sh
跟着脚本走就是了
这里所说的deepin安装盘可不是给通常机器安装使用的iso镜像盘。只需要在U盘上创建一个FAT分区并将安装内容写入根目录即可。
具体步骤如下:
创建安装盘
# 替换成你U盘的对应设备
DEVICE=/dev/sdX
sudo parted -a optimal $DEVICE mklabel msdos
sudo parted -a optimal $DEVICE mkpart primary fat32 2048s 100%
sudo mkfs.vfat ${DEVICE}1
sudo mount ${DEVICE}1 /mnt
在这里下载安装盘压缩包,并解压到U盘FAT分区的根目录。
在Mac上安装m1n1+uboot引导。(Asahi Linux官方安装脚本选第三项UEFI environment only, m1n1+uboot+esp)
curl https://alx.sh/ | sh
像上面脚本一样,跟着脚本走,安装引导系统并设置默认启动项。
像正常安装一样,插入U盘并开机。如果没识别U盘,在U-Boot界面跑usb reset命令刷新一下。
进行安装时,请选择自定义安装,并选择空闲磁盘空间进行安装。
(!!!请不要选择全盘安装模式或高级安装。这样会导致抹除原来的MacOS系统和引导,使机器变砖,只能线刷救回。!!!)
当前打包脚本会生成deepin-desktop.zip,预装桌面环境的rootfs包.
base包的话,大概需要安装dde-session-ui, deepin-desktop-environment-core, deepin-desktop-environment-base, dde-session-shell, libssl-dev (libssl的打包有问题,没有提供libssl.so,需要修)
当前默认用户hiweed,密码为1
(从deepin-base包安装桌面环境时,可能可以使用声音,但重启之后失效。)
同时,当前桌面环境存在以下已知问题:
可以使用卸载系统脚本
我重启之后,local policy update的时候没跑完就忽然黑屏重启了?
参考https://asahilinux.org/2022/03/asahi-linux-alpha-release/#how-do-i-uninstall-it . 简单来说,你需要在recoveryOS或者禁用SIP的情况下,跑官方的cleanbp.sh脚本去清启动策略.
recoveryOS呼出terminal方法:shift+win+t (普通en_US键盘)
