Linux系统下一个文件的权限包含属主、群组和其他人的权限,并且各个用户对该文件具有单独设置的权限,这是 Linux 权限模型的核心.
属主即一个文件的拥有者,一般为这个文件的创建者,但是属主可以使用chown命令转移文件的属主.
Linux下的用户都会属于一个组别.那么这个组别就叫做群组,一个文件的属主所在的群组,该群组除属主以外的所有人都会对该文件具有相同的权限.
其他人即为属主和属主所在群组以外的所有人.
举例说明:可以用ls -l列出文件的信息,终端输出为(为了方便解释,分为八组解释):
$ ls -l /bin/bash
-rwxr-xr-x 1 root wheel 430540 Dec23 18:27 /bin/bash
第一组 第二组 第三组 第四组 第五组 第六组 第七组 第八组
第一组(文件类型和文件权限)
第一组为-rwxr-xr-x,可分-和rwxr-xr-x两个部分.
第一部分的字符指定了该文件的类别,文件类型主要有以下几种:
- 普通文件
d 目录
l 链接文件
b 块特殊设备
c 特殊设备文件
s 套接字文件
p 管道文件
例子文件的字符为-,所以表示该文件为普通文件.
第二部分的的字符表示该文件的权限属主的权限.属组的权限.其他人的权限(顺序不可改变)
属主的权限为:rwx ##可读.可写.可执行
属组的权限为:r-x ##可读,不可写,可执行
其他人的权限为:r-x ##可读,不可写,可执行
注意:读,写.执行权限顺不可改变.
注释:文件权限的两种表达方式:
文件权限的字符模式
r为可读,w为可写,x为可执行,-为没有相关权限.
文件权限的数字模式
使用这个名为数字权限的方式,每一个数字都代表一个权限。以下表格表示各个权限代表不同的数字.
<tbody>
<tr>
<td width="40px">模式</td>
<td width="40px">数字</td>
</tr>
<tr>
<td width="40px">rwx</td>
<td width="40px">7</td>
</tr>
| rw- | 6 |
| r-x | 5 |
| r-- | 4 |
| -wx | 3 |
| -w- | 2 |
| --x | 1 |
| --- | 0 |
如何计算:如果用户有哪个权限,就将其代表的数字相加,最后的和即为该用户的权限第一组第二部分为:rwxr-xr-x,那么:
rwx=4+2+1=7
r-x=4+0+1=5
r-x=4+0+1=5
那么数字模式即为755.
第二组(硬链接数)
第二组的字符表示i节点,即为硬链接数.
例子文件第二组为1,表示只有一个硬链接.
第三组(文件属主)
第三组表示该文件的所有者(属主).
例子文件第三组为root,表示该文件属主为root用户.
第四组(文件属组)
第四组表示该文件的所属组(文件属组).
例子文件第四组为wheel,表示该文件属组为wheel用户组.
第五组(文件大小)
第五组表示该文件的大小,单位为字节.
例子文件第五组为430540,表示该文件有430540字节.
第六组(修改时间)
第六组表示该文件的最近的修改时间,格式为月份+日期+年份,使用英文简写或者中文.
例子文件第六组为Dec23,表示该文件最近修改时间为Dec23(12月份的23号)
注释:
一月简写为:Jan 二月简写:Feb 三月简写为:Mar 四月简写为:Apr
五月简写为:May 六月简写为:Jun 七月简写为:Jul 八月简写为:Aug
九月简写为:Sep 十月简写为:Oct 十一月简写为:Nov 十二月简写为:Dec
第七组(文件或目录名)
第七组表示该文件或目录名.
例子文件第七组为/bin/bash,表示为例子文件为bash,路径为/bin/bash
SUID 是Set User ID, SGID 是 Set Group ID的意思。 由于SUID和SGID是在执行程序(程序的可执行位被设置)时起作用,而可执行位只对普通文件和目录文件有意义,所以设置其他种类文件的SUID和SGID位是没有多大意义的。
此小节知识较为深入,需要了解阅读此处:关于UNIX和Linux系统下SUID、SGID的解析
目录权限的修改和文件权限稍有不同,只是四种权限代表的含义如下:
r:可列出目录中的文件或者是目录情况
w:可在目录中创建、删除和修改命令下的文件或者是目录
x:可以使用cd命令切换到此目录
-:没有任何此目录的所有权限
如果一个用户需要进入一个目录查看文件,最少需要读和执行的权限!
终端执行:
sudo nautilus
即可打开带root权限的文件管理器(此为鹦鹉螺),右键需要更改权限的文件或者目录的属性,即可以简单的改变文件权限。注意:请务必小心使用以root权限打开的文件管理器!
要更改文件拥有者,可使用chown命令或者chgrp命令.
chown命令可修改文件的属主,chgrp命令可修改文件的属组,终端输入:
sudo chown root /etc/passwd ##改变/etc/passwd的属主改为root
sudo chgrp wheel /etc/passwd ##改变/etc/passwd的属组改为wheel
chown命令可同时修改文件的属主和数组,属主和数组之间需要用.来分隔,终端输入:
sudo chown root.wheel /etc/passwd ##改变/etc/passwd的属主改为root,并且改变属组改为wheel
递归所有权更改
chown命令和chgrp命令都有一个-R选项来使其对于一个目录树来实现递归更改。例如终端输入:
sudo chown -R root /home/drobbins ##改变/home/drobbins目录下所有文件的属主为root
sudo chgrp -R wheel /home/drobbins ##改变/home/drobbins目录下所有文件的属组为wheel
你可以使用chmod命令去改变文件与目录的权限,设置方式可以使用字符或数字两种方式。 使用语法:
chmod [-cfvR] [--help] [--version] mode file...
权限范围的表示法如下:
u:User,即文件或目录的拥有者。
g:Group,即文件或目录的所属群组。
o:Other,除了文件或目录拥有者或所属群组之外,其他用户皆属于这个范围。
a:All,即全部的用户,包含拥有者,所属群组以及其他用户。
权限代号表示法如下:
r:读取权限,数字代号为"4"。
w:写入权限,数字代号为"2"。
x:执行或切换权限,数字代号为"1"。
-:不具任何权限,数字代号为"0"。
s:特殊权限。
t: 粘滞位,仅对目录有效。
更多选项请看man文档,终端输入man chmod
例子解释:
范例一 :
chmod ugo+r file1.txt ##将文件file1.txt 设为所有人皆可读取
chmod a+r file1.txt ##将文件file1.txt 设为所有人皆可读取
chmod ug+w,o-w file1.txt file2.txt ##将文件file1.txt与file2.txt设为该文件拥有者,与其所属同一个群体者可写入,但其他以外的人则不可写入
chmod u+x ex1 ##将ex1.设定为只有该档案拥有者可以执行
chmod -R a+r * ##将目前目录下的所有文件与子目录皆设为任何人可读取
chmod u+s sqlplus ##当其他用户执行oracle的sqlplus这个程序时,他的身份因这个程序暂时变成oracle
注释:语法为:chmod abc file,chmod也可以用数字来表示权限如 chmod 777 file,其中a,b,c各为一个数字,分别表示User、Group、及Other的权限。
范例二:
chmod a=rwx file 等于 chmod 777 file
chmod ug=rwx,o=x file 等于 chmod 771 file
chmod 4755 filename ##可使filename程序具有root的权限
范例三:
如果在终端输入:
cd /media/amasun/java/develop/array
chmod 777 ./
是将本目录(即/media/amasun/java/develop/array)设为任何人可读,写,执行,如果是管理员也就是常说的ROOT用户的话,基本上有可以查看所有文件的权力.
chmod命令可以重设权限,使用=算符,我们可以告诉 chmod 我们只想要指定的权限: 例子解释:
字符方式:
chmod =rx scriptfile.sh 设置scriptfile.sh文件具有读与执行的权限,取消写入权限
设定重设特定的用户的权限,终端输入:
chmod u=rx scriptfile.sh ##设置scriptfile.sh文件的属主具有具有读与执行的权限,取消写入权限
数字方式
在你想要为某个文件指定权限时,数字权限句法尤其有用,如下面的例子:
$ chmod 0755 scriptfile.sh
$ ls -l scriptfile.sh
-rwxr-xr-x 1 drobbins drobbins 0 Jan 9 17:44 scriptfile.sh
在本例中,我们使用了模式0755,展开为 rwxr-xr-x 的权限设置。
当一进程创建一个新文件,它指定了给新文件的权限。这个模式经常为0666(所有用户可读写),这个权限非常不安全,但是Linux会在一文件创建时查询一个叫做umask的东西。 系统使用umask值来使原指定权限更合理安全。你可以在命令行键入umask来查看当前的umask设置,终端输入:
$ umask
0022
在Linux系统上umask通常默认为0022,umask会有4组数字:
第一组(0)是特殊权限用的,可以先不理会
第二组(022)是正常用户使用的,我们具体解说此处
那么在系统默认的umask下:
我们创建的文件的权限为0666(最大权限)-umask(0022)=0644,所以我们创建的文件夹的权限为0777-0022=0755。
我们创建的文件的权限为0777(最大权限)-umask(0022)=0755,所以我们创建的文件夹的权限为0777-0022=0755。
注释:
若用户建立为文件则默认没有可执行(x)项目”,即只有rw这两个项目,也就是最大为0666,默认属性为:-rw-rw-rw-
若用户建立为目录,则由于x与是否可以进入此目录有关,因此默认为所有权限均开放,即为0777,默认属性为:drwxrwxrwx
为使新文件更安全,我们更改umask设置为0077,终端输入:
umask 0077
此时umask对文件则为0066,对文件夹则为0077,那么设置完成后: 我们创建的文件的权限为0600 我们创建的文件夹的权限为0700
鸟哥的 Linux 私房菜 -- Linux 的文件权限与目录配置
