移动网络环境.在我国一般都为3G、4G上网,下面我们简单介绍如何设置移动网络。
注意:下列方法可能不适合新版deepin。如果需要,请使用其他网络管理器(如Gnome network manager)来进行配置。
1.打开“网络连接”,切换到“移动宽带”标签页,单击添加一个新的移动网络连接
2手动设置:国家地区(中国)、选择提供商、用户名和密码(询问销售商)
3.配置完成后,点击右上角的宽带网络名称,即可连接网络。
提示:China Moblile-中国移动, China Telecom-中国电信,China Unicom-中国联通。
如果上面方法无法连接网络,您需要查看您所购买的无线网卡是否支持 Linux 平台。
如果不支持,可咨询销售商或官方服务人员解决。
第一种情况:深度操作系统可以直接识别,无需设置
第二种情况:usb-modeswitch和wvdial/gnome-ppp/网卡自带拨号程序,或者不要usb-modeswitch usb-modeswitch用来让系统识别3g网卡为modem,如果可以识别不需要了. wvdial/gnome-ppp为拨号程序,因为3g网卡,实际就是猫.
先让3g网卡链接上移动网络,但此时还不能上网这时要先断开有线网,终端执行:
sudo ifconfig eth0 down
设置默认网关为使用sudo wvdial
获取的local IP address,如
sudo route add default gw 10.150.129.135
最后重启网络,终端执行:
sudo /etc/init.d/networking restart
首先检查dns文件
ls -l /etc/resolv.conf
如果/etc/resolv.conf指向/run/resolvconf/resolv.conf则此步跳过 否则,终端执行:
sudo rm /etc/resolv.conf
sudo ln -s /run/resolvconf/resolv.conf /etc/resolv.conf # 建立软链接
编辑dns文件,终端执行:
sudo gedit /etc/resolv.conf
nameserver 221.130.33.60
nameserver 221.130.33.52
这里的ip为dns服务器,地址为使用sudo wvdial获取的primary DNS address 和secondary DNS address 之后使用,终端执行:
sudo /etc/init.d/resolvconf restart
重启网络 终端执行:
这样就可以上网了.以后使用3g网卡时,就只需要终端执行:
sudo wvdial #拨号
sudo ifconfig eth0 down #断开有些
sudo route add default gw x.x.x.x #设置网关
如果深度操作系统没有识别3g网卡为modem则还需要在一开始时用sudo usb_modeswitch -W
来切换模式
