键盘是指经过系统安排操作一台机器或设备的一组键,主要的功能是输入资料。电脑键盘是电脑的外设之一,由打字机键盘发展而来。通过键盘可以输入字符,也可以控制电脑的运行。
按照操作分类:
按照响应环境分类:
终端执行:
cat /proc/bus/input/devices
通过/proc文件查看当前USB设备
使用深度系统设置修改。
命令修改,终端执行:
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
键盘无法使用
如果为usb键盘,请插入usb2.0接口
如果依然不行,请尝试使用PS/2键盘
开启键盘背光
新建一个文件,文件内容是:
#! /bin/bash
#num - 0, caps - 0, scroll - 0 LED mask: 00000000
#num - 0, caps - 1, scroll - 0 LED mask: 00001001
#num - 1, caps - 0, scroll - 0 LED mask: 00000002
#num - 1, caps - 1, scroll - 0 LED mask: 00001003
#num - 0, caps - 0, scroll - 1 LED mask: 00000004
#num - 0, caps - 1, scroll - 1 LED mask: 00001005
#num - 1, caps - 0, scroll - 1 LED mask: 00000006
#num - 1, caps - 1, scroll - 1 LED mask: 00001007
leds=`xset q | grep LED | cut -c66`
case $leds in
0 | 1 | 2 | 3 )
xset led 3 ;;
4 | 5 | 6 | 7 )
xset -led 3 ;;
esac
然后把这个文件保存,命名为beiguang.sh 然后加上可执行的属性
chmos +x beiguang.sh
然后终端运行这个文件:
sudo sh beiguang.sh
最后退出重新登录.
什么是super键?
super键就是徽标键,一般在Ctrl和Alt之间。
