深度终端是深度科技精心打造的一款终端模拟器。它拥有简单的界面,丰富而强大的功能。您可以瞬间启动和关闭,使用起来像普通文件窗口一样流畅,让您在输入命令时心无旁骛,得心应手。试试雷神模式,一边看页面一边输入命令;当有多任务进行时,您可以像在浏览器中增加页签一样建立多个工作区或者将工作区分割成多个窗口;远程管理,上传下载文件再也不是问题。更多强大功能,静待您的发掘!
您可以通过以下方式运行或关闭深度终端,或者创建深度终端的快捷方式。
- 点击桌面底部的
或将鼠标指针移到屏幕左上角,进入启动器界面。
- 上下滚动鼠标滚轮,通过浏览找到深度终端
进行点击。
- 将鼠标指针置于深度终端应用程序的图标上,右键单击
图标,您可以:
- 点击 发送到桌面,在桌面创建快捷方式。
- 点击 发送到任务栏,将应用程序固定到任务栏。
- 点击 开机自动启动,将应用程序添加到开机启动项,在电脑开机时自动运行该应用程序。
:按下键盘上的 Ctrl + Alt + T组合键也可以启动深度终端。
- 在深度终端界面点击 × ,退出深度终端。
- 在任务栏右键单击
,选择 关闭所有 来退出深度终端。
- 在深度终端界面点击
,选择 退出 来退出深度终端。
:如果关闭终端时终端里面依然有程序在运行,会弹出一个对话框询问用户是否退出, 避免强制关闭引起的用户数据丢失。
在深度终端界面上,按下键盘上的 Ctrl + Shift + ? 组合键来查看快捷键,熟练的使用快捷键,将大大提升您的操作效率。
您可以在深度终端界面点击鼠标右键来进行常规操作。
您可以使用搜索功能来快速查找终端屏幕前面显示的内容。
- 在深度终端界面,点击鼠标右键。
- 点击 搜索。
- 在搜索框中输入要查找的字符。
- 按下键盘上的 Enter 键,搜索到的结果将高亮显示。
- 如果想隐藏搜索界面,可以点击深度终端空白区域按下键盘上的 Esc 键。
:搜索时按下键盘上的 Enter 键是从当前位置向下搜索,您也可以通过点击搜索界面上的 ↑ 或 ↓ 图标来向上搜索或向下搜索。
您可以将屏幕内容直接从别处复制到终端中来执行,或将终端中的命令复制到其他地方。
- 选中要复制的命令或内容。
- 在深度终端界面,点击鼠标右键。
- 点击 粘贴,将命令复制到终端执行。
- 如果要从深度终端复制命令到其他地方,请选中要复制的命令或内容,点击鼠标右键。
- 点击 复制,将命令复制到别处。
:如果当前光标下是超链接内容,即使没有选中任何内容,也可以通过右键菜单复制。
雷神模式是深度终端特有的便捷功能,只需要按下键盘上的 Alt + F2 组合键就可以打开雷神终端窗口,再按一下 Alt + F2 组合键隐藏雷神终端窗口。
:您也可以右键单击任务栏上的
图标,选择 雷神终端,来打开雷神模式的终端窗口。
在深度终端界面上选中当前目录下的文件,右键菜单会显示 打开 菜单项,点击 打开 会调用系统的应用打开选中的文件。
- 在深度终端界面,输入 ls -al 显示当前目录下的文件。
- 双击鼠标左键,选中文件名。
- 单击鼠标右键。
- 点击 打开。
窗口是深度终端实现各种功能的基础,当您启动终端就会看到一个终端窗口,它可以创建多个工作区,也可以分割为多个窗口。
- 在启动器界面打开深度终端。
- 选择
> 新建窗口,将会在桌面打开一个新的终端。
:您也可以右键单击任务栏上的
图标,选择 新建窗口,来打开雷神模式的终端窗口。
- 在启动器界面打开深度终端。
- 在深度终端界面,点击鼠标右键。
- 点击 纵向分屏,界面被分为左右两个部分。
- 点击 横向分屏,界面被分为上下两个部分。
- 您可以在各个终端窗口中输入命令,并可以同时查看到命令执行的结果。
:您也可以按下键盘上的 Ctrl+Shift+J 组合键来纵向分屏,按下键盘上的 Ctrl+Shift+H 组合键来横向分屏。
- 在启动器界面打开深度终端。
- 按下键盘上的 F11 键,深度终端将全屏显示。
- 如果要恢复正常大小显示,请按下键盘上的 F11 键。
:您也可以在深度终端界面,点击鼠标右键,选择 全屏 或 退出全屏。
对于分割的多个终端窗口,您可以执行以下操作来关闭:
- 在深度终端界面上,将鼠标指针置于其中一个终端窗口中。
- 点击右键,您可以:
- 选择 关闭窗口,来关闭此终端窗口。
- 选择 关闭其他窗口,来关闭除此窗口以外的其他终端窗口。
工作区标签以不同的颜色来显示当前工作区的状态。
您可以通过以下方法新建工作区:
- 在深度终端界面上,点击界面上的 + 号来新建一个工作区。
- 在深度终端界面上,单击鼠标右键,选择 新建工作区。
您可以在多个工作区之间任意切换,您可以通过如下方法来选择工作区:
- 直接点击界面上的工作区标签来选择对应的工作区。
- 按下键盘上的 Ctrl + Tab 组合键来依次切换工作区。
- 按下键盘上的 Alt + 1~9数字键来选择对应的工作区,当工作区大于9时, 将选中最后一个工作区而不是第9个工作区。
- 将鼠标停留在工作区标签上,标签上会出现 × 图标。
- 点击工作区标签上的 × 图标来关闭工作区。
当工作区中只有一个窗口时,使用右键 关闭窗口 也可以关闭当前工作区。
深度终端可以通过主菜单或者右键菜单打开远程管理,界面在失去焦点时会自动隐藏。将远程服务器添加到管理列表后只需要点击一下就可以自动登录。
- 在深度终端界面上,选择
> 远程管理。
- 选择 添加服务器,弹出添加服务器对话框。
- 输入 服务器名、地址、用户名、密码。
- 点击 添加。
在添加服务器时,你可以点击 高级选项 来设置更多参数,也可以保持默认值,以后需要时再编辑服务器参数。
- 在深度终端远程管理界面上,点击服务器上的
按钮。
- 修改服务器信息。
- 点击 保存。
当添加服务器填写有分组以后, 服务器会添加到右侧远程管理面板的对应分组中。
- 在深度终端界面上,打开编辑服务器对话框。
- 点击 高级选项。
- 输入 分组 信息。
- 点击 保存。
当存在多个服务器或服务器分组时, 会在顶部显示搜索输入框, 以快速搜索所有服务器;
- 在深度终端界面上,单击鼠标右键。
- 选择 远程管理。
- 在搜索框中输入关键词。
- 按下键盘上的 Enter 键,显示搜索结果。
登录远程服务器之后,可以直接通过终端上传和下载文件。
- 在深度终端远程管理界面上,选择一个服务器登录。
- 在深度终端界面上,单击鼠标右键。
- 选择 上传文件。
- 在弹出的界面中选择要上传的文件。
- 点击 上传,文件将被上传到远程服务器。
- 在深度终端界面上,单击鼠标右键。
- 选择 下载文件。
- 选择下载文件存放位置。
- 输入要下载的文件路径,文件将下载到指定位置。
- 在深度终端界面上,打开添加或编辑服务器对话框。
- 点击 高级选项。
- 点击 删除服务器。
- 在删除服务器弹窗上,点击 删除 来确认删除服务器。
- 在深度终端界面,点击
- 点击 切换主题。
- 选择一个主题。
- 在深度终端界面,点击
- 点击 设置。
- 在 基础 页签下,您可以:
- 设置深度终端的字体及其大小。
- 设置深度终端的背景透明度。
- 在深度终端界面,点击
- 点击 设置。
- 在 快捷键 页签下,您可以:
- 点击要修改的功能快捷键,使用键盘输入新的快捷键。
- 如果要禁用该快捷键,请按下键盘上的 ← 键。
- 在深度终端界面,点击
- 点击 选项设置。
- 在 高级设置 页签下,您可以:
- 设置光标形状。
- 开启或关闭光标闪烁。
- 选择滚动效果。
- 设置窗口启动模式。
点击 设置 页面底部的 恢复默认设置 可以将所有设置项恢复到默认状态。
您可以点击帮助获取深度终端的帮助手册,通过帮助进一步让您了解和使用深度终端。
- 在深度终端界面,点击
- 点击 帮助。
- 查看关于深度终端的帮助手册。
您可以点击关于查看深度终端的版本介绍。
- 在深度终端界面,点击
- 点击 关于。
- 查看关于深度终端的版本和介绍。
您可以从菜单栏退出深度终端。
- 在深度终端界面,点击
- 点击 退出。
深度终端字体乱码怎么办?
终端出现乱码通常是字体问题导致的,在设置中切换一种字体一般就可以解决。
- 在深度终端界面,点击
- 点击 设置。
- 点击 字体 下拉菜单切换一种字体。
