Linux 内核(英语:Linux kernel),是 Linux 操作系统的内核,以 C 语言写成,符合 POSIX 标准,以 GNU 通用公共许可证发布。Linux 最早是由芬兰黑客林纳斯·托瓦兹为尝试在英特尔 x86 架构上提供自由免费的类 Unix 系统而开发的。该计划开始于 1991 年,林纳斯·托瓦兹当时在 Usenet 新闻组 comp.os.minix 登载帖子,这份著名的帖子标示着 Linux 计划的正式开始。
在计划的早期有一些 Minix 黑客提供了协助,而今天全球无数程序员正在为该计划无偿提供帮助。
技术上说 Linux 是一个内核。“内核”指的是一个提供硬件抽象层、磁盘及文件系统控制、多任务等功能的系统软件。一个内核不是一套完整的操作系统。一套基于 Linux 内核的完整操作系统叫作 Linux 操作系统,或是 GNU/Linux。
Linux 内核是在 GNU 通用公共许可证第 2 版之下发布的(加上一些非自由固件、blob 与各种非自由许可证)。
贡献者遍布世界各地,日常开发在 Linux 内核邮件列表。
一般情况下 Linux 内核源代码位于 /usr/src/linux
目录下。
/include
子目录包含了建立内核代码时所需的大部分包含文件,这个模块利用其他模块重建内核。
/init
子目录包含了内核的初始化代码,这是内核工作的开始的起点。
/arch
子目录包含了所有硬件结构特定的内核代码。如:i386,alpha
/drivers
子目录包含了内核中所有的设备驱动程序,如块设备和SCSI设备。
/fs
子目录包含了所有的文件系统的代码。如:ext2,vfat等。
/net
子目录包含了内核的连网代码。
/mm
子目录包含了所有内存管理代码。
/ipc
子目录包含了进程间通信代码。
/kernel
子目录包含了主内核代码。
编译完成新内核后,会生成几个文件,这些文件是内核启动所需要的,这里简单介绍一下。
vmlinux,编译出来的最原始的内核文件,没有压缩,位于源码根目录下。该内核文件不能用来启动系统。
vmlinuz,这个就是我们要引导的内核,它一般是一个链接文件,位于根目录下。真正的文件位于/boot
文件夹下。z 表示压缩的内核,vm 表示 virtual memory 的意思。linux 支持虚拟内存,可利用硬盘空间作为虚拟内存使用。在编译内核时,通过 make zImage
或 make bzImage
生成 zImage 或 bzImage 原始压缩内核文件,这些内核文件位于 /usr/src/linux-2.6.23.9/arch/i386/boot
目录下;接着我们会把它拷贝到 /boot
目录下并改名为 vmlinuz;最后在根目录下创建一个到该文件的同名链接文件。bzImage 表示 big zImage 的意思,zImage 是老式的内核文件格式,在新的内核版本中已不使用了,现在生成的内核是 bzImage 格式的内核文件。这两种内核文件的区别是,zImage 解压缩内核到低端内存中(第一个640K),bzImage 解压缩内核到高端内存中(1M以上)
这两个内核文件都是使用 gzip 软件压缩的,但文件头部内嵌有 gzip 解压缩代码,能在启动时自动解压缩内核。使用 gzip 是不能正常解压内核的。
在源码根目录生成的 vmlinux 是一个没有压缩的内核文件。
如果在 /boot
目录下存在多个版本的内核文件,则可用 vmlinuz-xxxx 的方式命名。但根目录下的 vmlinuz 链接文件名一般不变。
initrd-x.x.x.img,initrd 是"initial ramdisk"的简写。作用是在内核引导前加载相应的硬件模块,为内核引导做准备。比如,使用的是 scsi 硬盘,而内核 vmlinuz 中并没有这个 scsi 硬件的驱动,那么在装入 scsi 模块之前,内核不能加载根文件系统,但 scsi 模块存储在根文件系统的/lib/modules
下。为了解决这个问题,可以引导一个能够读实际内核的 initrd 内核并用 initrd 修正 scsi 引导问题。initrd 可使用 mkinitrd 工具创建。
System.map,内核符号映射文件,位于/boot
目录下,与内核名要对应。内核编译完成后,在源码根目录下就会生成一个 System.map 文件。我们要把它拷贝到/boot
目录下并改成相关的名称。如内核名为 vmlinuz-2.6.23.9,则这个内核符号映射文件就应该命名为 System.map-2.6.23.9。
Linux 系统由用户空间和内核空间两部分组成。
内核空间与用户空间是程序执行的两种不同状态,通过系统调用和硬件中断能够完成从用户空间到内核空间的转移。
用户空间分为:
User Applications(用户应用程序)
GNU C Library (glibc 即 c 运行库)
内核空间分为:
System Call Interface(系统调用接口)
Kernel(内核)
Architecture Dependent Kernel Code(架构体系内核代码)
Linux内核主要由五个子系统组成:进程调度,内存管理,虚拟文件系统,网络接口,进程间通信。
进程调度(SCHED):控制进程对CPU的访问。当需要选择下一个进程运行时,由调度程序选择最值得运行的进程。可运行进程实际上是仅等待CPU资源的进程,如果某个进程在等待其它资源,则该进程是不可运行进程。Linux使用了比较简单的基于优先级的进程调度算法选择新的进程。
内存管理(MM):允许多个进程安全的共享主内存区域。Linux 的内存管理支持虚拟内存,即在计算机中运行的程序,其代码,数据,堆栈的总量可以超过实际内存的大小,操作系统只是把当前使用的程序块保留在内存中,其余的程序块则保留在磁盘中。必要时,操作系统负责在磁盘和内存间交换程序块。内存管理从逻辑上分为硬件无关部分和硬件有关部分。硬件无关部分提供了进程的映射和逻辑内存的对换;硬件相关的部分为内存管理硬件提供了虚拟接口。
虚拟文件系统(VFS):隐藏了各种硬件的具体细节,为所有的设备提供了统一的接口,VFS提供了多达数十种不同的文件系统。虚拟文件系统可以分为逻辑文件系统和设备驱动程序。逻辑文件系统指 Linux 所支持的文件系统,如 ext2,fat 等,设备驱动程序指为每一种硬件控制器所编写的设备驱动程序模块。
网络接口(NET):提供了对各种网络标准的存取和各种网络硬件的支持。网络接口可分为网络协议和网络驱动程序。网络协议部分负责实现每一种可能的网络传输协议。网络设备驱动程序负责与硬件设备通讯,每一种可能的硬件设备都有相应的设备驱动程序。
进程间通讯(IPC):支持进程间各种通信机制。处于中心位置的进程调度,所有其它的子系统都依赖它,因为每个子系统都需要挂起或恢复进程。一般情况下,当一个进程等待硬件操作完成时,它被挂起;当操作真正完成时,进程被恢复执行。例如,当一个进程通过网络发送一条消息时,网络接口需要挂起发送进程,直到硬件成功成功地完成消息的发送,当消息被成功的发送出去以后,网络接口给进程返回一个代码,表示操作的成功或失败。其他子系统以相似的理由依赖于进程调度。
本页面主要介绍 Linux 内核的安装与配置。Linux 内核的安装主要有以下两种方式:
安装已经编译好的通用内核DEB包(包括内核核心文件-linux-image,内核头文件-linux-headers,内核通用头文件-linux-common三个文件)
下载源代码,按照个人需求编译安装.
内核相关文件解释:
linux-image
内核核心文件:Linux 内核核心文件。
linux-headers
内核头文件: Linux 的内核开发头文件,包含内核函数和接口等的声明和定义。
注意:升级内核,请务必卸载闭源显卡驱动后再操作,否则新内核将无法使用!!
由于此方法是安装源内已经编译好的通用内核 DEB 包(内核核心文件和内核头文件),因此次安装方式不存在配置方法,以下以安装 Linux 内核 4.4.0-1 版本为例。
32位用户,终端执行:
sudo apt-get install linux-image-4.4.0-1-686 linux-headers-4.4.0-1-686
64位用户,终端执行:
sudo apt-get install linux-image-4.4.0-1-amd64 linux-headers-4.4.0-1-amd64
注释:此方法能快速的安装自己需要版本的内核,而且内核较为稳定,缺点是内核不够精简,效率不够高,此方法适合 Linux 普通用户.如果你是 Linux 进阶用户,可以尝试下面的编译安装。
针对本机器,配置编译的内核能不同程度的提高 Linux 系统的性能和稳定性,而且对学习 Linux 有一定的帮助,因此编译内核是 Linux 爱好者的基本技能~
自行下载Linux内核源代码,点此进入Linux内核官网
编译前需要安装 make ,gcc, make-kpkg,运行 xconfig 等和编译内核相关的工具。终端执行:
sudo apt-get install build-essential kernel-package libncurses5-dev fakeroot
注意:很多教程上说应该解压到
/usr/src
, 但是实际上解压到任何目录上都可以。/usr/src
下面需要 root 权限反而容易出问题。
tar jfx linuxxxx.tar.bz2 -C ~/linus
自行替换linuxxxx.tar.bz2为你下载内核的文件名字.~/linus表示解压到家目录下的linus文件夹
cd ~/linus
进入~/linus目录
解压 Linux 内核源代码到 /home
下的任何一目录(为了方便操作),在解压 Linux 内核源代码后的路径右键打开终端,进入该目录
下载好内核补丁(.patch文件),同样也可以放在自己的根目录下。然后终端执行:
patch -p1 < ~/src/xxx.patch (xxx.patch为内核补丁文件)
注意:给内核打补丁不是必须的,一般选择跳过此步骤! 打补丁的作用是升级内核源代码.例如 3.5 版本的内核下一个版本是 3.6 可通过适合 3.5 的内核补丁将代码更新成 3.6
首先,清理以前编译时留下的临时文件,如果需要终端执行:
make mrproper
注意:如果是刚刚解压的内核压缩包,还没有开始编译,请忽略此步骤!
配置内核一般分手工配置,载入当前内核配置(载入内核模块和载入当前内核配置)
新手推荐使用载入当前内核配置
载入内核模块(推荐)
从 linux-2.6.32 开始可以使用 make localmodconfig 自动精简内核, 菜鸟也能轻松精简内核到十几MB.
注意:该方法会自动去掉一些从开机到当前没用使用的模块(主要是驱动模块), 所以你可以使用一下你的摄像头, 挂载一下 iso 文件.....以保证需要的模块不会被精简掉, 否则使用新内核时会发现不能挂载 iso 文件, 不能使用某些外设等等.
终端执行:
make localmodconfig
载入当前当前设备可以使用的模块,配置内核
然后出现简单的内核参数选择。可以长按回车键选择默认选项节省时间。
终端执行:
make menuconfig
检查一下是否有自己需要的模块没有选上,初学者可以忽略这个步骤
如果需要卸载指定的内核,请终端执行:
sudo apt-get --purge remove linux-image-xxxx
sudo apt-get --purge remove linux-headers-xxxx
可以通过双击 tab 键自动补全内核版本号,卸载有问题的内核文件
