Flatpak是一种构建、发布、安装和运行应用程序的技术。它主要的目标是Linux桌面系统,同时也可以适用于嵌入式等系统中。
Flatpak使这些特性易于实现。如果你对flatpak还不了解,建议尝试一下hello workd的例子。
更多信息可查看 flatpak.org
我们可以通过几个关键概念来了解flatpak,这同时也可以解释flatpak和传统包管理器的差异。
Runtimes
运行时提供应用程序所须的基本依赖。有多种不同的运行时,从小(但是非常稳定)的freedesktop运行时,到大的桌面环境运行时例如KDE、Gnome等。
每一个应用程序都必须基于一个运行时进行构建,运行时需要安装在宿主系统中老保证应用的运行。用户可以同时安装多种不同的运行时,包括同一运行时的不同版本。
Tips:
每个运行时都可以被认为是一个/usr文件系统。事实上,当一个程序运行的时候,他的运行时会挂载到/usr
如果一个应用程序需要依赖一些运行时没有提供的库,这些库就需要随应用程序绑定发布。这使应用程序可以使用系统中没有提供的依赖,或者使用与安装在宿主系统中的版本不同的依赖。
SDK是一个包含了“devel”模块的运行时,他们不会在应用运行的时候被用到。这些工具包含打包工具、头文件、编译器以及调试器。每一个应用程序都基于其运行时对应的SDK构建。
extension是一个运行时或者应用的可选项。通常是分离自运行时的翻译、调试信息等。例如org.freedesktop.Platform.Locale可以添加到org.freedesktop.Platform运行时实现翻译。
通过Flatpak,每一个应用都构建和运行在独立的环境中。默认情况下,应用程序只能看到它自己和它的运行时。访问用户文件、网络、图形套接字、bus子系统和设备都需要显示的授权。而其他的访问,例如访问其他进程等是不可能的。
flatpak命令用于安装、删除、更新应用程序和运行时。同时也可用于浏览当前已经安装应用,并提供命令来构建和发布应用绑定。可通过flatpak –help获得帮助。
大部分的flatpak命令都是系统级的。如果要执行一个仅限于当前用户的命令,可以使用–user选项,这会使运行时和应用程序与当前用户绑定(仅运行在当前用户下)。
关于flatpak的更多信息可见Command Reference。
Flatpak使用一个唯一的名称标记每一个应用、运行时和SDK。有时候这回作为name/arch/branch的一部分。
Flatpak的命名方式采用的是与DNS地址相关的方式,例如com.company.App。地址的最后一部分是对象的名字,前面的部分则是其所属的域。为了防止命名冲突,域应当与DNS注册地址一致。这表示域可以来自某个网站、某个应用或者某个组织。例如,如果一个应用的网站是app.com,则它的flatpak名称应当是com.app.App。多个应用可以属于同一个域,例如org.organization.App1 和org.organization.App2。
如果你没有为你的应用注册域,可以使用第三方网站表示,例如Github上就允许创建私人包,在这里,可以使用个人的名空间name.github.io,相应的应用则可命名为io.github.name.App。
如果一个应用提供了D-Bus服务,一般要求D-Bus服务的名字和应用的名字一致。
很多Flatpak命令仅仅需要应用的名字、运行时或SDK。但是某些环境中也需要去指定架构和分支(通过分支可以指定特定的版本)。这可以通过name/arch/branch三元组实现。例如org.gnome.Sdk/x86_64/3.14 或者 org.gnome.Builder/i386/master。
Flatpak使用了许多现有的技术。使用Flatpak并不需要对其非常了解,当然有些时候了解这些技术也是很有用的。这些技术包含:
