本篇文档来自论坛用户(木一明)的分享-《使用VMware workstation 安装和管理deepin》。
若为windows系统,下载.exe版本VMware Workstation,双击运行安装包即可安装;若为linux系统,下载.bunble版本VMware Workststion,使用命令sudo ./VMware安装包即可安装。
VMware workstation 提供主机运行的硬件基础,deepin提供主机运行的软件基础。
本节主要内容:使用VMware workstation创建一台配置自定义的虚拟机。简单来说,就是定制一台PC的硬件。
首先打开VMware workstation,点击【创建新的虚拟机】,如下图:
在出现的对话框中,选择【自定义(高级)】,如下图:
在出现的对话框中,是VMware根据物理机PC给的默认配置选项,用来保持虚拟机的兼容性,直接默认下一步即可,如下图:
在出现的对话框中,是VMware询问是否安装操作系统,从哪里安装操作系统,我们暂时不安装操作系统,选择如下图:
在出现的对话框中,是VMware询问要安装的虚拟机的操作系统的类型。deepin当前版本是基于debian的发型版本,所以我们选择如下图:
在出现的对话框中,是VMware给创建的虚拟机起个名字,放在哪里。deepinV20系列我们叫做deepin20,位置默认即可。
接下来就是定制硬件的过程了。首先是处理器。我们知道现在电脑配置都很高,一般都是几个处理器,每个处理器几个核心,我们根据自己的物理机配置做选择,选错没关系,VMware会提示的。我根据自己的配置,为虚拟机创建如下配置
接下来是内存的选择。我物理机16G内存,为了得到更好的体验,这里分配虚拟机8G,如下图:
接下来的【网络类型】,无特殊配置需求,直接默认网络地址转换即可,这种配置的意思就是,把物理机作为路由器,虚拟机相当于连接在路由器上的一个内网机器。如下图:
然后是【I/O控制器类型】,直接默认VMware给的推荐即可
【磁盘类型】也是,直接默认
接下来VMware询问如何使用磁盘?是使用物理盘,还是使用虚拟盘。我们选择默认,即创建一个虚拟硬盘
接下来是配置虚拟硬盘的大小和存放模式,我们选择分配60G大小,不立即分配这么多空间,将虚拟盘作为一个独立文件存在。
这样做的意义:
然后选择磁盘的格式,默认即可
接下来是配置汇总清单
到这里,我们就组装好了一台电脑,点击选择【完成】即可。
以下内容是我个人习惯配置,仅供参考,与本节内容无关:
点击【自定义硬件】,我们还可以对配置好的硬件,进行各种自定义和修改
假如你想在deepin里面体验虚拟化,比如配置kvm环境,那么需要点击【处理器】勾选【虚拟化引擎】功能,如下图:
如果你想给虚拟机固定MAC地址(网卡ID),在【网络适配器】选择高级,然后配置MAC地址,如下图:
本篇把deepin20的虚拟机地址配置为:00:00:00:80:00:20。以后deepinV23的话,可以设置为:00:00:00:80:00:23,便于区分对比
最后是【显示器】选择,如下,禁用3D加速即可
最后,如果还希望deepin里面能够模拟更多的使用场景,比如:
还可以选择【添加】,来配置更多的硬件环境。如下图:
在第二节【创建虚拟机】里面,我们已经通过VMware workstation 创建一个名为:deepin20的裸机(没有操作系统的电脑),本节我们就开始来为此虚拟机安装deepin操作系统
首先要做的就是,为虚拟机deepin20的CD插入一个光盘,操作如下图:
点击确定之后,如下图。意思即是说,我们准备使用这个iso给deepin20安装操作系统了。那么开始吧!
点击【开启虚拟机】,不一会儿,就出现了我们熟悉的界面,如下图。
上图等待一会儿,就出现了配置界面。首先进行语言配置,勾选以后,点击下一步即可
下一步之后,出现了友情提示,说我们正在使用虚拟机体验deepin,这会导致性能下降,体验不好。
不过没关系,我们就使用虚拟机体验是有道理的,谢谢提示哦!
然后下一步,如下图:
这一步即使关键的一步了,出现了比较高级的选择了【硬盘分区】。这也是困扰很多新手用户的关键问题之一。该如何选择硬盘分区呢?还有要不要对硬盘进行加密呢?保留用户数据又是什么东东?
没关系,不要忘了我们正在使用VMware,而且我们玩的是虚拟机。那么这些问题重要吗?不重要,为啥?大不了重新来呗。虚拟机不就是用来体验摸索的嘛,摸索熟了,自然就知道了对吧。
那么首先来一个重磅功能:快照!
快照很好理解。照相知道吧,照相能保留快门按下的那一瞬间,你的动作,表情,神态。VMware 快照就是保留这一瞬间虚拟机的状态。虽然照片没有办法让你回到过去某个时间点重新来过,但是虚拟机管理的快照却可以让虚拟机回到那个状态。回去干什么?重新来过啊,你即便是把虚拟机玩坏了,没事,一个菠萝菠萝蜜咒语直接回去,重新搞!
使用VMware workstation的快照功能,我们可以兵分两路,分别体验!不信?来看!
如下图,我们做 如下操作,创建一个快照。
上述操作以后,出现对话框,要给快照命名,然后简单描述一下。明白了,就是怕我忘记了这是哪个时间点嘛。如下图,看!够清楚了吧
然后拍摄快照就可以了。通过快照管理器,我们可以看到保存的快照,如下图
好了,保留快照,主要是想日后再回到这个地方,重新开始,体验不同的分区方式。
当然重新创建虚拟机来设置不可以吗?当然可以,不过创建虚拟机相对于恢复快照来说,那就是公交车跟高铁的区别了。要高效!要优雅!
保留了分区选择的状态的快照,那我就开始分区吧。我们这里选择手动分区。为啥手动?因为根据经验,自动分区不是特别理想,很多人最后都把用户主分区玩满了,但是又没有后悔药可吃。
其实要相信科学!分区在目前看来,只是一个无用的操作。为啥?当一个磁盘出现分区故障时,你还会用吗?当一个硬盘故障时,你分区还有用吗?不能总是用那高大上的概念,吓唬自己的小心肝。大胆玩吧,玩坏了再买一个呗。只要平时注意备份自己的私房照就可以了。
选择手动分区后,如下图。
那到底该如何手动分?其实deepin早就为你做好了一切,你只需选择就可以了。如下:
当我们把鼠标放到磁盘时,主要观察磁盘右下角
没错,有个+号,先点点看,出现一个对话框
这是干啥的?这就是要如何分区。其实看不懂,尤其是没有Linux磁盘管理和文件系统基础的人。
所以我感觉deepin在这方面设计的不够好,或者足够好。手动分区的人基本都是中级玩家了。因为初级玩家,可能直接选择【全盘安装】了。不然不会把【全盘安装】作为默认
那么既然是中级玩家。这里就不详述了吧。简述是可以的:
这里主要选择文件系统格式和挂载点。文件系统默认ext4,没问题。挂载点吧,选择/boot分区,然后点击新建
然后出现了如下界面:
继续按照上面的方式操作,这次选择/根分区,如下图:
到这里,直接下一步即可。
注意:出现任何友情提示,都直接点击确定。老司机告诉你,不会有问题。
然后就是这个界面了
等什么,继续安装呗。点击之后 就是一杯咖啡不要的时间,就安装好了。如下图
然后点击【立即重启】,接着就会重启进入初始化配置阶段
上面都没有啥,下图有点意思
主要是配置用户的【图像】,用户名,计算机名,密码等,都是基本的配置,点击之后进入【优化系统配置】
再等等,就是登录界面了
此时输入你刚才设置的用户密码,就可以进入桌面玩耍了
进入之前,要选择模式?当然是特效模式啦,没有特效还玩啥
终于啊,见到庐山真面目了!
好了,尽情折腾吧!
折腾坏了,也不是大不了重装,而是大不了恢复快照!
