在有些场景下,我们需要设置KVM的虚拟机随着宿主机的启动,而自行启动。KVM的虚拟机自启动设置很简单,只需要执行命令:
virsh autostart 【虚拟机名称】
但是,在实际配置中,我们往往遇上很多“坑”,这大多是由于一些细节没有注意而导致的,今天,我就对KVM虚拟机的自启动设置进行详细说明。
要实现KVM虚拟机在物理机开启后能够自动启动运行,那么我们必须要设置libvirt(KVM的虚拟化服务)服务自动开启。否则,我们的KVM虚拟机会由于libvirt服务没有启动而启动失败。
libvert服务设置自启动命令为:
systemctl enable libvirtd
接下来,由于我们在虚拟机安装时,为KVM虚拟机的镜像单独设置了一块磁盘,这样,如果我们在虚拟机启动时,光盘没有挂载,那么KVM虚拟机由于找不到镜像文件,也会启动失败。因此,我们必须设置在开机后,虚拟机镜像必须存在,如果您设置是虚拟机镜像就存放在启动磁盘中,那么可以跳过这一步。但是如果您的虚拟机镜像文件存放在另一块磁盘中,必须挂载才能使用的话,就必须设置虚拟机镜像磁盘自动挂载。
要设置磁盘自动挂载,需要打开/etc/fstab文件,在文件最下方增加配置如下:
/dev/sdb1 /var/lib/libvirt/images xfs defaults 0 0
对上述配置不知道含义的,可以参考以下文章:Linux磁盘管理实战,相信您一定会有所收获!
之后,我们需要设置虚拟机自启动,假设我们要设置centos7-1.qcow2的虚拟机自启动,那么我们需要执行命令:
virsh autostart centos7-1.qcow2
这样,该虚拟机就会在系统启动后自启动了。
