打开终端,输入命令:sudo apt install systemd-coredump。在配置正确源的情况下,能正确的安装成功。
当然也有安装不成功的情况:
遇到依赖不够,这个情况,更具提示安装提示的依赖。
遇到直接找不到 systemd-coredump这个安装包,解决方案
(1)更新一下,执行命令:sudo apt update 之后安装,重启电脑,再安装 systemd-coredump。
(2)也有更新过后还是安装不了,这个一般情况是源的问题,在配置文件下添加新的源地址(命令:vim /etc/apt/sources.list)
deb [allow-insecure=yes] http://pools.corp.deepin.com/desktop-professional eagle main contrib non-free
deb [allow-insecure=yes] http://pools.corp.deepin.com/ppa/dde-eagle eagle/sp2 main contrib non-free
deb [by-hash=force trusted=yes] http://10.0.32.52:5002/public-repos/eagle-sp2/release eagle-sp2 main
deb [by-hash=force trusted=yes] http://10.0.32.52:5002/public-repos/nonfree-eagle-sp2/release nonfree-eagle-sp2 main
保存后,再次执行安装命令,或者更新后重启在执行安装。
在上面安装完毕后,我们就开启coredump,我们怎么知道我们的Coredump开启了吗?
执行命令:ulimit -c
结果出现是:0
那么我们就是没有开启成功,执行一下命令开启
ulimit -c unlimited
再次执行 ulimit -c
出现的结果为: unlimited 就成功开启了coredump
以上情况都是你一路顺利的情况下,当然我们有不顺利,如何结操作了?
有的机器或者镜像版本的影响,输入 ulimit -c unlimited 之后,查询结果还是0,这种情况就需要一下方式处理。
就需要进入到 /etc/profile 或者 /etc/security/limits.conf 文件中进行配置
首先打开 /etc/profile 文件,一般都可以在文件中找到这句语句:ulimit -S -c 0 > /dev/null 2>&1,根据上面的例子,我们只要把那个 0 改为 unlimited 就ok了。也有情况更本就没有这段代码,你就需要在文档最后位置加上一句话:ulimit -c unlimited 或者 ulimit -S -c unlimited > /dev/null 2>&1,随你发挥操作,后面的你需要在输入一个命令让你修改的配置文件生效:source /etc/profile。
或者想配置只针对某一用户有效,则修改此用户的 ~/.bashrc 或者 ~/.bash_profile 文件:limit -c unlimited 这段你可以加入任意位置,但是不要加入人家函数中哦。这个也需要执行命令让你配置生效。
可以通过修改 /etc/security/limits.conf 文件来设置,首先以root权限登陆,然后打开 /etc/security/limits.conf 文件,进行配置:
修改Value值为如图所示,这个方法我也没用过,嘿嘿嘿。这个应该也需要让你配置生效。
以上配置完毕,就可以抓取coredump日志。下面是获取coredump日志
coredumpctl 或者 coredumpctl list 就能查看到coredump日志了。
/usr/bin/dde-file-manager,这个coredump日志是文件管理器产生的日志。
当然以上都是很顺利的情况下,会存在抓不到Coredump日志,这个原因有可能程序没有走到你要抓取应用的代码,也就是你第三方软件造成了,你测试应用的崩溃。这样2边日志都会抓不到。还有另外一种情况不产生coredump日志.你就重新安装了。
我们经常听到大家说到程序core掉了,需要定位解决,这里说的大部分是指对应程序由于各种异常或者bug导致在运行过程中异常退出或者终止,并且在满足一定条件下会产生一个叫做core的文件。
通常情况下,core文件会包含了程序运行时的内存,寄存器状态,堆栈指针,内存管理信息还有各种函数调用堆栈信息等,我们可以理解为是程序工作当前状态存储生成的一个文件,许多的程序出错的时候都会产生一个core文件,通过工具分析这个文件,我们可以定位到程序异常退出的时候对应的堆栈调用等信息,找出问题所在并进行及时解决。
ulimit详解
命令:ulimit -
| 命令参数 | 描述 | 例子 |
| -H | 设置硬资源限制,一旦设置不能增加。 | ulimit – Hs 64;限制硬资源,线程栈大小为 64K。 |
| -S | 设置软资源限制,设置后可以增加,但是不能超过硬资源设置。 | ulimit – Sn 32;限制软资源,32 个文件描述符。 |
| -a | 显示当前所有的 limit 信息 | ulimit – a;显示当前所有的 limit 信息 |
| -c | 最大的 core 文件的大小, 以 blocks 为单位 | ulimit – c unlimited; 对生成的 core 文件的大小不进行限制 |
| -d | 进程最大的数据段的大小,以 Kbytes 为单位 | ulimit -d unlimited;对进程的数据段大小不进行限制 |
| -f | 进程可以创建文件的最大值,以 blocks 为单位 | ulimit – f 2048;限制进程可以创建的最大文件大小为 2048 blocks |
| -l | 最大可加锁内存大小,以 Kbytes 为单位 | ulimit – l 32;限制最大可加锁内存大小为 32 Kbytes |
| -m | 最大内存大小,以 Kbytes 为单位 | ulimit – m unlimited;对最大内存不进行限制 |
| -n | 可以打开最大文件描述符的数量 | ulimit – n 128;限制最大可以使用 128 个文件描述符 |
| -p | 管道缓冲区的大小,以 Kbytes 为单位 | ulimit – p 512;限制管道缓冲区的大小为 512 Kbytes |
| -s | 线程栈大小,以 Kbytes 为单位 | ulimit – s 512;限制线程栈的大小为 512 Kbytes |
| -t | 最大的 CPU 占用时间,以秒为单位 | ulimit – t unlimited;对最大的 CPU 占用时间不进行限制 |
| -u | 用户最大可用的进程数 | ulimit – u 64;限制用户最多可以使用 64 个进程 |
| -v | 进程最大可用的虚拟内存,以 Kbytes 为单位 | ulimit – v 200000;限制最大可用的虚拟内存为 200000 Kbytes |
造成程序coredump的原因有很多,这里总结一些比较常用的经验吧:
a) 由于使用错误的下标,导致数组访问越界。
b) 搜索字符串时,依靠字符串结束符来判断字符串是否结束,但是字符串没有正常的使用结束符。
c) 使用strcpy, strcat, sprintf, strcmp,strcasecmp等字符串操作函数,将目标字符串读/写爆。应该使用strncpy, strlcpy, strncat, strlcat, snprintf, strncmp, strncasecmp等函数防止读写越界。
对于会被多个线程同时访问的全局数据,应该注意加锁保护,否则很容易造成coredump。
a) 使用空指针;
b) 随意使用指针转换。一个指向一段内存的指针,除非确定这段内存原先就分配为某种结构或类型,或者这种结构或类型的数组,否则不要将它转换为这种结构或类型的指针,而应该将这段内存拷贝到一个这种结构或类型中,再访问这个结构或类型。这是因为如果这段内存的开始地址不是按照这种结构或类型对齐的,那么访问它时就很容易因为bus error而core dump。
不要使用大的局部变量(因为局部变量都分配在栈上),这样容易造成堆栈溢出,破坏系统的栈和堆结构,导致出现莫名其妙的错误。
