原理介绍
分区和文件关系示意图:
硬盘说明
指令:lsblk 或者 lsblk -f
[root@kongchao03 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 20G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1023M 0 part /boot
├─sda2 8:2 0 17G 0 part /
└─sda3 8:3 0 2G 0 part [SWAP]
sr0 11:0 1 729.9M 0 rom /run/media/root/20210907_143734
这里 sda1、2、3 分别代表第一块硬盘的第一分区第二分区...
在虚拟机菜单中,设置增加一块硬盘,完成后重启可以生效识别
使用 lsblk 命令查看
分区指令:fdisk /dev/sdb
开始对 sdb 分区
说明:开始分区后输入 n,新增分区,然后选择 p,分区类型为主分区。两次回车默认剩余全部空间,最后输入 w 写入分区并退出,若不保存退出输入 q
[root@kongchao03 ~]# fdisk /dev/sdb
欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。
> 更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。使用写入命令前请三思。
> Device does not contain a recognized partition table
>> 使用磁盘标识符 0xdf03b737 创建新的 DOS 磁盘标签。
命令(输入 m 获取帮助):m
命令操作
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
g create a new empty GPT partition table
G create an IRIX (SGI) partition table
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)
命令(输入 m 获取帮助):n
Partition type:
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended
Select (default p): p
分区号 (1-4,默认 1):1
起始 扇区 (2048-2097151,默认为 2048):
将使用默认值 2048
Last 扇区, +扇区 or +size{K,M,G} (2048-2097151,默认为 2097151):
将使用默认值 2097151
分区 1 已设置为 Linux 类型,大小设为 1023 MiB
命令(输入 m 获取帮助):w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
正在同步磁盘。
格式化磁盘,格式化之后才会分配 UUID
格式化指令:mkfs -t ext4 /dev/sdb1
其中 ext4 是分区类型
lsblk -f
也可以到其他目录下挂载:将一个分区与一个目录联系起来,
挂载语法:mount 设备名称 挂载目录 (挂载目录是任意的)
[root@kongchao03 ~]# cd /
[root@kongchao03 /]# mkdir newdisk
[root@kongchao03 /]# mount /dev/sdb1 /newdisk
[root@kongchao03 /]# lsblk -f
cd 进入挂载点,在其中创建文件,实则是在分区上新建了一个文件
linux 根下的存放只是目录,真正存放数据还是在硬盘中的分区
语法:umount 挂载点或 umount 设备名
umount /dev/sdb1
lsblk -f
用命令行挂载(mount /dev...),重启后会失效, 即重启后挂载点消失
永久挂载的本质是自动挂载上
永久挂载:通过修改/etc/fstab 实现挂载
添加完成后执行mount -a 或 reboot 即可生效
[root@kongchao03 /]*# vim /etc/fstab*
[root@kongchao03 /]*# mount -a*
df -h 查询磁盘使用情况
[root@kongchao03 ~]# df -h
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/sda2 17G 5.8G 11G 37% /
devtmpfs 978M 0 978M 0% /dev
tmpfs 993M 0 993M 0% /dev/shm
tmpfs 993M 9.0M 984M 1% /run
tmpfs 993M 0 993M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1 991M 2.6M 922M 1% /newdisk
/dev/sda1 991M 128M 797M 14% /boot
tmpfs 199M 20K 199M 1% /run/user/0
/dev/sr0 730M 730M 0 100% /run/media/root/20210907_143734
du -h 查询指定目录磁盘占用情况
指令:du [参数] / 目录 (查询指定目录的磁盘占用情况,默认为当前目录)
参数选项:
| 参数 | 含义 |
| -s | 指定目录占用大小汇总 |
| -h | 带计量单位 |
| -a | 含文件 |
| --max-depth=1 | 子目录的深度 |
| -c | 列出明细的同时,增加汇总值 |
参数可以联合使用示例:查询 / opt 目录的磁盘占用情况,深度为 1
[root@kongchao03 /]# cd /opt
[root@kongchao03 opt]# ls
rh
[root@kongchao03 opt]# du -h --max-depth=1 /opt
4.0K /opt/rh
8.0K /opt
参数联合起来使用:
[root@kongchao03 opt]# du -hac --max-depth=1 /opt
4.0K /opt/rh
8.0K /opt
8.0K 总用量
