在程序运行时,如果代码引发了错误,python就会中断程序,并输出错误提示,这样的问题在编写代码的过程中经常碰到当然这类问题也可以避免。但是在实际的应用中,很多错误是编写代码的人员无法控制的,比如用户输入不合规定的数据或者需要打开的文件不存在,这些情况被称作“异常”。
一个好的程序需要能处理可能发生的异常,避免程序因此中断。即使程序执行过程中使出现异常,程序也能正常的执行下去,这种情况下就需要用到python中的异常处理:
示例:
while True:
num = input('input a number')
print(1000/int(num))
以上,输入0会导致当前程序的异常退出,但正常情况,我们是希望程序不要退出,而是提示用户输入错误,让用户重新输入数字,继续执行。
BaseException | 所有异常的基类 |
Exception | 常规错误的基类 |
AttributeError | 特性引用或赋值失败是引发 |
IOError | 试图打开不存在文件时引发 |
IndexError | 在使用系列中不存在的索引时引发 |
KeyError | 映射中没有这个键 |
NameError | 在找不到名字时引发(未声明/初始化对象) |
SyntaxError | 在代码为错误形式时引发 |
TypeError | 函数或方法接受了不适当类型的参数,如sum('nick'),sum函数不接受字符串类型 |
ValueError | 函数或方法接受了正确类型的参数,但该参数的值不适当,比如int('nick') |
ZeroDivisionError | 在除法或者模除操作的第二个参数为0时引发 |
ImportError | 无法引入模块或者包,基本是路径问题 |
Warning | 警告的基类 |
在python中使try...except语句来处理异常,具体方法是将可能引发异常的语句放到try块中执行,当发生异常时,跳过try块中剩余的语句,直接执行except中的语句:
示例:
while True:
try:
except:
print('输入错误,请重新输入')
程序执行结果:
input a number 0
输入错误,请重新输入 # 除以0的异常被try...except捕获,并执行except里面的代码
input a number 5
200.0
实例:
def find_image(widget, rate=0.9, num=3):
# 在屏幕中区寻找小图,返回坐标,
# 如果找不到,再匹配3次,每次间隔1秒
try:
for i in range(num):
# 图像识别,匹配小图在屏幕中的坐标x, y
locate = match_image_by_opencv(widget, rate)
logger.info(f"{widget}的坐标是{locate}")
if not locate:
sleep(1)
else:
return locate
return False
except:
print('图片资源:data/picture_source/{}.png 文件不存在!'.format(widget))
if __name__ == '__main__':
find_image('screen11')
find_image('screen')
程序执行结果:
图片资源:data/picture_source/screen11.png 文件不存在!
2021-09-02 18:03:51,079 - test - test.py[line:160] - INFO - screen的坐标是(960, 540)
◆ try代码块指明作用域
◆ except 代码块是异常处理的代码
except语句也可以专门处理指定的异常,在except语句后跟异常名称,如果不指定异常名称则表示处理所有异常;
示例:
try:
print('请输入一个数字:',end='')
num = int(input())
num += 1
print(num)
except ValueError: # 指定异常类名
print('输入错误,只能输入数字') # 异常说明
程序执行结果:
请输入一个数字:y
输入错误,只能输入数字
实例:
def click_main_menu_exit():
# 点击顶部菜单的退出按钮
try:
# 匹配图片album/main_menu_exit
position = find_img('album/main_menu_exit')
mk.click(*position)
# 若找不到匹配的文件,则抛出此异常
except TypeError:
print('找不到图片')
程序执行结果:
找不到图片 album/main_menu_exit
找不到图片
◆ except同时处理多个异常:
示例:
try:
print('请输入一个数字:', end='')
num = int(input())
num =1 / num
print(num)
except ValueError:
except ZeroDivisionError:
print('除数不能为0')
程序执行结果:
请输入一个数字:y
输入错误,只能输入数字
请输入一个数字:0
除数不能为0
实例:
# 点击顶部菜单的退出按钮
try:
mk.click(*position)
except TypeError:
print('111')
except ValueError:
print('222')
程序执行结果:
111 # 捕获到TypeError异常
示例:
try:
ohmy
except NameError as e:
print('handle NameError:',e)
程序执行结果:
handle NameError: name 'ohmy' is not defined # ‘ohmy’未定义
实例:
def click_album_name_delete_btn():
点击相册按钮的删除按钮
:return:
try:
x, y = find_img('album/album_021_3')
mk.click(x, y)
except TypeError as e:
print(f"TypeError:{e}")
程序执行结果:
找不到图片 album/album_021_3
TypeError:cannot unpack non-iterable NoneType object # 无法解压缩不可迭代的noneType对象
◆ e就是异常对象,可以打印出里面存储的具体错误信息。
◆ try...except 语句,也可以结合else来实现没有发生的场景:
示例:
try:
num = int(input('请输入一个数字:'))
print(1000/num)
print('abc')
print('除数不能为0')
except ValueError:
print('字符类型转换有误')
except:
print('其他错误')
else: # try语句中没有错误则执行此段代码
print('没有错误')
程序执行结果:
请输入一个数字:1
1000.0
abc
没有错误
实例:
def open_image_viewer():
# 打开看图
try:
pid1 = os.popen('pidof deepin-image-viewer').read()
# 初始化环境输入法
os.system("fcitx -r")
if pid1 == "":
os.popen("deepin-image-viewer")
else:
os.popen("kill -9 $(pidof deepin-image-viewer)")
except Exception as e:
logging.error(e)
else:
print('结束')
open_image_viewer()
程序执行结果:
结束
◆ try...finally...语句,表示无论是否发生异常都需要执行最后的代码
示例:
try:
print(1000/num)
print('abc')
print('除数不能为0')
except ValueError:
print('字符类型转换有误')
except:
print('其他错误')
else:
print('没有错误')
finally: # 无论异常与否都会执行此段代码
print('结束')
程序执行结果:
请输入一个数字:y
字符类型转换有误
结束
请输入一个数字:10
100.0
abc
没有错误
结束
实例:
# 在屏幕中区寻找小图,返回坐标,
try:
if not locate:
sleep(1)
else:
return locate
return False
except:
finally: # 无论异常与否,最后都会执行此段代码
print('结束')
find_image('screen111') # 输入不存在的图片名称
find_image('screen') # 输入已存在的图片名称
程序执行结果:
图片资源:data/picture_source/screen111.png 文件不存在!
结束
结束
通常情况下,我们的代码不会主动抛出异常,而是通过返回一个错误码来告知调用者这里出现了不该出现的错误。其实我们也可以在代码中抛出异常,通过异常将相关的错误信息发送出去。使用raise语句可以主动抛出异常,用于处理一些因用户错误操作和输入而产生的问题。
示例:
while True:
try:
name = input('请输入姓名(不能小于两位):')
if len(name) < 2: # 如果名字的长度 < 2
raise Exception('短了') # 主动抛出异常
else:
pwd = input('请输入密码:')
print(name,pwd)
print(e)
程序执行结果:
请输入姓名(不能小于两位):y
短了
请输入姓名(不能小于两位):ymx
请输入密码:123
ymx 123
请输入姓名(不能小于两位):
实例:
def find_img(widget):
try:
# 若未匹配到图片,raise主动抛出异常
if find_image(widget) is False:
raise (u'图片匹配错误')
else:
return find_image(widget)
except:
print('找不到图片 {}'.format(widget))
find_img()
自定义异常类型,只要该类继承Exception类即可,类的主题内容可以自定义
示例:
class AgeException(Exception): # 自定义异常类AgeException
def __init__(self,err='123'):
Exception.__init__(self,err)
def verify_age(age):
if int(age) < 18:
raise AgeException
else:
print('Age:'+ str(age))
verify_age(1)
verify_age(30)
程序执行结果:
AgeException: 123
