Super键就是WIN键。
这个工作区快捷切换键最初由Ubuntu发行版引入。
目前Deepin只能简单的将多个工作区放在一行横向排列。
缺少智能的多行自适应
打开启动器页面后,键盘输入“xk”,将显示“显卡驱动管理器”,支持模糊匹配。
简拼、全拼都可以。
控制中心-鼠标:打开“自然滚动”选项,可实现笔记本电脑触控板双指上下滚动页面时与手机、macOS、Windows 10保持相同体验。
系统原生标题栏很难看,和Chrome和VSCode自身的风格非常不协调。
Google Chrome浏览器可以在标题栏右键,去掉“使用系统标题栏和边框”。
VSCode可以在“文件-首选项-设置-窗口-Title Bar Style”中选择“custom”。
这样就美观多了。
首先从应用商店搜索安装Timeshift,通过为系统制作快照,让系统还原到你想要的时间点。
创建快照前先做一些设定。
位置:选择/和/home之外的分区,推荐“数据盘”
用户:建议对当前用户选择“包含隐藏文件”
筛选:可随意添加,-号代表排除,+号代表添加。同一目录“排除在前,添加在后!”
例如我的筛选列表如下:
大多数的软件安装、卸载都应该在深度系统“应用商店”里可视化操作。下面以软件包“package-name”为例,总结部分命令行扩展用法:
同时按住Ctrl+Alt+SysRq+B,可实现安全重启,其中SysRq就是Print Screen键。
适合假死或黑屏时重启系统。
注意有Fn功能键的,视配置可能需要同时按住Fn功能键。
经测试,Alt+SysRq+B可以达到相同的效果。
sudo deepin-editor /etc/hostname
替换成新的主机名,重启电脑。
sudo dd if=/path/to/the/downloaded/iso of=/path/to/the/USB/device
显示进度:
sudo dd if=/path/to/the/downloaded/iso of=/path/to/the/USB/device status=progress
打开Terminal,或者进入Shell,执行“sudo -i && fdisk -l”找到系统安装分区sdaX,然后按顺序执行:
mount /dev/sdaX /mnt
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /proc /mnt/proc
mount --bind /sys /mnt/sys
chroot /mnt
update-grub
grub-install /dev/sda
exit
不同硬盘酌情修改。
进入绿色软件所在目录,右键“在终端中打开”,执行:
deepin-wine Windows绿色软件.exe
为大型Windows软件创建独立运行环境
建议每个大型软件使用一个独立的容器(运行环境),下面以安装Rosetta Stone为例。
第一步:拷贝或者创建容器
cp -r ~/.deepinwine/Deepin-QQ ~/.rosetta 或者 WINEPREFIX=~/.rosetta deepin-wine winecfg 第二步:安装
WINEPREFIX=~/.rosetta deepin-wine RosettaStone5.0.37.exe 如遇安装或者运行异常,可调试:
WINEDEBUG=+pid,+tid,+process WINEPREFIX=~/.rosetta deepin-wine $HOME'/.rosetta/drive_c/Program Files/Rosetta Stone/Rosetta Stone Language Training/Rosetta Stone.exe' 参考官方维基:https://wiki.deepin.org/wiki/Deepin-wine
注意:64位程序需要安装wine64,效果不佳。
推荐使用Clonezilla(再生龙):http://www.clonezilla.org/
dd命令底层低效,仅供备用:
grub引导菜单界面,按e进入编辑模式,修改“splash quiet”所在行,在其后尝试添加:
acpi_osi=! acpi="windows 2009"
F10启动。
原理:据说是因为有些老旧的BIOS无法识别高版本的Linux内核,所以grub加上这个参数就可以欺骗BIOS让它以为系统是windows7,然后就可以正常启动了。
如果还无法成功,可以尝试以下参数:
nomodeset 或
nouveau.modeset=0
检查模块是否启动:lsmod | grep pcspkr
临时关闭:sudo rmmod pcspkr
永久关闭:
方法一:
deepin-editor ~/.profile 添加下面三行内容
sudo -S rmmod pcspkr <<EOF
password(你的密码)
EOF
在Shell脚本中,通常将EOF与 << 结合使用,表示后续的输入作为子命令或子Shell的输入,直到遇到EOF为止,再返回到主Shell,即将‘你的密码’当做命令的输入。
方法二:
sudo deepin-editor /etc/modprobe.d/blacklist.conf 添加 blacklist pcspkr
经测试,虽然pcspkr不再自启动,但电脑启动时会发出奇怪噪音,错误报警声仍然存在。
备注:
如果开机画面屏幕输出”Driver 'pcspkr' is already registered“则可用方法二解决。
可以通过在终端执行FPS测试命令,判断自己显卡驱动是否正常工作:
vblank_mode=0 glxgears
一般FPS能达到3000以上,就说明显卡驱动能正常工作了。
官方维基:https://wiki.deepin.org/index.php?title=显卡&language=en#.E7.AE.80.E4.BB.8B
NVIDIA显卡安装闭源驱动后,vblank_mode=0选项无效,需要从自带的配置程序中取消取消”垂直同步刷新“功能。
sudo apt install nvidia-settings
nvidia-settings
