Filename Type Size Used Priority
/swap.img file 2097148 0 -2
从功能上讲,交换分区主要是在内存不够用的时候,将部分内存上的数据交换到swap空间上,以便让系统不会因内存不够用而导致oom或者更致命的情况出现。所以,当内存使用存在压力,开始触发内存回收的行为时,就可能会使用swap空间
/proc/sys/vm/swappiness 这个文件,是个可以用来调整跟swap相关的参数。这个文件的默认值是60,可以的取值范围是0-100
$ cat /proc/sys/vm/swappiness
60
$ sysctl -q vm.swappiness
vm.swappiness = 60
$ sysctl vm.swappiness=10
vm.swappiness = 10
持久操作
1、$ vim /etc/sysctl.conf
2、vm.swappiness=10 #到末行,需要重启生效```
定义内核使用swap的积极程度:
值越高,内核就会越积极的使用swap;
值越低,就会降低对swap的使用积极性。
如果这个值为0,那么内存在free和file-backed使用的页面总量小于高水位标记
(high watermark)之前,不会发生交换。调整为0意味着,尽量通过清缓存来回收内存。
设置为100表示内存发生回收时,从cache回收内存和swap交换的优先级一样。
就是说,如果目前需求100M内存,那么较大机率会从cache中清除50M内存,再将匿名页换出50M,
把回收到的内存给应用程序使用。但是这还要看cache中是否能有空间,以及swap是否可以交换50m。
file-backed:就是上文所说的文件映射页的大小
kswapd周期检查和直接内存回收的两种内存回收机制。当申请的内存大于剩余内存的时候,
就会触发直接回收。那么kswapd进程在周期检查的时候触发回收的条件是什么呢?
还是从设计角度来看,kswapd进程要周期对内存进行检测,达到一定阈值的时候开始进行内存回收。
这个所谓的阈值可以理解为内存目前的使用压力,就是说,虽然我们还有剩余内存,
但是当剩余内存比较小的时候,就是内存压力较大的时候,就应该开始试图回收些内存了,
这样才能保证系统尽可能的有足够的内存给突发的内存申请所使用。
kswapd根据内存水位标记决定是否开始回收内存,如果标记达到low就开始回收,回收到剩余内存达到high标记为止。
查看当前系统的内存水位标记
$ cat /proc/zoneinfo
可以使用-p参数指定相关swap空间的优先级, 值越大优先级越高 ,可以指定的数字范围是-1到32767.
$ swapoff /dev/sdc1; swapon -p 0 /dev/sdc1
$ swapon -s
/dev/sdc1 file 2097148 0 0
$ cat /proc/swaps
/etc/ fstab放入一个条目,以使其在每次Linux重新启动时生效:
/dev/sdc1 swap swap pri=0 0 0
1 $ swapoff -a 停止
2 $ swapon -a 启动
制作swap文件
dd if=/dev/sda3 of=./swapfile bs=1M count=1G
mkswap ./swapfile
启用swap文件
$ swapon swapfile
$ swapon -s
/swap.img file 2097148 3340 0
/mnt/swapfile file 6388156 0 -2
关闭swap空间
$ swapoff swapfile
$ swapon -s
/swap.img file 2097148 3156 0
