原文来自于社区论坛作者rekees2020的发帖《用tlp解决CPU不降频、温度高、风扇狂转的问题》
本文只针对英特尔CPU,主要是要调CPU scaling governor。其他CPU也能用tlp,但是CPU相关的设置不同,可以自行研究打开tlp的配置文件。
终端内输入命令 cat /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/status
如果输出结果不是active,做如下操作:
在grub里添加intel_pstate:终端内输入 sudo deepin-editor /etc/default/grub
打开的文件内 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT后面的引号里加上intel_pstate=force 点文本编辑器针对当前文件的x,选择"保存"
sudo update-grub2
重启,再在终端内查看cat /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/status
输出结果;
如果还不是active,创建txt文件,里面写入:
echo 用户密码 | sudo -S sudo ls
echo active | sudo tee /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/status
点文本编辑器针对当前文件的x,选择"保存";
右击该文件,选择"属性",允许作为程序运行;
在~/.config/autostart里创建文本文件,修改后缀为.desktop, 文件内容为:
[Desktop Entry]
Name=ForcePState
Type=Application
Exec=上面那个txt文件的绝对路径
Hidden=false
(也可以用其他的方法开机自动以sudo运行echo active|sudo tee /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/status,我试了几种方法都没凑效,只能这样粗暴;~/.config/autostart就是当前用户的home下的.config内的autostart) 。
sudo apt install tlp
sudo deepin-editor /etc/default/tlp
在打开的文件内设置如下参数值--
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=powersave
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=powersave
ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=default
ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT=power
CPU_HWP_ON_AC=default
CPU_HWP_ON_BAT=power
点文本编辑器针对当前文件的x,选择"保存"。
sudo tlp start
不建议禁用Intel P-state,那相当于阉割CPU的睿频功能,并且也只能将CPU频率限制在固有频率,不保证低负载时能继续往下降;
系统自带laptop-mode-tools,和tlp是一样性质的,应该也能达到相同作用;不过我一开始就只用tlp,没研究过laptop-mode-tools;安装tlp后建议将laptop-mode-tools卸载:终端内 sudo apt purge laptop-mode-tools
,电源管理会由tlp接管,不会乱的;
tlp设置基本原则是 “不插电情况下选最省电的值,插电情况下选第二高性能,即第二不省电的值”;tlp设置文件里有详细的注释;保存tlp设置文件后,终端内运行sudo tlp start重新载入tlp;
设置CPU scaling governor后,如果问题解决,其他参数保持默认就好;如果插电情况下CPU频率仍然居高不下,CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC之外的几个带AC的参数再试第三高性能、即第三不省电的值;不同的机器上需要的设置可能不同,尝试一下就好;
通过任何能查看CPU实时频率的方法看CPU频率的变化;期望的结果是,插电、什么也不干的情况下,CPU频率就只几百MHz或1点几GHz,负荷上去后CPU频率跟着飙升,最高能达到睿频上限;
给CPU施加压力的简单方法,算圆周率:在终端内 time echo “scale=5000; 4*a(1)” | bc -l -q
(5000表示算到小数点后5000位)。
