这篇文章是一篇关于Linux内存泄露案例分析和内存管理分享的技术文章,详细介绍了问题的发现、排查过程、解决方案以及相关的Linux内存管理知识。以下是文章的主要内容:
问题描述
内存报警:近期运维同事接到线上LB(负载均衡)服务内存报警,部分机器内存使用率超过80%,甚至达到90%。
影响:LB服务是零售、物流、科技等业务服务的流量入口,一旦有故障影响较大。
排查过程
初步检查:通过 cat /proc/meminfo查看Slab的内核内存可能有泄漏。
深入分析:使用 slabtop命令发现dentry对象占比高,怀疑与socket文件有关。
确认问题:通过curl论坛确认curl-7.19.7版本在发送HTTPS请求时存在dentry泄漏的bug。
解决方案
临时措施:停止探测脚本,通过 drop_caches清理缓存。
永久解决方案:在大促过后,探测脚本中设置环境变量 NSS_SDB_USE_CACHE,彻底修复问题。
复盘和总结
根本原因:curl-7.19.7依赖的NSS库存在dentry泄漏的bug。
Linux内存管理知识:
内存寻址:逻辑地址、线性地址、物理地址。
分页机制:页、页框、页表。
NUMA架构:非一致性内存架构。
伙伴关系算法:解决内存管理外碎片问题。
Slab机制:基于对象的内存分配器。
进程内存分布:代码段、数据段、BSS段、堆、栈。
Linux内存检测工具
free命令:监控系统内存。
top命令:查看系统内存及进程内存。
smaps文件:查看某进程虚拟内存空间的分布情况。
vmstat命令:实时动态监视操作系统的虚拟内存、进程、CPU活动。
meminfo文件:记录系统内存使用的详细情况。
通过以上内容,读者可以全面了解Linux内存泄露的排查和解决方法,并掌握相关的Linux内存管理知识。
近期我们运维同事接到线上 LB(负载均衡)服务内存报警,运维同事反馈说 LB 集群有部分机器的内存使用率超过 80%,有的甚至超过 90%,而且内存使用率还再不停的增长。接到内存报警的消息,让整个团队都比较紧张,我们团队负责的 LB 服务是零售、物流、科技等业务服务的流量入口,承接上万个服务的流量转发,一旦有故障影响业务服务比较多,必须马上着手解决内存暴涨的问题。目前只是内存报警,暂时不影响业务,先将内存使用率 90% 以上的 LB 服务下线,防止内存过高导致 LB 服务崩溃,影响业务,运维同事密切关注相关的内存报警的消息。
经过开发同学通过 cat /proc/meminfo 查看 Slab 的内核内存可能有泄漏。
`$ cat /proc/meminfo
MemTotal: 65922868 kB
MemFree: 9001452 kB
Slab: 39242216 kB
SReclaimable: 38506072 kB
SUnreclaim: 736144 kB
通过 slabtop 命令分析 slab 发现内核中 dentry 对象占比高,考虑到 dentry 对象跟文件有关,Linux 中一切皆可以为文件,这个可能跟 socket 文件有关,通过进一步排查发现 LB 服务上有个 curl 发送的 HTTPS 探测脚本,这个脚本存在 dentry 对象泄漏,并且在 curl 论坛上找到一篇文章确认了这个问题(Red Hat Bugzilla – Bug 1779325),这个文章说明了 curl-7.19.7 版本在发送 HTTPS 请求时,curl 依赖的 NSS 库存在 dentry 泄漏的 bug,我查看一下我们 curl 版本就是 7.19.7,问题终于真相大白了!!!
`$ curl -V
curl 7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.15.3 zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2
Protocols: tftp ftp telnet dict ldap ldaps http file https ftps scp sftp
Features: GSS-Negotiate IDN IPv6 Largefile NTLM SSL libz
$ rpm -aq|grep nss-
nss-util-3.16.1-3.el6.x86_64
nss-sysinit-3.16.1-14.el6.x86_64
nss-softokn-freebl-3.14.3-17.el6.x86_64
nss-softokn-3.14.3-17.el6.x86_64
nss-3.16.1-14.el6.x86_64
nss-tools-3.16.1-14.el6.x86_64`
文章中介绍可以设置环境变量 NSS_SDB_USE_CACHE 修复这个 bug,我们验证通过了这个解决方案。
1、目前先将探测脚本停止,在业务流量低峰时将内存使用率超过 90% 的服务先通过 drop_caches 清理一下缓存。
2、等大促过后,探测脚本中设置环境变量 NSS_SDB_USE_CACHE,彻底修复这个问题。
这次内存暴涨的问题根本原因是 curl-7.19.7 依赖的 NSS 库存在 dentry 泄漏的 bug 导致的,探测脚本只是将这个问题暴露出来。这次问题由 Linux 内存泄漏引发的问题,因此以点带面再次系统学习一下 Linux 内存管理的知识非常有必要,对我们以后排查内存暴涨的问题非常有帮助。
Linux 内核主要通过虚拟内存管理进程的地址空间,内核进程和用户进程都只会分配虚拟内存,不会分配物理内存,通过内存寻址将虚拟内存与物理内存做映射。Linux 内核中有三种地址,
a、逻辑地址,每个逻辑地址都由一段 (segment) 和偏移量 (offset) 组成,偏移量指明了从段开始的地方到实际地址之间的距离。
b、线性地址,又称虚拟地址,是一个 32 个无符号整数,32 位机器内存高达 4GB,通常用十六进制数字表示,Linux 进程的内存一般说的都是这个内存。
c、物理地址,用于内存芯片级内存单元寻址。它们与从 CPU 的地址引脚发送到内存总线上的电信号对应。
Linux 中的内存控制单元 (MMU) 通过一种称为分段单元 (segmentation unit) 的硬件电路把一个逻辑地址转换成线性地址,接着,第二个称为分页单元 (paging unit) 的硬件电路把线性地址转换成一个物理地址。
分页单元把线性地址转换成物理地址。线性地址被分成以固定长度为单位的组,称为页 (page)。页内部连续的线性地址被映射到连续的物理地址中。一般 "页" 既指一组线性地址,又指包含这组地址中的数据。分页单元把所有的 RAM 分成固定长度的页框 (page frame),也成物理页。每一页框包含一个页 (page),也就是说一个页框的长度与一个页的长度一致。页框是主存的一部分,因此也是一个存储区域。区分一页和一个页框是很重要的,前者只是一个数据块,可以存放任何页框或者磁盘中。把线性地址映射到物理地址的数据结构称为页表 (page table)。页表存放在主存中,并在启用分页单元之前必须有内核对页表进行适当的初始化。
x86_64 的 Linux 内核采用 4 级分页模型,一般一页 4K,4 种页表:
a、页全局目录
b、页上级目录
c、页中间目录
d、页表
页全局目录包含若干页上级目录,页上级目录又依次包含若干页中间目录的地址,而页中间目录又包含若干页表的地址。每个页表项指向一个页框。线性地址被分成 5 部分。
随着 CPU 进入多核时代,多核 CPU 通过一条数据总线访问内存延迟很大,因此** NUMA** 架构应运而生,NUMA 架构全称为非一致性内存架构 (Non Uniform Memory Architecture),系统的物理内存被划分为几个节点 (node),每个 node 绑定不同的 CPU 核,本地 CPU 核直接访问本地内存 node 节点延迟最小。
可以通过 lscpu 命令查看 NUMA 与 CPU 核的关系。
`$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 32
On-line CPU(s) list: 0-31
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 8
Socket(s): 2
NUMA node(s): 2
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 62
Stepping: 4
CPU MHz: 2001.000
BogoMIPS: 3999.43
Virtualization: VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 20480K
NUMA node0 CPU(s): 0-7,16-23 #这些核绑定在numa 0
NUMA node1 CPU(s): 8-15,24-31 #这些核绑定在numa 1`
Linux 内核是操作系统中优先级最高的,内核函数申请内存必须及时分配适当的内存,用户态进程申请内存被认为是不紧迫的,内核尽量推迟给用户态的进程动态分配内存。
a、请求调页,推迟到进程要访问的页不在 RAM 中时为止,引发一个缺页异常。
b、写时复制 (COW),父、子进程共享页框而不是复制页框,但是共享页框不能被修改,只有当父 / 子进程试图改写共享页框时,内核才将共享页框复制一个新的页框并标记为可写。
a、free 命令可以监控系统内存
$ free -h total used free shared buff/cache available Mem: 31Gi 13Gi 8.0Gi 747Mi 10Gi 16Gi Swap: 2.0Gi 321Mi 1.7Gi
b、top 命令查看系统内存以及进程内存
•VIRT Virtual Memory Size (KiB):进程使用的所有虚拟内存,包括代码(code)、数据(data)、共享库(shared libraries),以及被换出(swap out)到交换区和映射了(map)但尚未使用(未载入实体内存)的部分。
•RES Resident Memory Size (KiB):进程所占用的所有实体内存(physical memory),不包括被换出到交换区的部分。
•SHR Shared Memory Size (KiB):进程可读的全部共享内存,并非所有部分都包含在 RES 中。它反映了可能被其他进程共享的内存部分。
c、smaps 文件
cat /proc/$pid/smaps 查看某进程虚拟内存空间的分布情况
`0082f000-00852000 rw-p 0022f000 08:05 4326085
/usr/bin/nginx/sbin/nginx
Rss: 140 kB
Pss: 78 kB
Shared_Clean: 56 kB
Shared_Dirty: 68 kB
Private_Clean: 4 kB
Private_Dirty: 12 kB
Referenced: 120 kB
Anonymous: 80 kB
AnonHugePages: 0 kB
Swap: 0 kB
KernelPageSize: 4 kB
MMUPageSize: 4 kB`
d、vmstat
vmstat 是 Virtual Meomory Statistics(虚拟内存统计)的缩写,可实时动态监视操作系统的虚拟内存、进程、CPU 活动。
## 每秒统计3次 $ vmstat 1 3 procs -----------memory---------------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu----- r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st 0 0 0 233483840 758304 20795596 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 233483936 758304 20795596 0 0 0 0 1052 1569 0 0 100 0 0 0 0 0 233483920 758304 20795596 0 0 0 0 966 1558 0 0 100 0 0
e、meminfo 文件
Linux 系统中 /proc/meminfo 这个文件用来记录了系统内存使用的详细情况。
MemTotal: 8052444 kB
MemFree: 2754588 kB
MemAvailable: 3934252 kB
Buffers: 137128 kB
Cached: 1948128 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 3650920 kB
Inactive: 1343420 kB
Active(anon): 2913304 kB
Inactive(anon): 727808 kB
Active(file): 737616 kB
Inactive(file): 615612 kB
Unevictable: 196 kB
Mlocked: 196 kB
SwapTotal: 8265724 kB
SwapFree: 8265724 kB
Dirty: 104 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 2909332 kB
Mapped: 815524 kB
Shmem: 732032 kB
Slab: 153096 kB
SReclaimable: 99684 kB
SUnreclaim: 53412 kB
KernelStack: 14288 kB
PageTables: 62192 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 12291944 kB
Committed_AS: 11398920 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 1380352 kB
CmaTotal: 0 kB
CmaFree: 0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
DirectMap4k: 201472 kB
DirectMap2M: 5967872 kB
DirectMap1G: 3145728 kB`
原文作者:京东云开发者
原文链接:Linux 内存泄露案例分析和内存管理分享
