玲珑入门教程:从源代码开始构建玲珑格式应用
在终端中执行
sudo apt install linglong-builder --no-install-recommends
安装 ll-builder 工具
由于推荐安装依赖较多,此处跳过推荐依赖不进行安装。如有需要,去除命令中 --no-install-recommends 参数即可
由于需要从源代码构建玲珑格式应用,故可以跳过 ll-builder create 操作,无需创建玲珑对应文件夹,直接在工程源代码顶层目录编写 linglong.yaml 文件即可(可使用官网提供的完整的 模板文件 )。
linglong.yaml`version: "1" # linglong.yaml 文件语法的版本
package: # 软件包元信息配置
id: com.github.desktop-entry-editor # 软件包 appid,类似 deb 格式软件包包名,区分不同玲珑格式软件包
name: desktop-entry-editor # 应用名称
version: 1.4.6.1 # 软件包版本
kind: app # 软件包类型,多数应用为 app,基础环境和运行时为 runtime
description: | # 软件包描述
desktop entry editor for deepin os.
command: # 容器内可执行程序启动命令
base: org.deepin.foundation/23.0.0 # 基础环境
runtime: org.deepin.Runtime/23.0.1 # 运行时
source: # 构建来源
kind: local # 由于直接在工程源代码中构建,此处选择 local 即可,无需从 git 仓库拉取代码
build: | # 构建
rm -rf build-linglong
mkdir -p build-linglong
qmake BUILD_VERSION=1.4.6
PREFIX={PREFIX} \
LIB_INSTALL_DIR={PREFIX}/lib/{TRIPLET} \
INSTALL_ROOT={PREFIX}
-spec linux-g++ CONFIG+=qtquickcompiler
-o build-linglong
desktop-entry-editor.pro
make -C build-linglong -j(nproc) install`
以我们所熟知的方式来理解,一般可执行文件需要放到 /usr/bin 文件夹下,在终端尝试执行时才能被找到;.desktop 文件提供了启动的入口,想在启动器中看到应用图标,一般放到 /usr/share/applications 文件夹下;而图片文件会放到 /usr/share/icons 文件夹中具体的图标主题及尺寸和分类文件夹下。这其中,/usr 就是所有文件安装位置的 前缀。
根据 GNU 编码标准,前缀 的默认值一般为 /usr/local;而构建 deb 格式软件包时,一般会使用 /usr 前缀。
而玲珑容器启动时,会将容器内容 files 文件夹 挂载至 /opt/apps/${appid} 文件夹下,故可以近似认为 前缀 为 /opt/apps/${appid}/files。以此类推,可执行文件的实际位置为 /opt/apps/${appid}/files/bin/可执行文件名称,所以 linglong.yaml 中 command 启动指令部分也需要如此填写,而不是常见的 /usr/bin/可执行文件名称。
理解了 前缀 的概念,就要检查工程源代码的安装位置前缀了。qmake 工程中,默认安装位置前缀一般为 /opt/$${TARGET} 文件夹,如可执行文件就被放在 /opt/$${TARGET}/bin 文件夹中。此处可能需要修改 .pro 文件,将前缀修改为 /opt/apps/${appid}/files 文件夹,保证玲珑容器启动后文件位置正确。
或者如构建 计算器 所示,通过 qmake 参数从外部传入安装位置前缀,并在 .pro 文件中解析 ${PREFIX} 以实现控制文件安装位置。
在工程源代码顶层目录(linglong.yaml 同级目录)打开终端,执行 ll-builder build 命令即可。
首次构建时需下载指定的 base 和 runtime,耗时较长,需要耐心等待。
在工程源代码顶层目录(linglong.yaml 同级目录)打开终端,执行 ll-builder run --exec 可执行程序名称,可测试在玲珑容器环境内启动应用。
若找不到可执行程序,请检查工程源代码中文件安装位置是否正确。可查看工程顶层目录下 linglong/output/runtime/files/bin 文件夹中是否生成可执行文件。
若启动应用失败,参考 文档 在容器内进行调试。
在工程源代码顶层目录(linglong.yaml 同级目录)打开终端,执行 ll-builder export 命令,即可在目录中生成 ${appid}_${version}_${arch}_develop.layer 和 ${appid}_${version}_${arch}runtime.layer 文件。
在工程源代码顶层目录(linglong.yaml 同级目录)打开终端,输入 ll-cli install 并输入空格分隔后,将文件夹中的 runtime.layer 文件拖入终端,按回车执行,将 layer 文件安装至本地玲珑环境中。
安装成功后,应该可以在启动器中看到该应用,并进行启动和使用测试。
若启动器中无法找到该应用,请检查工程源代码中文件安装位置是否正确。可查看工程顶层目录下 linglong/output/runtime/entries/share/applications 文件夹中是否生成 .desktop 文件。
若存在启动失败情况,可查看对应 .desktop 文件并复制 Exec 字段内容至终端中执行,观察启动输出日志。若提示缺少玲珑对应版本的 base 或 runtime 环境,需手动执行 ll-cli install 环境名称/版本号 进行安装以排除故障(e.g. ll-cli install org.deepin.Runtime/23.0.1)。
至此从源代码构建玲珑格式应用已完成。
本文举例的项目使用 qmake 构建,依赖简单,且支持构建时外部传入 ${PREFIX} 设置文件安装位置,构建为玲珑格式应用非常简单。若项目使用 cmake 或其他工具构建,同理需在工程内修改安装前缀,或在 linglong.yaml 构建部分传入参数进行设置,否则即使构建成功,也会出现容器内无法找到可执行文件,或安装后启动器没有图标等各种问题。
作者:忘记、过去
原帖:玲珑入门教程:从源代码开始构建玲珑格式应用
