本篇wiki来源于作者runningwater在Linux中国平台的分享原文
如果你想使你计算机上的某些信息免于被窥视的话,可以看看这篇文字。保护信息的一种方法就是加密你的home目录,但是一旦你登录系统后,你的home目录下的信息将暴露于外。过去,我已经写过关于怎样在你的系统上使用Cryptkeeper来创建加密的文件夹。Cryptkeeper是一个图形前端,后端是 encfs。encfs允许你创建一个加密的文件夹,然后通过FUSE来挂载作为用户文件系统。在这篇教程里,我会教你怎么在Linux系统上的命令行下面使用encfs工具来创建和管理一个加密的文件夹。
如果你使用的是Ubuntu或者它的衍生版本中的一种如Linux Mint的话,在软件源库当中应该能找到encfs。这种情况,可以用下面的命令来安装。
sudo apt-get install encfs
一旦在系统中安装好了encfs后,你就能在你的home目录下创建一个加密的文件夹。在这个示例当中,我将会创建一个叫做tuxtweaks的加密文件夹,这通过终端窗口就可以完成。当创建一个新的文件夹的时候,你需要指定全路径名,当然也可以使用如下所示的标准快捷方式。
encfs ~/.tuxtweaks ~/tuxtweaks
这会创建两个文件夹。第一个.tuxtweaks,它包含被加密的信息;第二个tuxtweaks,当你想要访问信息的时候,解密的版本信息将会挂载到下面。如果这些文件夹都不存在,系统将会提示询问是否创建它们。在提示下面键入‘y’以允许创建文件夹,然后你应该能看到如下所示的一些信息:
Creating new encrypted volume. Please choose from one of the following options: enter "x" for expert configuration mode, enter "p" for pre-configured paranoia mode, anything else, or an empty line will select standard mode.
如果你想要最高级别的加密文件夹的话,在提示符下输入p选项。否则只需敲击[Enter]键,就会以标准选项来创建新的加密文件夹。
之后,你将会看到新加密卷的参数列表及一些警告信息,随之提示符会让输入一个密码。确保不要忘记使用的密码,因为没有密码找回机制。在输入密码并以第二次输入校验通过后,新的文件夹会被创建成功,并自动挂载进文件系统,可以开始使用了。
一旦新加密文件夹被挂载上,它就跟你系统上的其它文件夹一样的使用,但如果你把它设置为paranoia模式的话,使用它的硬链接会出现不可用的异常。我想,这对大多数用户来说并不是问题。让我们继续吧,在新文件夹里创建一个简单的文本文件,然后用它来做测试。
echo "GNU/Linux is my favorite computer operating system." >~/tuxtweaks/test.txt
在终端下或在文件系统管理器下,你都能看到在tuxtweaks目录里已经有一个叫做test.txt的新文件。打开此文件可看到这里一个完全可读的文本文件。现在切换到~/.tuxtweaks目录下,这是你文件夹的加密版本,可以看到这里的文件名不一样了,如里你查看此文件的内容话,会发现是乱糟糟的。
一旦你完成文件访问或者数据创建等操作,最好把加密文件夹卸载,以便里面的信息安全的隐藏掉。encfs自身不带有卸载的命令,一旦用它创建了用户文件系统,就可以利用FUSE来处理卸载任务。下面我们会使用fusermount命令来卸载我们的加密文件夹。
fusermount -u ~/tuxtweaks
切换到home目录下,会看到tuxtweaks目录仍然存在,但进入文件夹,你会发现里面是空的。(译注:因为tuxtweaks目录只是一个挂载点,真实的数据是以加密的方式存储在.tuxtweaks目录下的,)
下一次你想要访问加密数据的话,你需要重新加载并解密它,仅仅只需要使用跟我们在第一步创建此文件夹相同的命令就可以。
我发现使用encfs加密文件夹来安全地存储财务信息非常便捷,比如纳税申报表以及用于存储日志列表凭据。这样我只需要记住我加密文件夹的密码,然后就可以进入访问记录有其他登录ID和密码的名单文件。
