本文简单分享下如何通过调节cpu频率使电脑在自己满意状态下运行。
下面内容不同设备个性化设置会比较强,需要小伙伴们仔细阅读并测试,认真比对才能让硬件在最佳状态运行,需要有一定动手能力和知识储备。
开过油车的朋友都知道,有个最佳的油门范围,油门踩的轻了或者踩的重了,走相同的路段用的油都会增多,只有在最合适的范围内油耗才会比较低。
同理,cpu也是如此的,也有个最佳的功耗比范围,小马拉大车或者大马拉小车都会比较费电,消耗的电能实际上最终都转换成了热能,外在的表现就是发热、风扇狂转。
这里有几个小细节,也是跟人理解不太一样:
所以很多人想调节风扇转速,其实最简单的方法就是调节频率。
注意:
所以我们调教cpu的核心思想是,让他的频率在最佳的能耗范围。
下面说的方法都需要反复测试,最终找一个合适的数值,每台电脑硬件不同、使用习惯不同,最终数据也不一样的。
sudo apt install linux-cpupower
sudo apt install cpupower-gui即可上面两个工具作用是差不多,用一个就行了。
目前市面上还在用的电脑有大的两种技术:
这两种技术各自又分intel家的和amd家的,具体有挺大区别,但在频率调节这块区别不是很大,今天就不刻意区分,统一叙述。
比较老的,比如6代以前的intel的cpu可能用的是cpufreq,之后的估计是pstate,查询方法很简单:
如果使用的是命令行工具,运行: cpupower frequency-info
如果使用的是gui工具,那就直接看调度器种类,像这中只有两个调度器的基本上就是pstate:
不同的技术,我们调教的思路也不一样,下面分别叙述。
在cpufreq下调度器非常多,我认为主要分三类:
powersave这个调度器会尽可能低在最低频率运行,在某些机器上甚至会表现成锁死在最低频率的情况,这就会非常卡。conservative ondemand userspace powersave schedutil这几个都归到平衡,大概都是按需调节频率,只不过每种对于这个按需理解不同,侧重点也不同。performance这个调度器会尽可能在最高频率运行,在某些机器上甚至会表现成锁死在最高频率的情况,理论上讲发热量非常大。针对这三种模式,就有三种调节思路:
省电模式一般会很凉快的,但他会比较卡,因为是在尽可能低频率运行,甚至锁死,所以我们需要调节最低频率,不让他过低。
如果使用的是命令行工具,运行:
sudo cpupower frequency-set -g powersavesudo cpupower frequency-set -d 800MHz这样即可启动省电调度,并且设置最低频率为800MHz,不用管最高,因为此调度会尽可能在最低频率运行,甚至会锁死最低频率,请大家反复测试,找一个温度合适、风扇不那么吵、还不卡的频率。
如果使用的是gui工具,那很简单,直接拖动进度条,然后应用即可(不要忘了选all cpu):
平衡模式下cpu频率会按需跳动,一会高一会低,如果频率和需求匹配,理论上讲是最好的,该快的时候快,该慢的时候慢,但实际上经常碰到的是错配,还没来得及频率升上来结果任务完成了,或者频率刚降下去负载又起来了。
这里的调度实际上也分三类:
个人比较推荐 schedutil这个调度,相对比较平衡。
因为这个调度是平衡,cpu的频率会上下跳,所以你不但得设置下限防止卡顿,还得设置上限防止发热:
schedutil调度:sudo cpupower frequency-set -g schedutilsudo cpupower frequency-set -d 800MHzsudo cpupower frequency-set -u 2000MHz这样你就可以让cpu在800~2000之间运行了,具体的数值需要同学们自己摸索。
如果使用的是gui工具,同时设置调度器和上下限即可:
这个模式下cpu会尽可能在最高频率运行,甚至会锁频在频率上限,这就造成了大量发热,但性能不会有问题,非常流畅,这里我们的调节思路是 适当降低最大频率,减少发热。
注意,降低最大频率不一定会降低性能,发热了本身就会碰到功耗墙降频,甚至适当降低最大频率跑分还会增加,三秒真男人原理大家都懂得吧。
所以大家不要担心会卡顿,据我观察,降频到90%或者95%,你根本感知不到性能上有啥变化,但能大幅度降低温度和风扇转速,有时候甚至跑分都在跑分误差内。
这调度下,大家不用管下限,只调整上限即可:
performance调度:sudo cpupower frequency-set -g performancesudo cpupower frequency-set -u 4000MHz如果是gui工具,也一样:
cpufreq技术下,省电模式和性能模式其实类似于定频运行,只有平衡模式频率才会按需运行,所以设置思路就有:
以前的cpufreq技术效果不佳,定频的能效比不好,按需容易产生错配,所以才有了现在的pstate技术。
他有下面几个特点(不全):
目前主流发行版均已很好支持,如果你cpu用的是这种技术,请继续往下看。
pstate技术下的节能模式cpu升频没那么激进,更加注重能效比,有些发行版和操作系统就直接翻译成:效能模式
pstate技术下的性能模式cpu升频会很激进,更加注重性能,有点负载cpu就拉满,之前deepin的平衡模式就用过性能模式,所以上来感觉发热就比较凶,各种发行版一般都翻译成:性能模式
由于在pstate技术下,cpu频率都是按需变化的,实测 powersave和 powermance在跑分上区别很小,甚至有些散热不好的机器反倒是 powersave跑分较高。
deepin下调度器和电源模式对应关系如下:
这种技术下,由于响应够快,频率拉升速度很快,错配大幅减少,所以我们主要防止过热即可,一般情况下使用 powersave调度和调节最高频率即可:
powersave 调度:sudo cpupower frequency-set -g powersavesudo cpupower frequency-set -u 4000MHzgui工具也是如此:
以上设置重启后均会失效,需要重新设置,大家日常使用可以如果不烫就不用管,发现风扇太吵或者电脑太烫就配置一下,手动降温。
核心思路还是调节cpu的调度和频率,让cpu在最合适的范围内工作,从而避免发热和卡顿情况发生。
具体数值需要同学根据自己电脑情况自行调节和配置,据我个人经验cpu最大频率设置到最大频率的90%或95%,不卡风扇也不吵。
不用过多配置,过度优化有时候是负优化。
