域名系统(英文:Domain Name System,DNS)是因特网的一项服务,它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网。DNS 使用TCP和UDP端口53。当前,对于每一级域名长度的限制是63个字符,域名总长度则不能超过253个字符。
开始时,域名的字符仅限于ASCII字符的一个子集。2008年,ICANN通过一项决议,允许使用其它语言作为互联网顶级域名的字符。使用基于Punycode码的IDNA系统,可以将Unicode字符串映射为有效的DNS字符集。因此,诸如“x.中国”这样的域名可以在地址栏直接输入,而不需要安装插件。但是,由于英语的广泛使用,使用其他语言字符作为域名会产生多种问题,例如难以输入,难以在国际推广等。
DNS最早于1983年由保罗·莫卡派乔斯(Paul Mockapetris)发明;原始的技术规范在882号因特网标准草案(RFC 882)中发布。1987年发布的第1034和1035号草案修正了DNS技术规范,并废除了之前的第882和883号草案。在此之后对因特网标准草案的修改基本上没有涉及到DNS技术规范部分的改动。 早期的域名必须以英文句号“.”结尾,当用户访问 www.wikipedia.org 的HTTP服务时必须在址栏中输入: http://www.wikipedia.org .,这样DNS才能够进行域名解析。如今DNS服务器已经可以自动补上结尾的句号。
DNS系统中,常见的资源记录类型有:
DNS 通过允许一个名称服务器把他的一部分名称服务(众所周知的zone)“委托”给子服务器而实现了一种层次结构的名称空间。此外,DNS还提供了一些额外的信息,例如系统别名、联系信息以及哪一个主机正在充当系统组或域的邮件枢纽。
任何一个使用IP的计算机网络可以使用DNS来实现他自己的私有名称系统。尽管如此,当提到在公共的Internet DNS 系统上实现的域名时,术语“域名”是最常使用的。
这是基于13个全球范围的“根服务器”(root-servers.net),除了当中的3个以外,其他都位于美国。从这13个根服务器开始,余下的Internet DNS 命名空间被委托给其他的DNS服务器,这些服务器提供DNS名称空间中的特定部分。
DNS系统是由各式各样的DNS软件所驱动的,包括:
Punycode是一个根据RFC 3492标准而制定的编码系统,主要用于把域名从地方语言所采用的Unicode编码转换成为可用于DNS系统的编码。而该编码是根据域名相异字表(由IANA制定),Punycode可以防止所谓的IDN欺骗。
举一个例子,zh.wikipedia.org作为一个域名就和IP地址208.80.154.225相对应。DNS就像是一个自动的电话号码簿,我们可以直接拨打wikipedia的名字来代替电话号码(IP地址)。DNS在我们直接调用网站的名字以后就会将像zh.wikipedia.org一样便于人类使用的名字转化成像208.80.154.225一样便于机器识别的IP地址。
DNS查询有两种方式:递归 和 迭代。DNS客户端设置使用的DNS服务器一般都是递归服务器,它负责全权处理客户端的DNS查询请求,直到返回最终结果。而DNS服务器之间一般采用迭代查询方式。以查询 zh.wikipedia.org 为例:
客户端发送查询报文"query zh.wikipedia.org"至DNS服务器,DNS服务器首先检查自身缓存,如果存在记录则直接返回结果。
如果记录老化或不存在,则DNS服务器向根域名服务器发送查询报文"query zh.wikipedia.org",根域名服务器返回 .org 域的权威域名服务器地址。
1.DNS服务器向 .org 域的权威域名服务器发送查询报文"query zh.wikipedia.org",得到 .wikipedia.org 域的权威域名服务器地址。
2.DNS服务器向 .wikipedia.org 域的权威域名服务器发送查询报文"query zh.wikipedia.org",得到主机 zh 的A记录,存入自身缓存并返回给客户端。
一个域名的所有者可以通过查询WHOIS数据库[1]而被找到;对于大多数根域名服务器, 基本的WHOIS由ICANN维护,而WHOIS的细节则由控制那个域的域注册机构维护。
对于240多个国家代码顶级域名(ccTLDs),通常由该域名权威注册机构负责维护WHOIS。例如中国互联网络信息中心(China Internet Network Information Center)负责 .CN 域名的WHOIS维护,香港互联网注册管理有限公司(Hong Kong Internet Registration Corporation Limited) 负责 .HK 域名的WHOIS维护,台湾网络信息中心 (Taiwan Network Information Center) 负责 .TW 域名的WHOIS维护。
当前对于DNS系统的控制方式,常常受到指责。最常被攻击的焦点是垄断企业或准垄断企业对DNS的滥用,例如VeriSign公司,以及对于顶级域名的分配。
也有些人宣称很多DNS服务器软件无法在动态IP分配上很好的工作,尽管这是某些特定实现的失败而非协议本身的问题。
此外,一些黑客通过伪造DNS服务器将用户引向错误网站,以达到窃取用户隐私信息的目的。大约有68000台这种DNS服务器。
DNS 服务器的作用是自动将域名地址转为IP地址。在架构邮局服务器的时候,往往需要本地调试,显然这离不开 DNS 服务器来做MX记录解析...
1、A 记录
www IN A 192.168.1.101
2、别名(CNAME)记录
mail IN CNAME www
3、NS 记录
@ IN NS wangyan.org.
@ IN A 192.168.1.101
命令安装,终端执行:
sudo apt-get -y install bind9 bind9utils
修改DNS服务器地址
echo "nameserver 192.168.1.101" >> /etc/resolv.conf
/etc/init.d/networking restart #重启网络
1.创建正向Zone文件
sudo gedit /etc/bind/named.conf.local
添加下面内容,master代表主配置文件
zone "wangyan.org"{
type master;
file "db.wangyan.org";
2、转发配置。转发的作用在于,如果找不到某个解析,转发到公开的DNS服务器来处理。
sudo gedit /etc/bind/named.conf.options
forwarders {
8.8.8.8;
3、添加DNS记录
cp /etc/bind/db.local /var/cache/bind/db.wangyan.org
vim /var/cache/bind/db.wangyan.org
:%s/localhost/wangyan\.org/g #将localhost替换为你的域名
1、检查DNS是否设置
cat /etc/resolv.conf
2、检查MX记录是否生效
nslookup -qt=mx extmail.org (windows)
host -t mx example.com (linux)
3、ping 工具
ping wangyan.org
4、dig 工具
dig wangyan.org (linux)
5.named-checkzone 工具
named-checkzone wangyan.org /var/cache/bind/db.wangyan.org
##相关链接
