命令 | 说明 |
/check |
重新触发所有 CI 检查 |
/check jobname |
重新触发 jobname 检查 |
/assign @username |
指派 @username 处理 PR |
/review @username |
添加 @username 为代码评审人员 |
/merge |
在满足所有合并要求时,执行合并 |
/+1 or /approve |
添加一个 approve 标签(限维护者使用) |
/check jobname
用法假定你要重新触发一个显示为 build-distribution / check_job / archlinux-build
的任务,那么你需要使用 /check archlinux-build
或 /check check_job/archlinux-build
任一方式进行触发。
请注意: /approve
仅为添加标记的目的,对于实际的代码评审,请使用 GitHub 的代码评审流程。
