前不久深度科技旗下deepin社区发布了自己的 IDE:deepin-IDE,得到了全网用户尤其是开源社区用户的广泛关注,目前在 GitHub(https://github.com/linuxdeepin/deepin-unioncode)仓库的 star 数量已经达到 600 多个,说明大家的热情还是很高涨的。
为了从技术层面给大家的热情做一个反馈,本文试着将 deepin-IDE 内部的一些实现方法进行分享,希望能够解答友友们的疑惑并得到积极的反馈。
本篇挑了大家关心的“调试”部分进行分享。需要说明的是,deepin-IDE 的调试功能是选用 DAP(Debug Adapter Protocol )调试适配协议实现的,所以整体架构是围绕该协议搭建的,至于 DAP
具体是什么,让我们带着问号往下看。
DAP
协议DAP
即调试适配协议( Debug Adapter Protocol ),顾名思义,它是用来对多种调试器进行抽象统一的适配层,将原有 IDE
和调试工具直接交互的模式更改为和 DAP
进行交互。该模式可以让 IDE
集成多种调试器变得更简单,且灵活性更好。
在 IDE
中的调试功能有许多小功能组成,包括单步执行、断点、查看变量值等,常规的实现方式是在每个 IDE
中去实现这些逻辑,且因为调试工具的接口不同,还需要为每个调试工具做一些适配工作,这将导致大量且重复的工作,如下图所示:
调试适配器协议背后的想法是标准化一个抽象协议,用于开发工具如何与具体调试器通信。这个思想和 LSP
(Language Server Protocol)和 BSP
(Build Server Protocol)类似,都是通过协议去统一相同功能在不同工具之间的差异性。其所处位置如下图所示,其中左边为不同的开发工具,右边为不能同的调试器,不同于开发工具和调试器直接交互的方式,DAP
将这些交互统一了起来,让开发工具和调试工具都面向 DAP
编程。
上图中的交互是通过协议进行,所以不会像通过 API
的方式存在语言限制,可以更好的适应调试器的集成。
以下部分解释了开发工具(例如 IDE
或编辑器)和调试适配器之间的交互,包括具体的协议格式说明、交互流程等。
开发工具有两种基础的方式和调试器进行交互,分别是:
【单会话模式】
在这种模式下,开发工具启动一个调试适配器作为一个单独的进程并且通过标准的std接口进行通信。在调试会话的结束时调试适配器就终止,对于当前的调试会话,开发工具往往需要实现多个调试适配。
【多会话模式】
在这种模式下,开发工具不会启动调试适配器,而是假定它已经在运行并且会在特定端口上侦听连接尝试,对于每个调试会话,开发工具在特定端口上启动一个新的通信会话并在会话结束时断开连接。
在与调试适配器建立连接后,开发工具和调试适配器之间通过基础协议进行通信。
基础协议由两部分组成,包括头和内容(类似于 HTTP),头部和内容部分通过“\r\n”进行分割:
【协议头】
协议头部分由字段组成, 每个头字段由一个键和一个值组成,用‘:’(一个冒号和一个空格)分隔, 每个头字段都以“\r\n“结尾。由于最后一个协议头字段和整个协议头本身都以 \r\n 终止,并且由于协议头是强制性的,所以消息的内容部分总是在(并唯一标识)两个 \r\n 序列之前。当前只支持一个协议头字段:
头字段名 | 值类型 | 描述 |
Content-Length | 数字 | 这个字段是必须的,用来记录内容字段的长度,单位是字节。 |
协议头部分使用的是“ASCII”编码。
【内容部分】
内容部分包含了实际要传输的数据,这些数据用 JSON
格式来描述请求、响应和事件。内容部分用的是 utf-8
编码
为了有个具体的认识,这里举个简单的例子。在调试过程中,开发人员经常会使用到下一步操作,在 DAP
中其协议为:
Content-Length: 119\r\n
\r\n
"seq": 153,
"type": "request",
"command": "next",
"arguments": {
"threadId": 3
类型是“请求”,命令是下一步,参数部分可以携带多个,这里是用的线程Id。
这个协议看着挺简单的,是吧?接下来就讲讲如何使用它。
详细的使用方法这里就不涉及,因为用一个时序图就可以说明:
可以看到,初始化、请求、响应等必要的步骤都在图中。其中调试适配器可以理解为调试器的抽象,调试功能的最终执行者是由对应语言的调试工具实现的。
在 deepin-IDE 中,调试功能的实现是结合 cppdap
+ debugmanager
实现的。
cppdap
是一款基于 C++ 开发的 SDK
,基本实现了 DAP
的全量协议。 deepin-IDE 的客户端和服务端都是应用的该 SDK
进行开发,据此可以实现以下功能:
DAP
协议的封装,并实现协议的串行化和解串行化;它的层级结构如下:
用 cppdap
可以减少客户端和服务端不少工作量,也统一了两边的协议数据。而 debugmanager 可以理解为调试器的抽象,包含所有必要的调试要素。整体结构如下:
左边是客户端,右边是服务端,内部实现如下:
客户端包含了两个个主要功能,一个是和 DAP
服务端进行交互,发送调试命令或处理返回的数据;另一个是将DAP
数据转换后显示到用户界面,并响应界面发送的事件。概括起来就包含业务模块、事件模块、DAP
模块和界面4个部分。
业务模块
DAP
、界面几个模块。事件模块
DAP
模块
DAP
模块基于 cppdap
开发,采用层级结构,底层是原始 DAP
协议封装,中间层是针对业务做的进一步封装,简化了向外提供的接口,最上层是对整个调试功能的整合,包括数据缓存、界面元素、命令收发。
界面部分
界面模块包含堆栈界面、变量界面、断点列表、异步对话框等,用于 DAP
的数据展示。
DAP
客户端的界面呈现。服务端的功能分为两个部分,一个是基于 cppdap
实现命令的收发,另一个是与 gdb
交互,实现调试程序的启动、暂停、退出等一系列动作。
DAP
cppdap
实现的通信和协议封装和解析。调试工具
DAP
协议,则可以直接交互。至此,本次的分享就到这儿啦!不知道你对 deepin-IDE
中的调试功能有所了解了吗?
温馨提示,deepin-IDE 还包含很多有意思的功能,如果大家感兴趣可以积极反馈,后续有机会再进行分享。
内容来源:deepin社区
内容作者:deepin-mozart、toberyan
